SC8P054AD616SP是IO型完全静态OTP为程序基础的CMOS8bit微处理器内存-OTP:2K×16Bit-通用RAM:128×8Bit◆工作电压范围:3.0V~5.5V@16MHz/2T1.8V~5.5V@16MHz/4T工作温度范围:-40℃~85℃◆8级堆栈缓存器◆内部RC振荡:设计频率16MHz◆简洁实用的指令系统(66条指令)◆指令周期(单指令或双指令)◆内置低压侦测电路◆内置PWM模块◆内置WDT定时器-5路PWM,可设置2路互补输出,极性可选◆中断源-4路PWM共用周期,独立占空比-2个定时中断-1路PWM独立周期,独立占空比-RA、RB口电平变化中断-10位PWM精度-其它外设中断◆内建高精度1.2V基准电压◆定时器◆LVR可选1.8V,2V,2.5V,3V-8位定时器TIMER0,TIMER2-TIMER2可选择外部32.768Khz振荡时钟源◆内置比较器模块-正端可选:RB1/电阻分压输出-负端可选:RB1/RB2/RB4/RB5/BG/电阻分压输出
SC8P054AD616SP系统配置寄存器(CONFIG)是MCU初始条件的OTP选项。它只能被SC烧写器烧写,用户不能访问及操作。它包含了以下内容:1.WDT(看门狗选择)◆ENABLE打开看门狗定时器◆DISABLE关闭看门狗定时器2.PROTECT(加密)◆DISABLEROM代码不加密◆ENABLEROM代码加密,加密后烧写仿真器读出来的值将不确定3.LVR_SEL(低压侦测选择)◆1.8V◆2.0V◆2.5V◆3.0V4.FCPU_DIV(指令时钟分频)◆4T4分频,FCPU=FSYS/4◆2T2分频,FCPU=FSYS/2
SC8P054AD616SP单片机,作为一款功能强大的微控制器,其设计巧妙地融入了一个字长的系统复位向量(0000H),这一特性如同微缩宇宙中的起始点,引领着程序执行的航向。它拥有三种复位方式,犹如守护系统稳定的三大卫士:上电复位,如同晨曦初露,为系统注入新生的活力;看门狗复位,则如同忠诚的守卫,时刻监视着系统的运行状态,一旦异常便迅速介入;低压复位(LVR),则如同敏锐的感知者,在电压波动时及时采取措施,确保系统的安全运行。
当这三种复位方式中的任何一种被触发时,程序便如同被时光倒流般,重新从0000H这个起点开始执行,而系统寄存器也仿佛被时间之手轻轻拂过,恢复到了它们最初的模样——默认值。
此时,STATUS寄存器中的PD和TO标志位便如同两位智慧的向导,它们的内容如同密码般揭示了系统复位的方式,为开发者提供了宝贵的线索。
在OTP中,复位向量的定义如同点亮了导航的灯塔,指引着中断服务的方向。中断向量地址0004H,则如同一个繁忙的交通枢纽,一旦有中断响应的“列车”到来,程序计数器PC的当前值便会如同行李般被存入堆栈缓存器,随后“列车”便驶向0004H这个“车站”,开始执行中断服务程序。
CMOS
58文章
5705浏览量
235314 -
IO
445浏览量
39119 -
微处理器
11文章
2256浏览量
82376 -
OTP
4文章
198浏览量
47128 -
8BIT
6浏览量
10047
