回流焊温度对电路板的影响及关系分析
雨後陽光 来源:雨後陽光 作者:雨後陽光 2024-12-11 16:27 次阅读
一、回流焊工艺概述
回流焊是一种通过预先印刷在电路板焊盘上的锡膏,在加热环境下熔化,使表面贴装元器件(SMD)与电路板形成可靠电气连接和机械连接的焊接技术。在这个过程中,温度是影响焊接质量的关键因素,它直接决定了锡膏的熔化状态、元器件的受热情况以及最终焊点的质量。
二、回流焊不同温区温度对电路板的影响
(一)预热区
温度范围及目的
预热区温度一般在 150 - 200°C 之间。这个阶段的主要目的是让电路板和元器件缓慢而均匀地升温。
例如,对于一块含有多层复杂布线的通信电路板,预热可以使整个电路板的温度梯度较小,避免局部过热。
对电路板的影响
去除水汽和溶剂:电路板在生产和存储过程中会吸附一定的水分,预热过程可以使这些水分和助焊剂中的溶剂缓慢蒸发。如果预热温度不够,水汽在后续高温区快速蒸发,可能会在焊点处形成气泡,降低焊点的机械强度和电气性能。
减少热冲击:对温度敏感的元器件,如某些塑料封装的芯片,适当的预热可以减少其在后续高温区所受的热冲击。如果没有预热或者预热温度过低,当这些元器件突然进入高温区时,可能会因为热应力而损坏。
(二)保温区
温度范围及目的
保温区温度通常维持在 180 - 220°C 左右。在此温区,锡膏中的助焊剂充分发挥作用,去除元器件引脚和电路板焊盘表面的氧化物,同时使锡膏处于一种合适的黏度状态,为后续的回流焊接做好准备。
对电路板的影响
助焊剂作用的优化:合适的保温温度能确保助焊剂完全活化,有效清除氧化层。例如,对于表面氧化程度稍高的元器件引脚,在保温区适当的温度下,助焊剂可以更好地与之反应,使引脚表面变得清洁,有利于后续焊料的附着。
锡膏性能的调节:温度会影响锡膏的黏度和流动性。如果保温温度偏低,锡膏不能充分软化和流动,会导致焊接时锡膏不能很好地填充引脚和焊盘之间的间隙,容易造成焊接不充分。相反,温度偏高可能会使锡膏过早干涸,也会引发焊接不良,并且可能使一些元器件因长时间处于高温而性能劣化。
氮气回流焊
(三)回流区
温度范围及目的
回流区是回流焊的关键温区,温度一般在 220 - 260°C 之间。在这个区域,锡膏完全熔化并形成良好的焊点。
对电路板的影响
焊点质量的关键因素:回流区温度的准确性和稳定性对焊接质量至关重要。如果温度过低,锡膏不能完全熔化,会产生冷焊现象。冷焊的焊点外观粗糙,内部结构疏松,焊点强度不足,容易在后续使用过程中出现开路故障。例如,在一个汽车电子控制单元的电路板上,如果回流温度不够,发动机控制芯片的引脚焊接出现冷焊,可能会导致信号传输中断,影响汽车的正常运行。
氧化和热应力问题:温度过高会使焊料过度氧化,降低焊点的可靠性。同时,过高的温度也会对电路板和元器件造成更大的热应力。对于一些耐热性较差的元器件,如陶瓷电容,可能会出现开裂等问题。而且,过度的热应力还可能导致电路板的变形,影响电路板的尺寸精度和元器件的安装精度。
(四)冷却区
温度范围及目的
冷却区的作用是使焊点快速冷却凝固,以形成稳定的晶体结构,提高焊点强度。冷却速度通常控制在 2 - 5°C/s。
对电路板的影响
焊点性能的提升:合适的冷却速度可以使焊点形成细小而均匀的晶粒结构,提高焊点的机械性能和电气性能。如果冷却速度过慢,可能会导致焊点结晶粗大,降低焊点的强度。例如,在一个工业自动化控制电路板中,冷却速度过慢会使焊点的抗剪切强度降低,在设备振动等工况下,焊点更容易出现疲劳失效。
对电路板整体性能的影响:对于一些高密度电路板,由于元器件布局紧密,散热相对困难。合理的冷却区温度设置尤为重要,否则可能会因为局部过热而影响整个电路板的性能和可靠性。
三、回流焊温度与电路板材料及元器件的关系
(一)电路板材料
基材特性的影响
常用的电路板基材如 FR - 4,在不同温度下有不同的性能表现。在回流焊的高温过程中,其玻璃化转变温度是一个关键指标。如果回流焊温度过高,接近或超过基材的玻璃化转变温度,基材会变软、变形。例如,在一些高精度的电路板,如医疗设备电路板,基材变形会导致元器件之间的间距发生变化,影响电气性能和设备的准确性。
温度对电路板布线的影响
电路板上的布线在温度变化时也会产生热膨胀。如果回流焊温度控制不当,布线的热膨胀可能会导致线路断裂或者与相邻线路短路。特别是对于一些细间距的布线,这种风险更为明显。
(二)元器件
不同类型元器件的温度耐受性
电路板上有各种类型的元器件,如芯片、电容、电阻等。不同元器件对温度的耐受性不同。例如,一些高精度的模拟芯片对温度变化非常敏感,微小的温度偏差可能会影响其性能参数。而一些功率元器件,如功率电阻,虽然能够承受较高的温度,但如果回流焊温度过高且持续时间过长,也可能会影响其寿命和性能。
温度对元器件引脚和封装的影响
元器件引脚的材质和表面处理在回流焊温度下也很关键。例如,镀金引脚和镀锡引脚在高温下的反应不同。同时,元器件的封装材料,如塑料封装或陶瓷封装,在高温下可能会发生变形、开裂等情况,影响元器件的正常功能。
四、结论
回流焊温度对电路板的影响是多方面的,从焊点质量到电路板材料性能,再到元器件的可靠性都与之密切相关。在实际的电路板焊接过程中,必须根据电路板的具体结构、元器件类型和焊接要求,精确控制回流焊的各个温区温度,以确保高质量的焊接效果,提高电路板的整体性能和可靠性。
  • 电路板
  • 回流焊
    TMP112的回流焊温度要求是什么?
    想请教一下TMP112的回流焊温度要求,马上要贴片了请支持~谢谢~
    发表于 12-11 06:23
    pcb回流焊工艺详解
    一、引言 在现代电子制造中,PCB(印刷电路板)是电子元件的载体,而回流焊工艺则是实现电子元件与PCB紧密结合的关键步骤。 二、回流焊工艺原理 回流焊是一种利用熔融焊料(通常是锡基合金
    的头像 发表于 11-04 13:59 265次阅读
    SMT锡膏贴片中的回流焊主要作用是什么?
    回流焊主要应用与SMT制程工艺中,在SMT制程中,回流焊的主要作用是将贴装有元器件的PCB放入回流焊机的轨道内,经过升温、保温、焊接、冷却等环节,将锡膏从膏状经高温变为液体,再经冷却
    的头像 发表于 10-07 16:20 214次阅读
    SMT锡膏贴片中的<b class='flag-5'>回流焊</b>主要作用是什么?
    激光锡回流焊接对焊点影响的对比分析
    针对电子装联技术的特点,激光锡回流焊接在对焊点影响方面做以下对比分析
    的头像 发表于 08-23 11:19 442次阅读
    安帕尔:氧分析仪在回流焊波峰的应用
    、HT-LA462本文主要讲以上多款氧分析仪在回流焊和波峰的应用。 首先是回流焊介绍:回流焊技术在电子制造领域并不陌生,我们电脑内使用的各
    的头像 发表于 08-15 17:50 323次阅读
    什么是回流焊炉温曲线 回流焊炉温曲线设定
    回流焊对于SMT贴片行业来说一定不陌生,我们说加工的各种PCBA上的元件都是通过这种工艺焊接到线路上的
    的头像 发表于 04-12 11:53 2097次阅读
    什么是<b class='flag-5'>回流焊</b>炉温曲线 <b class='flag-5'>回流焊</b>炉温曲线设定
    回流焊中PCBA电路板翘的防范策略
    既然「温度」是电路板应力的主要来源,所以只要降低回炉的温度或是调慢电路板生产在回炉中升温及冷
    发表于 03-15 10:41 361次阅读
    smt回流焊保养实用指南
    smt回流焊保养实用指
    的头像 发表于 03-12 11:25 538次阅读
    如何防止PCBA电路板回流焊时发生弯及翘呢?
    相信做过SMT贴片加工的朋友们都知道,PCBA板子在贴片机贴完器件之后,都要过回流焊
    的头像 发表于 03-12 10:42 758次阅读
    氮气在SMT回流焊中的应用:优缺点一览无余
    随着电子行业的飞速发展,表面贴装技术(SMT)已成为电子产品制造过程中的核心技术之一。在SMT生产过程中,回流焊炉是一个至关重要的环节,它负责将贴装在电路板上的元器件与电路板焊接在一起。为了提高焊接质量和生产效率,许多企业选择在
    的头像 发表于 02-19 10:01 3619次阅读
    氮气在SMT<b class='flag-5'>回流焊</b>中的应用:优缺点一览无余
    介绍三种SMT焊接工艺:回流焊、波峰、通孔回流焊
    介绍三种SMT焊接工艺:回流焊、波峰、通孔回流焊  第一部分:回流焊 回流焊是目前最常用的SMT焊接工艺之一。它是通过加热到高温并在恒温的
    的头像 发表于 01-30 16:09 3441次阅读
    一文详解pcb回流焊温度选择与调整
    一文详解pcb回流焊温度选择与调整
    的头像 发表于 12-29 10:20 1611次阅读
    波峰回流焊焊接方式的区别
    这两种焊接方式的区别。 一、焊接原理的区别 1. 波峰:波峰是一种传统的焊接方式,主要用于通过浸泡电子元器件引脚、“波峰”(即焊锡液)的运动将焊锡材料与印刷电路板(PCB)连接。在波峰焊过程中,焊锡先加热熔化,并形成一个波
    的头像 发表于 12-21 16:34 3948次阅读
    你要知道的波峰回流焊顺序
    回流焊技术在电子制造领域并不陌生,我们电脑内使用的各种板卡上的元件都是通过这种工艺焊接到线路上的,这种设备的内部有一个加热电路,将空气或氮气加热到足够高的温度后吹向已经贴好元件的线路
    发表于 12-21 16:15 517次阅读
    你要知道的波峰<b class='flag-5'>焊</b>和<b class='flag-5'>回流焊</b>顺序
    pcb回流焊工作原理 如何避免PCB由于回流焊而弯曲和翘曲呢?
    pcb回流焊工作原理 如何避免PCB由于回流焊而弯曲和翘曲呢? PCB回流焊是一种常见的电子组装技术,其原理是通过加热焊接区域,使膏中的
    的头像 发表于 12-21 13:59 1296次阅读
