MOSFET(AO3401)+肖特基(1N5819)组合电路
jf_35980271 来源:jf_35980271 作者:jf_35980271 2024-12-12 15:27 次阅读
本文介绍电路中,MOS管(AO3401)+肖特基(1N5819)常见组合应用。
一、MOSFET(AO3401)
基本特性
类型:P沟道增强型MOSFET。
电压与电流最大漏极源极电压VDS为-30V,在栅源极电压VGS=-10V时,最大漏极电流ID为-4.0A。
导通电阻:在VGS=-10V时,RDS(ON)小于50mΩ,具有较低的导通电阻,有助于减少功率损耗。
开关速度:AO3401具有较快的开关速度,适合用于高频开关电源和快速开关电路中。
工作原理
开启状态:当栅源极电压VGS为负值时(如-10V),在氧化层下的P型半导体内形成一个电场,使得源极的空穴向漏极方向移动,从而形成导通通道。
关闭状态:当VGS为0或正值时,电场消失,导通通道关闭,电流无法通过。
二、肖特基二极管(1N5819)
基本特性
低正向压降:肖特基二极管具有较低的正向压降,通常低于0.5V,有助于减少功耗。
快速开关速度:肖特基二极管具有较快的开关速度,适合用于高频电路中。
反向击穿电压:具有较高的反向击穿电压,能够承受一定的反向电压而不会损坏。
工作原理
正向导电:当肖特基二极管的正向电压超过其阈值电压时,二极管开始导电,电流从阳极流向阴极。
反向截止:当肖特基二极管处于反向电压时,二极管截止,电流几乎为零。
三、组合电路分析
应用场景
电源开关:利用AO3401的快速开关速度和低导通电阻,以及1N5819的低正向压降,可以构建高效的电源开关电路。
信号放大:AO3401可以通过调整栅源极电压来控制其导通状态,从而调节信号放大的幅度。而1N5819的快速开关速度有助于保持信号的完整性。
电源管理:组合电路可以用于电源管理电路中的功率开关、电池管理、节能应用等。
电路连接
输入端:根据具体的应用需求,输入信号可以连接到AO3401的栅极,以控制其导通或截止。
输出端:AO3401的漏极和源极之间可以连接负载,而1N5819可以并联在负载两端,以利用其低正向压降和快速开关速度来优化电路性能。
电源端:根据电路需求,可以连接适当的电源电压,并确保AO3401和1N5819的额定电压和电流不超过其最大值。
注意事项
元件选择:确保所选的AO3401和1N5819符合电路需求和规格要求。
散热设计:考虑到AO3401在工作时可能会产生一定的热量,需要进行适当的散热设计以防止过热。
电路保护:在电路中加入适当的保护元件,如限流电阻保险丝等,以防止电流过大或短路等异常情况对电路造成损坏。
广东佳讯电子有限责任公司是一家从事半导体分立器件研发、生产、销售、技术服务于一体的合资高新技术企业。公司拥有高素质的技术研发中心,具备雄厚的技术研发能力,通过不断开发创新,产品营销世界各地,在业界居领导地位。
主要产品有LowVF肖特基、碳化硅、氮化镓、FRED超快恢复二极管、高压双向触发二极管、大功率稳压二极管可控硅TVS瞬态抑制管、合金软桥。各种封装包括:DO系列、17-02。贴 片系列有SMA、SMAF、SMB、SMBF、SMC、S8M、TO-277B、ABS、MSB、DB、HBS、YBS。PDFN5*6-8L、TO-251、TO-252、TO-220、TO-262、TO-263、TO-247。整流桥GBP、KBP、D3K、GBU、GBJ、KBL、系列等。产品广泛用于交通、通讯,电脑、家用电器、玩具等数码电子产品等多个领域。
公司从德国、日本、台湾等国家和地区引进全自动化生产线和检测设备,为生产的产品提供了坚实的基础,严格按照ISO9001、TS16949质量管理体系和ISO14000环境管理体系组织生产,产品符合欧盟指令(ROHS),造就了佳讯电子的核心竞争力,以客户需求为主导的开发流程和科学有效的供应链保障,坚定的环保意识,使佳讯产品具备了满足客户需求差异化的竞争优势。
公司始终以服务客户为宗旨,积极倡导开拓创新、诚信共赢的企业发展理念。以诚信铸就品牌,以科技成就未来,以创新成就发展,努力为客户创造大价值。全心全意为客户提供质优、方便快捷的服务。
  • MOS
    MOS
  • 组合电路
  • AO3401
    1N4148、1N58191N4007的区别
    转帖个人觉得比较详细了,特此转帖1N4148 是开关二极管,耐压100V,电流150mA,反向恢复速度快1N5819肖特基二极管,耐压40V,电流1A ,正向压降低,反向恢复时间在
    发表于 12-01 22:45
    AO3401怎么控制
    大神门看看怎么用AO3401控制这个霍尔开关和输出阿
    发表于 03-16 09:40
    ZK3401替代AO3401
    ZK3401替代AO3401产品名称:AO3401封装:sot-23包装:3000MOS管30V P-Channel Enhancement ModeMOSFETZK3401
    发表于 11-29 11:32
    ASEMI的AO3401是场效应管吗,AO3401和三极管有什么区别?
    和三极管的区别1、三极管用电流控制,MOS管AO3401属于电压控制。2、功耗问题:三极管损耗大。3、驱动能力:MOS管常用于功率开关和大电流开关电路。三极管常用于数字电路的开关控制。
    发表于 12-09 16:26
    AO3401-ASEMI场效应管AO3401
    编辑-ZAO3401在SOT-23封装里引出3个引脚,是一款低功耗场效应管。AO3401的脉冲漏极电流(IDM)为30A,零栅极电压漏极电流(IDSS)为1uA,其工作时耐温度范围为-55~150
    发表于 12-23 16:56
    MOS管【AO3401】在电路中的运用,【AO3401】为何要选ASEMI
    (VGS):1.3V零栅极电压漏极电流(IDSS):1uA工作温度:-55~+150℃反向恢复时间(Trr):20.2NS引线数量:3 MOS管【AO3401】在电路中的运用:这是一个控制电源通断的
    发表于 12-31 16:37
    表面贴装肖特基整流二极管1N5817 THRU 1N5819
    发表于 11-11 09:54 80次下载
    1n5819数据手册
    1n5819数据手册,感兴趣的可以瞧一瞧。
    发表于 11-09 18:15 14次下载
    AO3401芯片参数
    AO3401 P-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
    发表于 02-25 16:32 9次下载
    1n5819贴片封装尺寸
    1N5819是一种二极管型号,属于肖特基二极管类型,有引脚数2个,峰值电流为25A,工作温度范围是-65°C~ +125°C。1N5819的金属硅交界处多数载流子传导。1N5819
    发表于 11-07 14:41 3.7w次阅读
    <b class='flag-5'>1n5819</b>贴片封装尺寸
    1n5819二极管参数
    1N5819肖特基二极管,反向耐压40V,额定正向电流1A,可以用指标高于它的肖特基二极管如1N5822(40V/3A)、MBR150(5
    发表于 11-07 16:51 3.9w次阅读
    AO3401 P沟道增强型场效应晶体管的数据手册免费下载
    AO3401采用先进的沟道技术,在低至2.5V的栅极电压下提供优良的RDS(ON)、低栅极电荷和操作。该器件适合用作负载开关或在脉宽调制应用中使用。标准产品AO3401不含铅(符合ROHS和Sony 259规范)。AO3401L
    发表于 12-24 08:00 12次下载
    <b class='flag-5'>AO3401</b> P沟道增强型场效应晶体管的数据手册免费下载
    AO3401(4.2A)SOT-23规格书下载
    发表于 12-01 10:33 15次下载
    ASEMI场效应管AO3401规格书下载
    发表于 12-09 16:40 12次下载
    30VP沟道MOSFET AO3401数据手册
    电子发烧友网站提供《30VP沟道MOSFET AO3401数据手册》资料免费下载
    发表于 04-30 11:47 1次下载
