产品简述
MS720TE 是专为 M-Bus 标准(EN1434-3)的应
用而开发的主机收发电路。该电路可以与我司
MS721 芯片电路配合使用。
该电路灵敏度高、抗干扰性好。内部设置完
备的保护电路,以免电路损坏。应用外围简单。
主要特点
◼符合 EN1434-3 标准(主站)
◼电源电压:24V40V
◼MBUS 供电最大能力:100mA
◼MBUS 检测电流:10mA~20mA
(MBUS 从机上行电流)
◼通过 VIO,可设 RXD 和 TXD 逻辑电平
◼支持高达 9600 波特率的半双工的 UART 协议
◼支持睡眠模式,待机电流小于 1μA
◼欠压保护、过温保护功能
应用
◼M-BUS 主站接口电路
产品规格分类
内部框图
——爱研究芯片的小王
举报投诉
M-BUS
24浏览量
15288 -
收发电路
23浏览量
2016
ProfibusDP主站转ModbusTCP协议转换网关技术需求干货讲解
500mS 内接收到 Modbus 从站的响应报文,紧接着等待一个“总线空闲时间”后发送下一条报文。 总线空闲时间:推荐默认的 50mS
发表于 11-13 15:23
如何解决RS-485自动收发电路应用异常?
导读为节省MCU的I/O资源,RS-485自动收发型收发器经常会被使用,但该类收发器或多或少会遇到一些应用问题,这一类问题该如何解决?本文将从工作原理为你揭晓。自动收发电路简介及应用简
DeviceNet转Profibus DP主站协议网关(DeviceNet转Profibus DP)
、机器人伺服、仪表等等。例如在风力发电系统中,DeviceNet从站转Profibus DP主站的应用具有重要意义。风力
DeviceNet转Profibus DP主站协议网关(JM-DPM-DNT)
EtherCAT主站转Profinet从总线协议转换网关
Slave),做为 EtherCAT网络设备一侧的主站(即Master)。 3.应用广泛:支持EtherCAT接口的伺服驱动器、耦合器、仪表、PLC、DCS、FCS等从站设备。 典
485自动收发电路优缺点
,满足高速数据传输的需求。 抗干扰能力强:485自动收发电路采用差分信号传输,具有较强的抗干扰能力,适用于复杂的工业现场环境。 总线结构简单:485自动收发电路采用总线结构,布线简单,
RS-485自动收发电路中偏置电阻与终端电阻的选用
RS-485自动收发电路比带控制脚电路在应用上少一个I/O脚,在主控资源紧张时会更受欢迎。那么自动收发电路是怎么实现自动收发功能以及在选用偏置电阻与终端电阻时需考虑什么因素呢?
