谈到智能工厂就不得不说智能物流,AGV小车作为智能物流的重要设备,是链接智能生产、智能工厂、智能物流的重要纽带。随着AGV技术的发展,无需任何辅助定位标志的无轨激光AGV移动机器人应运而生,使AGV的灵活性和柔性发挥到最大。无轨激光AGV移动机器人定位是实现自主导航的关键,无轨激光AGV通过各种传感器件感知周围环境,获取自身位置信息,从而自主进行规划、调整运行路径。
AGV仓储物流
AGV(Automated Guided Vehicle)机器人判断货物位置的过程主要依赖于其集成的多种传感器、导航技术以及先进的控制系统。以下是AGV机器人判断货物位置的主要方法:
激光导航
原理:激光雷达发射激光束并接收反射回来的信号,通过测量从发射到接收的时间差计算出物体的距离,激光雷达以高频率旋转,获取周围环境的360度二维或三维点云数据,形成环境的数字地图。
作用:利用SLAM(同步定位与地图构建)技术,AGV在初次运行时通过激光雷达扫描环境,创建环境的初始地图,在运行过程中,激光雷达持续扫描环境,获取实时点云数据,控制系统将实时点云数据与预先构建的地图进行匹配,通过算法计算AGV的当前位置和姿态,从而判断货物的位置。
激光AGV叉车
视觉导航
原理:利用相机或摄像头捕捉周围环境的图像,通过图像处理技术和深度学习算法识别物体、路标、货物信息等。
作用:实现对周围环境的精准感知,辅助AGV判断货物的位置。随着深度学习技术的发展,视觉传感器在AGV中的应用越来越广泛,为实现更高级别的智能化提供了可能。
其他导航技术
如电磁导航、惯性导航、GPS导航、二维码导航等,这些技术也可以为AGV提供定位信息,但可能在精度、稳定性或适用性方面有所不同。
不锈钢AGV
距离传感器
类型:如超声波传感器、红外传感器等。
作用:实时监测AGV与货物之间的距离,确保AGV以恰当的速度和力度接近货物。
光电传感器
原理:由光电对管组成,当AGV到达目的地后,挡住红外线,促使车辆发出控制信号。
作用:实现高精度的定位,帮助AGV准确地对准货物位置。
AGV无人叉车
智能控制系统
接收来自传感器和导航系统的信息,对AGV的动作进行精确调控。
通过复杂的算法和程序,根据实际情况快速做出决策,调整AGV的行驶速度、取放力度等参数。
路径规划与避障算法
实时检测前方障碍物,并计算避障路径,避免碰撞。
工作环境优化
保持地面平整、减少杂物干扰等,以提高AGV判断货物位置的准确性。
货物标识
在货物上或周围设置标识(如二维码、条形码等),以便AGV能够快速识别并定位货物。
AGV进电梯
然而,不管那种定位技术都没有办法解决所有问题,因此需要多种定位技术组合,来实现优势互补。激光AGV移动机器人定位采用先进的SLAM即时定位与地图构建技术,AGV机器人从未知环境的未知地点出发,在运动过程中通过重复观测到的环境特征定位自身位置和姿态,再根据自身位置构建周围环境的增量式地图,从而达到同时定位和地图构建的目的。
AGV
27文章
1368浏览量
41450 -
搬运机器人
63浏览量
8249
AGV搬运机器人的“双腿”——AGV系统
SLAM激光导航 地牛式AGV机器人,“7*24小时”玩着工作!
MT6501 磁编码 IC 如何助力 AGV 定位采摘机器人精准作业
M-G370/M-G365可应用于AGV搬运机器人,AGV小车的惯性测量单元IMU
人工 VS AGV无人搬运机器人,AGV赋能中国智能制造
