RK3506是瑞芯微推出的MPU产品,芯片制程为22nm,定位于轻量级、低成本解决方案。该MPU具有低功耗、外设接口丰富、实时性高的特点,适合用多种工商业场景。本文将基于RK3506的设计特点,为大家分析其应用场景。
RK3506核心板主要分为三个型号,各型号间的区别如下图:
图1RK3506核心板处理器型号
场景1:显示HMI
RK3506核心板显示接口支持RGB、MIPI、QSPI输出,且支持2D图形加速,轻松运行QT、LVGL等GUI,最快3S内开机。支持720P30FPS视频软解,可进行H.264、MJPEG解码。
图2快速启动
图3工业HMI场景应用框图
场景2:工业通信
RK3506核心板支持双路百兆网、2路CANFD、6路UART,满足常规工业领域的控制及通信要求。此外,该处理器支持DSMC总线,可方便通过FPGA扩展更多资源。
图4丰富的资源接口
场景3:PLC控制应用
RK3506核心板平台支持AMP多核异构多系统,支持Linux、RTOS、Bare-metal组合的AMP系统架构,可实现2xCortex-A7Linux+1xCortex-A7RTOS+Cortex-M0HAL或3xCortex-A7RTOS+Cortex-M0HAL的应用结构。(提供标准RPMsg核间通信方案)
项目 | 绑定实时核心不参与系统其他调度 | 关闭一个A7核心,绑定实时核心不参与系统其他调度 |
3*Cortex-A7 | 2*Cortex-A7 | |
CPU频率 | 1.3GHz | 1.3GHz |
16bitDDR3800MHz | 16bitDDR3800MHz | |
L1Cache | 16KBI/D | 16KBI/D |
L2Cache | 128KB | 128KB |
Preempt-RT(加压延迟) | ≈62us | ≈62us |
Xenomai(加压延迟) | ≈68us | ≈68us |
加压:使用stress-ng加负载测试
绑定实时核心:cyclictest运行在隔离核心
支持EtherCATIgH,并做了专项优化,实时性能测试,可做到1ms控制,抖动延时90us。
图5RK3506AMP多系统方案
场景4:工业手持机
在HMI解决方案的基础上,搭配优秀的功耗控制策略,该产品非常适合于小型手持机场景。RK3506核心板满载功耗低,且温升小。
图6待机功耗表现
万象奥科推出邮票孔RK3506核心板、RK3568卡片电脑,更多行业场景与您一同探索!
MPU
464浏览量
51625 -
瑞芯微
27文章
898浏览量
54724 -
核心板
6文章
1432浏览量
32193 -
RK3506
104浏览量
1044
资源受限下HMI2秒启动系统,米尔RK3506开发板×LVGL Demo演示
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
瑞芯微RK3506实现64通道高速ADC并行采集,QT二次开发SDK,基于触觉智能方案
米尔RK3506 DSMC实战,Local Bus高速互联
64通道+166μs采样!触觉智能RK3506+OneOS低成本实时ADC采集方案
RK3506 MIPI转HDMI显示开发实战:从硬件到驱动全解析
触觉智能RK3506开发板配置USB复合设备(上)
米尔RK3506核心板SDK重磅升级,解锁三核A7实时控制新架构
Buildroot MQTT-Modbus 网关开发,实现设备远程监控方案-米尔RK3506
基于米尔RK3506 Buildroot的MQTT-Modbus网关开发:实现设备远程监控新方案
RK3506开发板Linux开发板极致性价比之选
明远智睿RK3506:赋能多场景智能硬件的核心芯片
【米尔RK3506国产开发板评测试用】开箱体体验
瑞芯微RK3506 vs NXP i.MX6ULL
低成本解决方案,RK3506的应用场景分析!
