首先,这个问题的产生,就是由于功放的开启和关闭滞后了。核心的原因就是功放开启需要时间
详细看看芯片的原理图,关于BUSY脚的描述
BUSY脚=15脚=PA12 ,这个是和KT142A音频输出同步的,那么一旦功放开启需要100ms
那么意味着前面的音频播放100ms就被截断了,一般的功放开启都不止100ms
解决这个问题有两种方法:方法一,如下图,调整功放的bypass电容,由105减小到103或者104
方法二,直接对音源文件进行处理,在音源前面添加空白部分,加个200ms就够了
如下图,可以很明显的看到,音频前面只有80ms的静音部分,就到了正常的音乐,那么功放还来不及打开,声音就开始播放了,自然就截掉了一部分了
使用“Adobe Audition.exe”音频编辑软件处理一下,就OK了,
未处理之前的音源文件,如上图
处理的音源文件,如下图
这个就介绍完毕了,方法都是类似的,音频处理软件也有很多,网上搜搜就知道了
举报投诉
dac
43文章
2309浏览量
191437 -
语音芯片
12文章
1773浏览量
36699
KT142C语音芯片可以外挂NS4110B LM386 8002功放吗?如何烧录语音?
关于KT142C支持的K1-K4的按键接口接5V的电压触发可以吗?
可以外挂NS4110B或者LM386或者8002功放吗?
芯片需要烧录座子吗?如何烧录语音呢?
TLV320AIC3100播放音频的时候,拔插耳机然后在插入就无法播放了,为什么?
TLV320AIC3100播放音频的时候.
拔插耳机.然后在插入就无法播放....有几个DAC寄存器被关闭..这个是什么问题?
是不是DAC哪个寄存器设置错误....
如果停止
发表于 11-08 07:23
在wifi的STA模式下无法播放sdcard音乐是什么原因?
个线程去执行wifi结果是按play键有时能播放音乐,而且只播了一小段就没了。而且大多数情况下按play没反应。这是什么原因?求解,谢谢大家了。
发表于 06-28 06:55
如何通过BLE播放音频?
现在是我有一个android app,有一块esp32板子上面有喇叭,板子刷了a2dp_sink例子的固件。如果用bluetooth 和板子pair之后,可以播放音乐。
现在要求不用b
发表于 06-26 06:36
KT142C语音芯片下载语音过连接电脑PC的usb虚拟成U盘拷贝
KT142C-sop16语音芯片,下载语音是连接电脑PC的usb虚拟成U盘直接拷贝
内置的是320K的空间,但是实际的大小,在电脑里面显示,应该是315Kbyte。
打开我的电脑,
KT148A语音芯片串口版本播放音乐的时候,直接导致单片机工作异常
在使用你们KT148A串口版本播放音乐的时候,直接导致单片机工作异常,测了一下供电发现每次播放音乐的时候,供电会有很大波动。看了一下你们的手
蓝牙连接手机播放音乐的同时传输少量数据,那些蓝牙芯片可以实现呢
蓝牙连接手机播放音乐的同时连接另一蓝牙芯片传输少量数据,那些蓝牙芯片可以实现呢?
这个需求,其实就是双模的需求
简单描述就是:播放音乐的
