汽车编译器解决方案领先供货商HighTec EDV-Systeme GmbH宣布其针对汽车市场的高度优化C/C++编译器支持Andes晶心科技的RISC-V IP。这项支持对汽车软件开发人员来说是一个里程碑,因为HighTec的编译器现在无缝支持Andes晶心功能安全认证的RISC-V内核,以确保汽车处理器的优化代码生成,提高效率和性能。
Andes晶心致力于通过符合 ISO 26262 标准的 AndesCore RISC-V IP、软件和开发工具提供最先进的汽车解决方案。2022年,Andes晶心科技推出业界首款通过完全符合 ASIL-B 认证的 RISC-V CPU IP N25F-SE,在此成就的基础上,Andes晶心扩展了安全增强型(Safety Enhance, SE)系列,包括支持数字信号处理器(DSP)的ASIL-B D25F-SE、精简且安全的ASIL-D D23-SE、高性能ASIL-D D45-SE,以及后续推出的针对先进驾驶辅助系统(ADAS)和车载信息娱乐系统(IVI)应用的60-SE系列。Andes晶心科技凭借经过认证的 RISC-V IP 以及由 ISO 26262 合格工具和软件组成的强大生态系统,帮助客户的最终产品获得 ISO 26262 认证。SE (Safety Enhance)内核提供灵活性、可扩展性、安全性和卓越的性能,以满足现代汽车应用的多样化需求。
HighTec C/C++编译器建立在现代低层次虚拟机(Low Level Virtual Machine, LLVM)开源技术之上,确保Andes晶心RISC-V IP性能的最佳利用,使汽车软件开发人员能够实现更快、更高效的代码执行。HighTec的编译器以其快速构建时间而闻名,能够生成高度密集且可靠的代码。开发人员特别看重Clang前端,因为它提供了广泛的分析选项。HighTec的C/C++编译器经过ASILD(最高功能安全等级)认证,包含一个认证工具包,可以简化安全关键应用程序的开发和认证,帮助汽车软件开发人员加快认证流程。
Andes晶心科技总经理暨首席技术官苏泓萌博士表示:「20多年来,HighTec一直致力于推动汽车产业的发展,是全球首批获得ASIL认证的编译器供货商之一。我们很高兴将HighTec添加到Andes晶心科技的汽车生态系中。这款最新的C/C++编译器为我们的客户带来了巨大的价值,为他们提供了一个经过ISO 26262认证的差异化RISC-V开发环境,从而提高了代码效率和性能。」
HighTec首席技术官 Mario Cupelli表示:「Andes晶心提供完全符合 ISO 26262 的 RISC-V IP 的领先产品组合,我们很高兴加入他们的生态系统。HighTec的汽车编译器将全面致力于Andes晶心 RISC-V IP 生命周期支持。汽车客户可以快速追踪合规工作并提高安全关键型 RISC-V 应用的性能和稳健性,从而加快基于 RISC-V 的汽车软件解决方案的上市时间。」
关于HighTec EDV-Systeme
HighTec EDV-Systeme GmbH位于德国萨尔布吕肯,是全球最大的使用创新开源技术的编译器商业供货商,提供用于嵌入式软件开发的 ISO 26262 ASIL D 认证工具、实时操作系统 PXROS-HR 以及广泛的软件开发工具。
HighTec 的 ASIL D 合格 C/C++ 编译器适用于汽车和工业领域领先的多核微控制器,例如 Arm、TriCore/AURIX/TRAVEO 系列、RISC-V、Power Architecture (PowerPC) 和 GTM 架构,并不断进行调整和优化,与芯片合作伙伴密切合作开发新架构。
除了多架构编译器之外,HighTec 还提供 PXROS-HR,这是一种经过安全认证的多核 RTOS,适用于具有安全性和多核要求的应用。PXROS-HR 保证实时环境中的稳健性、安全性、高性能和数据安全。PXROS-HR 经过 ISO 26262 ASIL D / IEC 61508 SIL 3 认证,并通过工具资格套件作为 ASIL D 开发的补充,作为客户应用认证的基础。HighTec 还提供开发、培训和咨询服务来补充该产品组合。
HighTec 成立于 1982 年,是一家私人跨国公司,在德国、捷克共和国、荷兰、匈牙利和中国设有办事处。
C++
22文章
2113浏览量
73753 -
编译器
1文章
1640浏览量
49213 -
晶心科技
103浏览量
18210 -
andes
12浏览量
174
原文标题:HighTec C/C++ 编译器套件支持Andes晶心科技 ISO 26262 认证的 RISC-V IP,适用于汽车安全应用
文章出处:【微信号:AndesTech,微信公众号:AndesTech】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
