近日,以“AI成就未来”为主题的PCB年度盛会HKPCA Show 2024在深圳国际会展中心(宝安)顺利落下帷幕。本届展会规模达8万平方米,7大专区覆盖展示全产业链。海内外600多家PCB行业龙头及新晋品牌携众多新产品、新技术亮相,精彩纷呈、热闹非凡。
作为工业技术的创新推动者,汇川技术专注于提供工业自动化解决方案和全厂级数字化升级服务。以“数智驱动,高效节能”为主题,汇川技术携最新产品与解决方案亮相本次展会。一经亮相,就受到了行业内的热烈关注,业内多家知名企业也纷至沓来,对汇川所展示的湿制程方案、AI伺服智能诊断平台、数字孪生软件、工业机器人、MV33扁线电机和PAC一体机数字智能控制器等产品表现出了浓厚的兴趣。
01亮点方案
硬核技术加持,助力湿制程高效节能
PCB湿制程工艺中使用的传统异步电机效率低、能耗高、体积大,严重制约了企业打造节能减排工厂的进程。针对于此,汇川技术利用自有的永磁同步技术和变频控制技术打造了变频一体机,本体采用高抗腐蚀设计能够适应强酸强碱恶劣环境;搭配高效泵头可节能25%以上;利用智能调参技术让湿制程的水泵流量和压力控制、槽内的温度控制更精准、更稳定,生产效率更高。GL20系列刀片式IO模块可采用分布式安装布局,电柜空间减少40%;此外,汇川六关节机器人凭借高性能、多总线、碰撞检测和安全可靠的特点,也可应用于PCB制成段的搬运、上下料、分板摆盘等场景。助力企业提高生产效率的同时,也可降低产线的综合能耗,提升产品竞争力。
AI伺服智能调试与诊断,设备全生命周期的护航者
现代生产中,生产设备频繁遭遇意外停机已成为制约生产效率与成本控制的重大挑战,针对于此,汇川推出了AI伺服系统智能诊断方案,方案通过采用无电池OneCable技术,预置机械特性模型,内嵌8种功能安全模式,一键自动调参功能,能有效缩短设备调试周期、降低设备调试难度和减轻员工工作负荷,优化工作环境,保障生产安全,提升团队满意度;同时,基于伺服内置的机理模型和学习算法,可24小时不间断监测设备核心传动部件(如齿轮、滚珠丝杆、皮带等)的健康状态;有效的协助企业了减少非计划停机,预防故障发生,保障生产连续性;节省定期维护成本,实现精准维护,提升经济效益;也增强设备了可靠性,提高生产效率,助力企业竞争力提升。
虚拟现实,技术就是生产力
VUP数字孪生仿真软件,是一款将汇川21年自动化行业经验与法国IRAI公司36年工业仿真技术结合,推出的虚拟设备、产线仿真调试平台。该平台可帮助客户实现设备、产线方案快速的验证,可减少20%的工程准备时间和成本、减少30%的工装夹具成本、减少30%的产品工程变更数量,降低调试风险,同时,可大幅提升设备、产线的现场调试效率,现场调试效率可提升20%。在3C电子行业、汽车行业、硅晶行业、物流输送行业得到广泛应用。在市场快速变化的环境下,助力企业快速升级,提升自身竞争力。
02亮点产品
全球首款扁线低压永磁工业电机
MV33系列电机是业内首款采用Vplus-Pin扁线绕组形式的低压风冷工业电机,其具有设计紧凑、超高能效、高可靠性和灵活适配的特点;全系标配IE5能效,可选配IE6能效,高效区满足双“90”设计,且体积相比传统圆线工艺电机缩小25~40%,这些优势主要来自于Vplus-Pin扁线槽满率较传统圆线提升20%。该电机可应用于工厂通风系统等多种场景,高效节能,助力工厂的节能减碳,满足企业ESG的践行需求。
显视控一体集成让设备更智能,边缘计算让IOT数据打通更高效
AI800系列产品将PLC系统和Windows系统集成在同一硬件平台,双系统硬件隔离。
作为设备控制器:内部集成了HMI、视觉、PLC,实现了软件和硬件的多元一体化,无论是在带轴性能、稳定性、易用性、成本上较之分体式方案都有显著的提升。支持微秒级别的共享内存通信;支持开放的Windows生态,无缝继承原有软件资产。集成睛麟视觉平台,让视觉应用部署更高效。丰富的CPU、内存及硬盘配置可选,满足不同的场景需求。
作为边缘服务器:内置边缘物联软件,支持多种开放式协议,实现PLC控制器到工厂MES系统的数据无缝打通,实现“即插即用”。在边缘层,可部署组态软件,对产线设备进行可视化监控,支持产能统计、OEE分析、稼动率分析、故障统计、零部件预测维护等功能。
此次展会不仅展示了汇川技术在工业自动化和数字化节能工厂的创新成果和解决方案,更向全球观众传递了其积极为双碳目标做贡献的决心。在全球追求更高效、更节能、更环保的趋势下,汇川技术凭借其深厚的技术积累和持续的创新投入为全球工业领域的绿色高效发展提供了有力支持。
pcb
4422文章
24027浏览量
427121 -
AI
91文章
41963浏览量
303029 -
汇川技术
1文章
435浏览量
12097
原文标题:数智驱动,高效节能丨汇川助力PCB行业节能降耗,推进企业数字化转型升级
文章出处:【微信号:InoNews,微信公众号:汇川技术动态】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
汇川技术首次亮相Interpack 2026德国国际加工与包装机械展览会
汇川技术亮相2026哈萨克斯坦国际电梯展览会
汇川技术iFA EX物流仿真方案亮相KOREA MAT 2026
汇川技术携全场景传感解决方案重磅亮相Sensor Shenzhen 2026
汇川技术携最新产品与解决方案亮相HKPCA Show 2024
