一、概述
PN6795D开关电源芯片方案集成超低待机功耗准谐振原边控制器及650V高雪崩能力智能功率MOSFET,用于高性能、外围元器件精简的充电器、适配器和内置电源。PN6795D开关电源芯片方案为原边反馈工作模式,可省略光耦和TL431,支持CCM和DCM两种工作模式。内置高压启动电路,可实现芯片空载损耗(230VAC)小于50mW。在恒压模式,采用准谐振、多模式技术与PWM频率切换技术共同提高效率并消除音频噪声,使得系统满足6级能效标准,频率抖动技术可实现较好的EMI特性;在恒流模式,输出电流和功率可通过CS脚的电阻进行调节。该芯片提供了极为全面的智能保护功能,包含逐周期过流保护、过压保护、开环保护、过温保护、输出短路保护和CS开/短路保护等。
二、应用
开关电源适配器
机顶盒等外置电源
三、产品特性
内置650V高雪崩能力智能功率MOSFET
内置高压启动电路,小于50mW空载损耗(230VAC)
支持CCM和DCM两种工作模式
采用准谐振与多模式技术提高效率,满足6级能效标准
全电压输入范围±5%的CC/CV精度
原边反馈可省光耦和TL431
恒压、恒流、输出线补偿外部可调
无需额外补偿电容、无音频噪声
智能保护功能
过温保护 (OTP)
VDD欠压&过压保护 (UVLO&OVP)
逐周期过流保护 (OCP)
CS开/短路保护 (CS O/SP)
开环保护 (OLP)
四、典型应用
PN6795D开关电源芯片方案在24V1A过EMC上适用,中铭电子作为芯朋微的一级代理商,可以为客户提供专业的方案资料及技术支持服务。
芯片
463文章
54593浏览量
470594 -
开关电源
6578文章
8951浏览量
499845 -
开关电源芯片
5文章
223浏览量
26407 -
芯朋微
1文章
25浏览量
8157
STEVAL - ISA094V1:3A降压开关电源演示板详解
STEVAL - ISA093V1:3A降压开关电源演示板的技术剖析
萨科微slkor半导体推出AC-DC开关电源UC3843AN应用电路。萨科微UC3843AN是开关电源用电流控制方式的脉宽调制集成电路
78系列开关电源:高效、可靠的工业解决方案
LP10R100FN 芯茂微 60W开关电源100V同步整流芯片
芯朋微电子推出高端计算能源芯片领域最新成果
PN8200DF-A1国产X电容放电芯片兼容SC1143DG/CAP200DG-PN8200资料
芯朋微工业级电压控制模式LLC谐振控制器PN8295W解析
FT8443AD直插18V300mA非隔离电源芯片替代PN8044
FT8441SQ-RT 辉芒微代理 5V250mA恒压输出开关电源芯片
输出12V500mA开关电源方案FT8440BD2过EMI方案
60V降12V2A降压恒压SL3036芯片12V 24V 36V 48V开关电源散热风扇
时源芯微 开关电源电磁干扰的控制技术
芯朋微PN6795D-24V1A-EMC开关电源芯片方案
