安科瑞 程瑜 187 0211 2087
1 概述
目前,无线技术凭借着部署容易、建设成本低、适用环境广泛等优势,逐渐成为未来工业互联网中网络发展及应用的重要方向。AWT100无线通信终端是安科瑞电气推出的新型无线数据采集设备,上行通讯包括2G、4G、NB、LoRa、LoRaWAN等通讯方式,下行接口提供了标准RS485数据接口,可以方便的连接电力仪表、RTU、PLC、工控机等设备,仅需一次性完成初始化配置,就可以完成对MODBUS设备的数据采集;同时AWT100系列无线通讯终端采用了功能强大的微处理芯片,配合内置看门狗技术,性能可靠稳定。
外形如图1所示。
产品特点:
■采用单模导轨式外形,体积小巧,安装灵活方便;
■多种主流无线模块,适用各种现场环境;
■多种硬件接口方式,配合其他产品使用方便;
■丰富的通信接口协议,可以满足客户不同的需求。
可应用于行业领域如下:
■无线抄表; ■楼宇自动化与安防; ■机器人控制; ■电力配网监控、电力负荷监控; ■智能照明控制; ■自动化数据采集; ■工业遥控遥测; ■高速公路、铁路数据传输;
■其他电力以及工控行业等
2 产品型号
3 功能特点
■支持串口MODBUS RTU协议的数据采集,并通过安科瑞平台协议与安科瑞服务器通讯①。
■支持多30个MODBUS RTU设备的数据采集。
■支持对每个MODBUS设备5个寄存器地址域的采集,每个寄存器地址范围不过64个。
■支持对每个MODBUS地址范围预设报警地址以及报警值触发报警。每个地址域报警地址目前多5个。
■支持服务器MODBUS或者LoRa透传通讯。
■支持固定IP和动态域名解析方式连接数据中心。
■支持透明传输协议,通用模式(主动轮抄,定时上报),MQTT协议,智慧用电无线协议,预付费无线协
议等,可定制开发。
■ AWT100-LW无线通信终端的功能目前还在开发中,未来可实现通过LoRa通讯将数据上传至服务器。
注:①AWT100-2G/NB/4G无线通信终端能通过安科瑞平台协议与安科瑞服务器通讯。
4 典型应用
典型应用连接如图2、图3示意所示,将现场的485设备与AWT100无线通信终端相连接,AWT100无线通信终端会根据自身的配置主动采集485设备的数据,然后与安科瑞服务器通讯。
5 技术参数
安装说明:
①当AWT100无线通信终端通过AWT100电源模块供电时,AWT100无线通信终端的辅助电源端子和网口不能再
次接入24V电源。
②天线安装,AWT100无线通信终端的天线接口采用50Ω/SMA(母头),外接天线必须使用适合工作波段额天线,如果采用其他不匹配的天线,可能会影响甚至损坏设备。
③SIM卡安装时应确保设备未上电,AWT100无线通信终端的SIM卡采用的是卡托式安装方式,需要将SIM卡正确放入卡托,然后再将SIM卡插入设备的卡座。
无线通讯
5文章
580浏览量
40004 -
通讯终端
9浏览量
4903
