产品简述
MS72300 是一款双环路、小数 N 分频频率综合器,包含主环路和副
环路锁相环。它具有频率分辨率高、输出频率切换快、相位噪声低的特
点。主环路最大工作频率 2.1GHz,适合应用于无线通信系统中,副环路适
合 500MHz 以下的频率应用。MS72300 采用三线高速串行接口,结合芯片
环路带宽高、频率分辨率高的特性,允许直接对主环路外部 VCO 进行频
率调制。该特性支持任何相位连续、恒定包络的调制方案,比如频率调制
(FM)、频移键控(FSK)、最小频移键控(MSK)、高斯最小频移键控(GMSK)。
主要特点
■ 无杂散工作
■ 最大工作频率:主环路 2.1GHz,副环路 0.5GHz
■ 高频率分辨率:低于 100Hz
■ 内部参考频率高,支持高环路带宽
■ 输出频率切换快速:小于 100μs
■ 主环路带宽内相位噪声-91dBc/Hz@1800MHz
■ 软件可编程掉电模式
■ 高速串行接口:100Mbps
■ 三线 SPI 接口
■ 可编程参考频率分频比
■ 鉴相器增益可配置,支持可编程的环路带宽
■ 快速锁定功能进一步缩短捕获时间
■ 片上晶体振荡电路
■ 3V 内核电源电压
应用
■ 通用 RF 系统
■ 2.5G/3G 无线基础设施
■ 宽带无线访问
■ 低比特率无线遥测
■ 仪器仪表
■ L 波段接收机
■ 卫星通信
产品规格分类
管脚图
管脚说明
如有需求请联系——三亚微科技 王子文(16620966594)
内部框图
极限参数
芯片使用中,任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏,芯片长时间处于极限工作
状态可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出,并不代表芯片可以正常工作在
此极限条件下。
推荐工作条件
电气参数
除特殊说明,电源电压等于 3V,工作温度 25°C。
典型应用图
封装外形图
QFN24
——爱研究芯片的小王
频率综合器
1文章
9浏览量
6332
