一辆2014款保时捷卡宴车,搭载3.0T 发动机,累计行驶里程约为18万km。车主反映,发动机偶尔无法起动。
接车后试车,发动机起动及运转均正常。用故障检测仪检测,发动机控制单元(DME)中存储有多个历史故障代码,其中故障代码“P065200 传感器参考电压B过低”最有可能导致发动机无法起动。查看维修资料得知,当传感器参考电压B(正常约为5 V)低于4.6 V时,则会存储故障代码P065200。
由图1可知,DME端子A14为曲轴位置传感器和节气门体总成提供5 V参考电压,DME端子A35为凸轮轴位置传感器、燃油低压压力传感器及进气歧管绝对压力传感器等提供5 V参考电压,DME端子B63为增压压力传感器、机械增压器旁通阀及进气管活门阀位置传感器等提供5 V参考电压。
图1传感器参考电压电路
反复试车再现故障,用虹科Pico汽车示波器测得故障出现时的传感器参考电压波形如图2所示,DME端子A35和端子B63上的参考电压均拉低至2.2 V左右,异常。
图2故障出现时的传感器参考电压波形
故障消失后人为将燃油低压压力传感器的参考电压线对搭铁短路(图3),发现机械增压器旁通阀的参考电压也同时被拉低,而节气门体总成的参考电压不变,由此推断DME端子A35和端子B63共用参考电压电路,而DME端子A14为独立的参考电压电路。诊断至此,推断DME端子A35和端子B63下游的参考电压线路对搭铁短路、元件内部对搭铁短路或DME损坏。
图3人为将燃油低压压力传感器的参考电压线对搭铁短路后测得的相关波形
依次检查DME端子A35和端子B63下游元件的外观及导线连接器,发现气缸列1进气管活门阀位置传感器线路的绝缘层老化破损(图4),参考电压线偶尔与搭铁线短路,拉低了多个元件的参考电压,导致多个信号失准,其中包括低压燃油压力、高压燃油压力及进气歧管绝对压力等信号,以致发动机无法起动。
图4气缸列1进气管活门阀位置传感器线路的绝缘层老化破损
修复破损的气缸列1进气管活门阀位置传感器线路后反复试车,故障未再出现,故障排除。
故障总结
故障发生时的异常信号,是精准判断故障的重要依据。因此,在面临偶发故障诊断时,根据车辆结构提前推测可能的故障原因,并使用具有记录功能的诊断设备,采集故障发生时的信号是尤为重要的。
虹科Pico汽车示波器能够一次性采集并记录多个信号,大大降低了偶发故障的诊断难度。如果你也困扰于间歇性故障,不知从何下手,不妨试试波形诊断。
传感器
2554文章
51655浏览量
758227 -
发动机
33文章
2508浏览量
69969 -
保时捷
1文章
195浏览量
17773 -
虹科电子
623浏览量
14478
