产品简述
MS90C385B 芯片能够将 28bit 的 TTL 数据转换成 4 通道的低压差分
信号 (LVDS)。时钟通道经过锁相之后,与数据通道并行输出。当时钟频
率为 145MHz 时,24bit 的 RGB 数据、3bit 的 LCD 时序数据和 1bit 的控
制数据以 1015Mbps 的速率在每个 LVDS 数据通道中传输。当输入时钟
频率为 145MHz 时,数据的传输速率为 507.5Mbytes/sec。MS90C385B
的 R_FB 管脚可以选择在时钟的上升沿或者下降沿有效。此款芯片是解
决高带宽、高速 TTL 信号层面的电磁干扰和电缆长度问题的理想产品。
主要特点
◼频率范围:20-145MHz 时钟信号
◼较少的总线减少了连线尺寸和费用
◼低功耗模式
◼支持 VGA、SVGA、XGA、SXGA
◼支持扩展频谱时钟产生
◼内部集成输入抖动滤波器
◼507.5Megabytes/sec 带宽
◼减小 LVDS 摆幅来减小电磁干扰
(200mV 或 345mV LVDS 摆幅可供选择)
◼PLL 不需要外部结构
◼遵循 TIA/EIA-644 LVDS 标准
应用
◼监控摄像头
◼台式机/笔记本
◼打印机
产品规格分类
管脚图
管脚说明
极限参数
芯片使用中,任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏,芯片长时间处于极限工作
状态可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出,并不代表芯片可以正常工作在
此极限条件下。
电气参数
除非另外说明,所有电源电压=3.3V±10%,VA=25°C。
如有需求请联系——三亚微科技 王子文(16620966594)
典型应用图
封装外形图
TSSOP56
——爱研究芯片的小王
FPD
47浏览量
16197 -
lvds
2文章
1042浏览量
65784 -
发送器
1文章
259浏览量
26816
