电机在运行过程中可能会产生瞬间过载,因此电机驱动电源需要具备良好的过载保护能力。电机驱动电源应该能够快速检测到过载情况并自动停机以保护电机。今天特地给小伙伴们介绍由深圳银联宝科技最新推出的,集成AC入掉电检测与X电容放电功能电机驱动电源IC U7576!
电机驱动电源IC U7576是一款针对离线式反激变换器的高性能电流模式PWM控制器。芯片集成有高压启动电路,可以获得快速启动和超低待机的性能。芯片内集成有通用的原边恒流控制技术,可支持断续模式和连续模式工作,无需额外的恒流环,适用于有恒流需求的隔离型电源应用。此外还集成了输出欠压(BOP)与输入掉电、X电容放电功能,解决了X电容放电电阻引起的待机损耗问题。
01 恒流、恒压模式识别
芯片通过识别启动之初SEL管脚的阻抗来决定工作在何种模式下。当SEL管脚连接电容时,U7576工作在恒流恒压输出模式下;当SEL管脚悬空时,芯片工作在恒压输出模式下。由于集成有针对线电压和电感量的补偿,电机驱动电源IC U7576可以保证±5%的恒流精度;恒压输出控制与传统PWM控制器相同,通过副边闭环实现±1%的恒压精度且带有较好动态响应功能。
02 内部频率抖动、自适应式斜波补偿
由于传统的准谐振变换器在特定负载状态下开关频率固定,所以其EMI性能并非最优。为了改善EMI性能,在环路决定的开关频率附件电机驱动电源IC U7576设计了±4%范围的频率抖动功能。对于传统的电流模式控制,如何避免在连续模式下当占空比超过50%时出现系统稳定性问题是关键。U7576内部采用在电流采样信号上叠加斜率电压的方式实现斜率补偿。这样极大的增加了系统工作在连续模式下的稳定性,避免了次谐波振荡的产生和降低了输出电压纹波。
03 无需辅助绕组的消磁检测
电机驱动电源IC U7576利用检测流经外部高压MOSFET 漏极和门极间寄生的米勒电容Crss的放电电流实现副边电感电流消磁点的检测。当电感电流续流到零后,电感和高压MOSFET的输出电容开始谐振过程。此过程中MOSFET的Drain端电压开始下降,同时会有一由地到MOSFET Drain端的负向电流流经Crss 电容。反之,当MOSFET关断Drain端电压上升时,会有一正向电流流经Crss电容。芯片利用检测到的流经Crss电容的负向电流实现了副边电感电流过零点的检测。
控制器
112文章
16275浏览量
177730 -
电机
142文章
8976浏览量
145272 -
驱动电源
22文章
406浏览量
42345 -
电源IC
4文章
364浏览量
44677
原文标题:电机驱动电源IC U7576具备高效的能量转换
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
