这是一款单端口参考设计,用于实现 2 至 7 节串联电池的电池系统。 它支持两种模式:一种是仅从 USB Type-C^®^ 端口供电,另一种是与带有电池管理系统 (BMS) 的锂离子电池相结合实现移动电源功能。
由于电缆、板载充电器和电路板存在一定的损耗,USB Power Delivery(USB PD) 端口管理器会补偿 USB Type-C 输入电平,以实现最佳电池充电操作。 该评估板上的开关允许您选择串联电池的数量和充电电流。
该评估板的固件是使用名为 VIDWriter 的指令工具生成。
*附件:140W USB Type-C 2节到7节电池系统参考设计.pdf
*附件:RTK-G015-EPRSinkCharger-140W_A1.02.zip
*附件:VIDWriter_v1.2.1.0.zip
*附件:REN_vidwriter_manual-for-rtk-g015-eprsinkcharger-140w_MAS_20241113.pdf
特性
- 高达 140W 的 USB-C^®^ 电池系统参考设计可通过板上的软件设置电池配置和最大充电电流
- 高性能和简单的设计使开发更容易
- USB 供电和 USB Type-C
- 单个 USB Type-C 端口
- 电源角色:仅受电(Sink Only) 或 双电源角色(DRP)
- 支持 2 至 7 节串联电池
- USB-C 电源指示灯(2 个 LED):一个用于 Sink 模式,另一个用于 Source 模式
- 开关
- 电池配置的设置
- 最大充电电流控制
- 操作模式选择
- 过压保护 (VBUS)
举报投诉
usb
60文章
7925浏览量
264307 -
电池
84文章
10526浏览量
129373 -
type-c
549文章
1797浏览量
268691
Macnica USB PD 140W操作评估板介绍
Extend Power Range (以下简称 EPR) 标准推出至今已有数年,但能够评估超过 100W 功率的环境仍然不多。在这种情况下,Macnica 开发了自己的评估板,可以评估 140W
usb接口与type-c接口区别
USB Implementers Forum(USB-IF)在2014年推出。 Type-C接口是USB 3.1标准的一部分,但也可以用于USB
usb-c和type-c哪个好
在探讨USB-C和Type-C哪个更好的问题时,首先需要明确的是,实际上USB-C和Type-C是 同一种接口 的不同称呼,它们之间没有本质的区别。
PMP41083.1-适用于4到10节电池的100W集成 USB Type-C® PD 充电 PCB layout 设计
电子发烧友网站提供《PMP41083.1-适用于4到10节电池的100W集成 USB Type-C® PD 充电 PCB layout 设计
发表于 05-08 15:02
•0次下载
BQ25756E:独立/I2C控制型、1至7节电池双向降压/升压电池充电控制器数据表
电子发烧友网站提供《BQ25756E:独立/I2C控制型、1至7节电池双向降压/升压电池充电控制器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-22 10:18
•2次下载
USB Type-C接口定义
主流的接口类型。 Type-C接口由USB Implementers Forum制定,全名为USB Type-C接口,是一种通用串行总线(USB
type-c和usb-c有什么区别
type-c和usb-c有什么区别 Type-C 和 USB-C 都是指同一个连接标准,它使用统一的连接器,在电子设备之间传输数据和提供电力。然而,要了解
USB和TYPE-C串口的原理和使用
、USB不仅可以传输数据,也可以对设备进行充电,请问充电该走哪条线路,尤其是现在手机数据线快充的条件下,功率能够达到很大?
3、TYPE-C口可以说是USB的升级版本,相较于USB,
发表于 01-27 16:16
高集成的同步开关充放电芯片IP2366 可用于140W户外储能电源
IP2366 是一款高集成的同步开关充放电芯片,充电功率可高达140W,放电功率可以高达140W,IP2366内置温度检测,内置14bit ADC,支持PD3.1等多种快输入输出协议。支持2-6
基于ST ST-ONEHP 的140W USB-PD3.1快充方案资料
基于ST ST-ONEHP 的140W USB-PD3.1快充方案Schematic Power Test Report Keyparts
发表于 01-15 14:43
•6次下载
