GK7205V510 产品简介摘要
1. 产品概述
GK7205V510 是一款面向 AI 网络摄像机的高集成度 SoC 芯片,具有以下特点:
·处理器:ARM Cortex A7 @ 1GHz,支持 NEON 和 FPU。
·图像处理:支持专业级 ISP 图像处理和 2F-WDR。
·视频编码:支持 H.265/H.264 编解码,分辨率高达 3072x1728@30fps。
·智能处理:内置 1.0Tops 的神经网络加速引擎 (NPU) 和智能视频分析引擎 (IVE)。
·低功耗设计:适用于节能场景。
2. 关键特性
·视频输入:支持 MIPI、LVDS/Sub-LVDS、HiSPi 等接口。
·视频编码:支持多种码率控制模式(CBR/VBR/QPMAP 等)。
·音频处理:集成 Audio Codec,支持双声道输入/输出和音频增强功能(AEC/ANR/AGC)。
·外设接口:包含 USB 2.0、以太网、SDIO 和 SPI 接口。
·安全特性:支持 AES、RSA、HASH 加解密算法及随机数发生器 (TRNG)。
3. 硬件设计
·封装:TFBGA,尺寸 12mm x 13.3mm,279 个管脚。
·电气性能:工作电压范围 0.9V-3.3V,工作温度范围 0°C 至 70°C。
·存储支持:集成 1Gb DDR3,支持 SPI Nor Flash 和 eMMC 5.0。
4. 环保与认证
·所有产品符合 RoHS 标准,支持无铅和环保生产。
5. 应用场景
该芯片专为高性能 AI 网络摄像机设计,适用于视频监控、智能分析和低功耗 IoT 设备。
SoC芯片
1文章
610浏览量
34903 -
AI
87文章
30665浏览量
268835 -
国科微
83浏览量
6991
