激光打标机凭借环保、非接触、高效、操作简便以及长期使用成本低等优势,已成为各类产品打标的主流选择。广泛应用于工业、食品、汽车等众多领域的打标机,需要在复杂且严苛的环境中稳定、可靠地传输控制数据信号,以确保打标作业的精准度和高效性。为解决这一关键需求,工业级USB连接器凭借其卓越的性能与可靠性,成为激光打标机设备的重要配套选择,保障了设备在高强度工作环境下的稳定运行与精准控制。
激光打标机通常都需要搭配USB连接器来使用。一方面,通过USB连接器,从计算机端来控制激光打标机,进行参数设置、操作指令传输以及监控打标过程;另一方面,将计算机等控制系统中用户所需打印的图案、文字、标识等数据传输到激光打标机的控制系统,从而实现按需求精准打印。
LP20USB系列连接器优势解析
1.IP68旗舰级防水,适应工业环境
激光打标机基本上都用在工业场景,因而面临水液、潮湿及其他液体影响的风险等级极高。凌科LP20-USB连接器新品,其防水等级在整体对接状态下为旗舰级的IP68,另单边防水也能达到IP68,拥有如此优秀的防水性能,自然能在打标机所处的复杂工业环境中提供更强大的防护。
2.防腐抗高温性能不俗,安全更可靠
打标机在各种不同材质的物体表面打标时,由于高温的激光灼烧会释放出气化的物质,这些物质通常含有腐蚀性,特别是长时间作业影响更甚。凌科这款新品的外壳采用来自沙伯基础的进口塑胶材料,性能更胜一筹。可满足耐高低温(-25℃~+85℃);防腐盐雾测试时间≥48H;阻燃 UL94V-0级等要求,可直面打标机作业中产生的高温、腐蚀物质沉积在连接器表面等影响。
3.高速USB接口,支持数据稳定传输
激光打标机通常需要较高的数据传输速率,尤其是在传输大文件或复杂图案时。凌科LP20-USB连接器有USB2.0款和USB3.0款,皆为6u"镀金标准接口,前者传输速率为480Mbps,后者传输速率为5Gbps,对于打标的图文等不复杂,使用频率不高的,可选USB2.0款;如果打标复杂图案等,或者长时间高负荷运行,那么建议选USB3.0款。采用凌科上述USB工业连接器,能实现打标作业的高效性、准确性和流畅性等诉求。
4.单手即可插拔操作,快捷方便无与伦比
激光打标机使用快捷型USB连接器,其好处就是便于高效的插连或拔出。这款LP20-USB连接器采用按扣式直插连接设计,一键插拔,仅凭单手就能快捷完成连接器公母端的接连与断开,不仅简单而且高效。对于激光打标机无论是组装设备连接器接线,还是维护、检修设备过程中对连接器进行断连的操作,其便捷度都无与伦比。
连接器
98文章
14800浏览量
137704 -
激光打标机
1文章
237浏览量
5629
常见电子连接器故障及解决方案
TNC连接器全解析:技术规格与应用领域
打标“快准畅”和连接器也有关!LP20-USB工业级连接器hold住激光打标机连接诉求
国产工业级Model4芯片触摸屏激光打标机应用方案
