在当今数字化与高新技术深度融合发展的时代,设备的性能与连接稳定性已然成为决定系统整体效能的核心要素。为此,中航光电推出了GF1H-2mm 系列连接器,能够在有限空间内实现高速、稳定的信号传输。同时,其高兼容性和可靠性能够全方位满足不同场景下的链路速率升级需求。
产品简介
GF1H-2mm系列连接器包括弯式插头和直式插座,采用免焊压配形式分别固定在印制板子板和母板上。插头由壳体、wafer、屏蔽片组成;插座由壳体、插针组成。该产品传输速率为3.125Gbps,差分对节点间距为2.0mm×2.0mm,互配尺寸和性能均满足IEC61064-101标准要求。同时,插头插座具有导向和防误插功能。
产品特性
01占板面积小
产品节点间距为2.0mm×2.0mm,使得连接器间可以紧密排列,并且单个连接器内差分对排列紧密,没有空间损失。
02互换兼容性强
互配尺寸满足IEC61064-101标准要求,可与同类型产品互换。
03应用范围广
产品可以满足差分信号传输以及单端信号传输,通用性强,应用范围广。
04产品种类多
GF1H-2mm系列连接器可以拓展为A型、B型、AB型、C型等多种配合方式,可选择有无屏蔽,也可选择不同的引脚长度和插针长度,选择更加丰富。
05成本低
产品的零件设计标准化程度高,同系列不同产品的零件可以通用,在产品的零件成本以及质量成本上具有很大优势。
06性能稳定
产品对信号完整性进行优化,在高频下提供较低的串扰性能。
07可靠性高
产品具有强大的机械强度,即使处于振动等严苛环境中仍能保持可靠接触。
产品应用
工业/电力:工控设备、电力设备
医疗领域:超声、核磁、监护设备
未来,中航光电将继续立足技术创新前沿,全方位提升产品性能与品质,为设备互连筑牢高效稳定根基,强劲赋能行业技术发展。
连接器
98文章
14822浏览量
137777 -
中航光电
62浏览量
7801
原文标题:产品推荐丨GF1H-2mm高速连接器助力多场景链路速率升级
文章出处:【微信号:jonhon-connectivity,微信公众号:中航光电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
中航光电推出GF5M系列夹层连接器
1.27mm,0.8mm,0.5mm间距的高速板对板连接器的选型
CQTL/CQSL系列平行板连接器推荐
中航光电湿插拔光纤连接器通过DNV船级社认证
中航光电储能单芯连接器助力电池储能系统
Molex莫仕连接器MX-DaSH线对线连接器系列产品特性概述
