高精度基准电压源系列
BLR2XX系列是上海贝岭推出的第二代高精度基准电压源,包含:BLR212 / BLR220 / BLR225 / BLR230 / BLR233 / BLR240 / BLR250 多种型号,目前已经稳定量产。器件均为高精度、低功耗、低噪声基准电压源,最大初始误差为±0.02%,并具有出色的温度稳定性和低输出噪声。
相比上海贝岭第一代基准电压源BLR1XX系列,BLR2XX系列初始精度从0.05%提升至0.02%;温漂系数从5PPM提升至3PPM,性能优化明显。
BLR2XX系列兼容SOIC8,SOP8,MSOP8封装,可提供较宽的输入电压范围,所有器件的额定温度范围均为-40℃至+125℃扩展工业温度范围;同时还具有低压差、低功耗、低噪声的特性,广泛应用于工业、医疗、能源、仪器仪表等领域。
应用场景
精密数据采集系统
高分辨率数据转换器
高精度测量器件
工业仪器仪表
医疗设备
汽车电池监控
系统框图
SOIC8引脚配置
MSOP8引脚配置
备注
1.NIC=NOT INTERNALLY CONNECTION.
2.DNC=DO NOT CONNECT.
1高精度
BLR2XX系列基准电压源使用上海贝岭公司专利核心结构来实现高精度,能够轻易满足系统0.02%的精度需求。
2低温漂
BLR2XX系列基准电压源的低温漂特性,提高了温度变化系统下的精度,在全温范围内温漂仅为3ppm/℃。可以满足客户ADC/DAC等各种应用下的外部基准需求。
BLR225基准输出温漂曲线
BLR250基准输出温漂曲线
3低噪声
在高精度应用场景,噪声是影响系统性能的一个重要参数。对一个16位系统,BLR225的噪声性能为14.5uVp-p,对测量引入的噪声小于1 LSB。
BLR225输出噪声(0.1Hz-10Hz)
BLR250输出噪声(0.1Hz-10Hz)
应用方案双极性输出基准电压源
双极性基准电压配置
通过将BLR250的输出连接至运算放大器的反相端,可以同时获得正基准电压和负基准电压。R1和R2必须尽可能严格匹配,以确保负输出与正输出之间的差异最小。
应用方案提高基准源电流输出能力
升压输出电流基准源
图示是一种能够从BLR2XX系列基准电压源获得高电流驱动能力而不牺牲精度的配置。运算放大器调节流经金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)的电流,直到VOUT等于基准电压源的输出电压;然后,电流直接从VIN获得,而不是从基准电压源本身获得,从而提高电流驱动能力。
该电路的电流源能力仅取决于MOSFET的电流额定值,因此只需根据应用选择适当的MOSFET,就能调整输出驱动能力。所有情况下都应将VOUT引脚直接连到负载器件,以保持最高输出电压精度。
封装
127文章
8181浏览量
143944 -
基准电压源
1文章
144浏览量
21047 -
上海贝岭
62浏览量
1163
原文标题:上海贝岭推出第二代高精度、低功耗、低噪声基准电压源
文章出处:【微信号:belling-cn,微信公众号:上海贝岭】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
微芯科技推出第二代低噪声芯片级原子钟
简单认识第二代高通3D Sonic传感器
第二代AMD Versal Premium系列器件的主要应用
第二代AMD Versal Premium系列产品亮点
AMD推出第二代Versal Premium系列
一加正式发布第二代东方屏,获全球首个DisplayMate A++认证
第二代AMD Versal Prime系列自适应SoC的亮点
