一、什么是云终端
云终端,可以被看作是一台电脑主机,它通过连接显示屏、鼠标、键盘等外设即可使用。与传统主机相比,云终端体积小,还拥有一层独特的“云”属性,这层属性使得云终端在多个方面超越了传统电脑,以更低的成本、更便捷的管理和更强大的安全性成为人们办公教学设备之选。
二、云终端的“云”是什么
云终端通常为一个轻量级的设备,它依赖云计算资源来完成大部分数据处理任务。这里的“云”指的是集中管理的数据中心,所有的数据处理、存储和应用运行都在云(数据中心)进行,用户通过云终端远程访问这些资源。
三、云终端,需要同云桌面一起使用吗
云终端虽然具备了电脑的基本功能,但要充分发挥其“云”优势,还需与云桌面技术相结合。云终端也是云桌面技术的终端设备,云桌面技术将用户桌面以虚拟化的方式运行在服务器上,并集中部署在数据中心。用户可以通过各种类型的终端,访问和使用自己的个人桌面。
四、如何使用云资源
在技术层面,云桌面的“云”属性是通过特殊的架构实现的,市场上主流的云桌面技术分别有VDI、IDV以及VOI这三种架构。
VDI(Virtual Desktop Infrastructure):虚拟桌面架构,将所有数据和应用程序集中存储在服务器上,安全性高但灵活性较低。将操作系统安装在服务器上,应用程序和数据可以存储在本地终端,兼顾安全性和灵活性。
IDV(Intelligent Desktop Virtualization):智能桌面虚拟化架构,将操作系统和应用都安装在本地终端,但可以连接到云端服务器进行备份和数据同步,灵活性最高但安全性相对较低。
VOI(Virtual Operating Infrastructure):虚拟操作系统基础架构,和IDV架构类似,将操作系统安装在服务器上,应用程序和数据可以存储在本地终端,兼顾安全性和灵活性。
五、为什么高校、校园、金融机构会更愿意选择云终端
高校、校园和金融机构等对数据安全和系统稳定性有极高要求的场合,更倾向于选择云终端。由于云终端的桌面环境是统一部署和管理的,减少了私自安装软件和恶意软件的风险,从而提升了整个系统的安全性。此外,云终端的集中管理特性也降低了IT维护的复杂性和成本。
六、如何选择合适的云终端
选择合适的云终端,应遵循以下原则:
1、场景匹配:根据实际使用场景选择适合的云终端类型,如VDI、IDV或VOI。
2、性能需求:评估所需的处理能力、内存和存储需求,选择性能匹配的云终端。
3、成本效益:考虑总体的硬件成本、维护成本和运营成本。
杰和科技云终端产品系列丰富多样,打造了云终端YBOX系列、VT系列,涵盖了市面上常见的架构,如IDV、VOI 架构的YBOX - P1, VDI 架构的 VT26、VT28等云终端产品。
云计算
39文章
7763浏览量
137302
