刚过去不久,炬芯科技宣布全新一代基于模数混合SRAM存内计算(Mixed-mode SRAM based CIM,简称“MMSCIM”)技术的端侧AI音频芯片正式发布,紧接着,炬芯科技正式发布其中面向低延迟私有无线音频领域的创新之作:ATS323X系列芯片,这是全新一代基于MMSCIM的端侧AI音频芯片,目前该芯片方案正与品牌客户协同开发中,不久后将在终端品牌产品中落地应用,为用户带来特别的AI产品体验。
ATS323X系列作为炬芯科技第一代搭载AI-NPU(Actions Intelligence NPU)的三核异构SoC芯片,同时也是炬芯科技第三代高音质低延迟无线收发音频芯片,该芯片系列可广泛应用于无线麦克风、无线电竞耳机、无线话务耳机、多链接高清会议系统以及无线收发一体器等多种产品中,将为此类产品实现AI赋能,助力终端品牌产品迈进AI新时代。
突破性AI架构,引领音频技术革新
作为炬芯科技首款采用AI-NPU架构的无线音频芯片,ATS323X采用先进的MMSCIM和HiFi5 DSP融合设计的架构,其中MMSCIM核心运算能力高达100GOPS@500MHz,能效比高达6.8TPOS/W,在同等条件下,相较于DSP HiFi5,实际应用算力和能效比分别可提升约16倍和60倍,功耗可降低90%以上。而通过MMSCIM和HiFi5 DSP的协同设计,NPU支持基础性通用AI算子,DSP予以特殊算子的补充,形成一个既高弹性又高能效比的AI NPU融合架构,使得ATS323X在算力和能效方面实现显著突破。同时,芯片支持TensorFlow、Caffe、TFLite、PyTorch和ONNX等主流深度学习框架,并支持目前所有主流的AI模型,可为各类终端产品提供强大的算力支撑,便于品牌客户进行个性化AI算法开发及AI应用的植入。
卓越音频性能,创新体验升级
ATS323X在音频性能方面表现出色。芯片支持全链路48KHz@32bit的高清音频通路,实现了DAC SNR 120dB(噪声小于2uVrms)和ADC SNR 111dB(噪声小于3.6uVrms)的优异指标。全新升级的48K双麦AI ENC降噪算法,在高保真、低延迟的基础上,较上一代单麦降噪的方案带来了更出色的降噪效果。在延迟控制方面,ATS323X在炬芯2.4G NGPP-Gen3私有协议模式下,整个链路端到端延迟时间进一步降低至9ms,可进一步满足K歌、电竞等超低延迟应用场景的需求。
强劲无线性能,拓展应用边界
在无线传输方面,ATS323X支持高达16dbm的发射功率和全新一代的无线跳频技术,同时无线传输带宽较第二代提升100%,达到4Mbps,传输距离最远可达450米,展现出强大的无线连接技术和抗干扰能力,并可灵活支持一发多收、四发四收、多发一收等多种链接组网模式。
炬芯科技集团副总及低延迟无线音频事业部总经理刘凤美表示:"ATS323X的发布是炬芯科技在端侧AI音频领域的重要里程碑。通过整合AI技术、先进的音频处理与无线传输技术,我们致力于为客户提供更智能、更高音质、更低延迟、更个性化的无线音频解决方案,推动整个行业快速升级。"
AI
87文章
30643浏览量
268824 -
无线音频
4文章
100浏览量
20567 -
音频芯片
3文章
130浏览量
17938 -
炬芯科技
2文章
108浏览量
10726
原文标题:炬芯科技正式发布端侧AI音频芯片ATS323X,引领低延迟无线音频新未来
文章出处:【微信号:ActionsTech,微信公众号:炬芯科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
