方便面面饼外观检测:精准识别0.5mm²细微缺陷
阿丘科技 2024-12-12 17:35 次阅读
在上篇文章中,我们了解了食品行业在外观缺陷检测时的现有难点,并分享了阿丘科技对鹌鹑蛋进行外观缺陷检测时的典型场景案例,详细内容可查看《鹌鹑蛋的外观缺陷检测是怎么做的?》
本文作为食品行业的另一篇内容,将围绕方便面面饼外观检测这一典型案例展开讲述。
01
方便面面饼外观检测缺陷类型多样
在方便面面饼的外观检测过程中,时常面临多样化缺陷类型这一挑战。
1、颜色异常:如发黄、黑点等颜色不均匀现象
正常生产的面饼在色泽上相对均匀,在检测过程中,有些机器视觉系统会将面饼表面划分为不同区域,分别检测每个小区域的亮度、色度等色彩参数,若某个区域与其他区域色彩差异过大,则推断可能存在色泽瑕疵。
另外,油温不同,面饼的色泽情况也不同。油炸面饼一般呈金黄色,非油炸面饼颜色相对较浅。检测时需要考虑不同工艺对面饼色泽的影响,制定不同的色泽标准。比如,油炸面饼的色泽如果过深可能是油炸时间过长或油温过高导致的;色泽过浅则可能是油炸不充分。
2、形状缺失或变形:如面饼边缘不规则、破损或部分缺失
方便面面饼通常是圆形、方形等较为规则的几何形状,在检测时,可以利用形状的几何特征进行判断。例如,对于圆形面饼,可以通过计算其相关参数(如周长与直径的比例)来判断是否变形;对于方形面饼,则可以检测边长是否相等、角度是否为直角等。
同时,每种品牌和类型的面饼都有相对固定的尺寸规格,检测时可以通过设定标准尺寸范围来筛选出形状合格的面饼。比如,某品牌圆形面饼直径标准为100——102mm,超出这个范围的就可能会被判定为形状瑕疵品。
3、表面纹理问题:如表面有划痕、裂纹、毛刺等
面饼表面有一定的纹理,正常情况下这些纹理是比较规则且一致的。例如,通过高分辨率的工业相机拍摄面饼表面纹理,利用系统对比纹理的粗细、走向等特征,如果出现局部纹理紊乱、有凹陷或凸起等情况,可能表示存在外观瑕疵。
而且,优质的面饼表面应该是干净的,没有异物附着。在检测时,系统可以识别出与面饼本身颜色、质地不同的物体,如生产过程中混入的小颗粒杂质、面饼碎渣等。
02
方便面面饼外观检测时的常见难点
1、面饼个体差异
原材料差异导致的外观变化。由于面粉的产地、品质等因素不同,即使在相同生产工艺下,面饼的色泽和质地也可能会有细微差异。例如,使用不同品种小麦磨制的面粉制作的面饼,其颜色可能从浅黄色到深黄色不等,这增加了色泽瑕疵判断的难度。
生产过程中的个体波动。在面饼制作过程中,如压制、切割等环节,由于机器的微小振动、模具的磨损等原因,每个面饼的形状和尺寸可能会出现一些个体差异。这些差异可能处于合格范围的边缘,难以准确判定是否为瑕疵。
2、检测环境因素
光照条件的影响。光照强度、角度等因素对外观检测结果影响很大,方便面面饼表面带有弧度,这对光源和相机的设置提出了更高要求。例如,不均匀的光照可能导致面饼表面产生阴影,使机器视觉系统误判为表面有凹陷或凸起;不同颜色的光照会改变面饼的视觉色泽,干扰色泽检测的准确性。
3、检测设备的局限性
分辨率和精度限制。对于一些微小的瑕疵,如非常细小的异物附着或轻微的色泽变化,一些检测系统无法准确检测到。例如,一些微小的黑点杂质如果直径小于设备的最小分辨率,就会被遗漏。
设备稳定性和校准问题。检测系统需要定期校准和维护,以保证其稳定性和准确性。然而,在实际生产环境中,设备可能会因为温度、湿度变化等因素出现性能波动。如果没有及时校准,可能会导致检测结果出现偏差。
4、不可控因素
在生产过程中,会有各种不可控的因素,如小调料包或餐叉掉落在两个面饼之间,则可能导致瑕疵品的产生。
03
方便面面饼外观检测案例
阿丘科技在帮助某方便面生产企业进行面饼外观检测时,具体情况如下。
在方便面的油炸过程中,面饼表面可能会产生油渣和烧糊面渣,双面均有可能产生缺陷。由于生产线的高速运转,约达到约10pcs/1.5s,即每1.5秒就有10个面饼通过,且最小需要检测0.5mm²的缺陷,检测工作量和难度都很大。
为了提高生产效率和产品质量,同时降低客户投诉,该方便面生产企业迫切需要对面饼进行高效准确的外观检测。传统的人工目检方法只能识别明显的缺陷,对于细微的缺陷往往难以察觉,这也导致了许多客户投诉的发生。
针对这一场景,阿丘科技利用基于AIDI技术的面饼视觉检测系统,在生产线上设置2个工位,共配备10个相机,分别用于检测面饼的正面和反面。系统利用先进的AI算法能够识别包括黑点、烧糊等在内的低对比度缺陷,以及那些在复杂背景下难以辨认的缺陷,这些是传统检测方法难以解决的问题。
此外,系统还构建了通用模型,结合传统算法的优势,对面饼进行一致性预处理,实现模型的通用性和共用性,从而提高了检测的效率和准确性。通过这种方式,面饼的视觉检测系统不仅能够准确识别0.5mm²的细微缺陷,还能排除缝隙对检测结果的干扰。
通过阿丘科技的部署,使得最终过检率小于0.05%,漏检率几乎为零,显著提升了检测效果,也有效解决了传统人工检测的局限性。这不仅帮助客户减少了90%的客户投诉,还提升了食品安全和品牌形象,为企业带来了长远的利益。而且,通过构建通用模型,阿丘科技能实现快速批量部署,进一步降低了企业的运营成本,提高了生产效率。
  • 检测
  • AI算法
  • 外观缺陷检测
    请问LM96511 0.5mm间距的bga封装怎么处理呢?
    0.5mm间距的bga封装怎么处理呢?如果扇出的话要用4mil的过孔进行激光打孔,价格十分昂贵。而如果在焊盘上打孔,孔径和焊盘大小应该怎么设置呢,一般机械钻孔的话可能要大于8mil才行,否则还是需要激光打孔
    发表于 01-09 08:07
    三期码、药瓶外观检测识别准确率达99%以上
    在上篇文章中,我们了解了医疗行业在外观缺陷检测时的特点与难点,并分享了阿丘科技对医疗泡罩进行外观缺陷检测
    的头像 发表于 12-27 14:46 591次阅读
    三期码、药瓶<b class='flag-5'>外观</b><b class='flag-5'>检测</b>,<b class='flag-5'>识别</b>准确率达99%以上
    1.27mm,0.8mm0.5mm间距的高速板对板连接器的选型
    档为WorldPO连接器产品的选型手册,详细介绍了多种型号连接器的产品规格和参数, 包括标准的引脚间距(1.27mm、0.8mm0.5mm、0.635mm等)、具体的引脚数量
    发表于 11-29 13:41 1次下载
    0.5mm层叠封装应用处理器的PCB设计指南,第一部分
    电子发烧友网站提供《0.5mm层叠封装应用处理器的PCB设计指南,第一部分.pdf》资料免费下载
    发表于 10-14 11:15 0次下载
    <b class='flag-5'>0.5mm</b>层叠封装应用处理器的PCB设计指南,第一部分
    0.5mm层叠封装应用处理器的PCB组装指南,第II部分
    电子发烧友网站提供《0.5mm层叠封装应用处理器的PCB组装指南,第II部分.pdf》资料免费下载
    发表于 10-14 11:09 0次下载
    <b class='flag-5'>0.5mm</b>层叠封装应用处理器的PCB组装指南,第II部分
    外观缺陷检测原理
    的结合应用加速渗透进工业产品的 外观缺陷检测 领域。思普泰克凭借深耕机器视觉多年沉淀的技术实力,建立以深度学习技术为核心的差异化发展优势,开发出视觉引擎等工业级视觉应用产品,全面赋能产品外观
    的头像 发表于 06-17 17:38 550次阅读
    <b class='flag-5'>外观</b><b class='flag-5'>缺陷</b><b class='flag-5'>检测</b>原理
    产品标签OCR识别缺陷检测系统方案
    目前实验来看,康耐德机器视觉可以检测出标签有无以及有没贴歪斜,印刷字符只能检测出缺陷比较大的产品,具体还要以实际缺陷产品来模拟确认。此方案适合65mm以下产品,由于颜色太多,不能所有产
    的头像 发表于 06-10 18:26 842次阅读
    产品标签OCR<b class='flag-5'>识别</b><b class='flag-5'>缺陷</b><b class='flag-5'>检测</b>系统方案
    想要高效检测O型圈外观缺陷?必看攻略!
    外观缺陷检测速度每分钟60/min 为解决客户产品测量编程量大、效率低等问题,思普泰克提供了高效、简洁的 O型圈外观缺陷
    的头像 发表于 05-16 17:19 715次阅读
    想要高效<b class='flag-5'>检测</b>O型圈<b class='flag-5'>外观</b><b class='flag-5'>缺陷</b>?必看攻略!
    焊接外观质量缺陷激光在线检测方法
    ,焊接外观质量激光检测技术作为一种现代化、高效率的检测方法,受到了广泛关注。 焊接外观质量激光检测是一种现代化的焊接质量
    的头像 发表于 05-13 10:12 516次阅读
    焊接<b class='flag-5'>外观</b>质量<b class='flag-5'>缺陷</b>激光在线<b class='flag-5'>检测</b>方法
    常见的五金冲压件外观缺陷问题
    检、漏检问题。运用机器视觉检测技术进行五金冲压件外观缺陷检测是更好的解决方案。常见的五金冲压件外观缺陷
    的头像 发表于 05-07 17:02 2493次阅读
    常见的五金冲压件<b class='flag-5'>外观</b><b class='flag-5'>缺陷</b>问题
    阿丘科技动力电池AI瑕疵检测方案抢先看
    替换3D相机展品二:大圆柱电池AI外观检测面向46系列大圆柱电池的生产装配场景,利用AI技术和多区域2.5D成像,克服金属材质高反光影响,能够精准识别异物等关键缺
    的头像 发表于 04-23 08:24 497次阅读
    阿丘科技动力电池AI瑕疵<b class='flag-5'>检测</b>方案抢先看
    基于VPLC711的曲面外观检测XYR运动控制解决方案
    ,确保线扫相机聚焦点到被测样品的表面物距一致,从而实现XYR的同步运动与获取高质量图像,方便后期进行全面检测产品的曲面和平面部分的外观缺陷,可双重提升生产效率和品质。 整个
    发表于 04-16 17:58
    集成芯片的识别检测
    集成芯片的识别检测主要涉及到外观检查、电性能测试、功能测试、信号完整性测试以及环境测试等多个方面。
    的头像 发表于 03-19 15:48 1269次阅读
    机器视觉如何检测橡胶圈外观尺寸检测
    外观检测 机器视觉系统可以检测橡胶圈表面的缺陷,裂纹、气泡、凹陷等。通过图像处理算法,系统能够准确识别并标记出这些
    的头像 发表于 03-15 17:24 711次阅读
