点击蓝字,关注我们
应用场景-分布式光伏-10kV/35kV并网
通过Acrel-1000DP分布式光伏监控系统平台即可对用户光伏发电、用电进行集中监控、统一调度、统一运维,满足用户可靠、安全、节约、高效、有序用电的要求。对用户提供运维服务,实现能源互联,信息互通,打破信息孤岛;根据用电设备负荷重要性分级管理,错峰有序用电。
1.综合监测
展示光伏电站名称、位置、逆变器数量等基本信息;统计当前光伏电站日、月、年发电量;按汇流数据分散分析每组光伏组件发电功率以及工作状态
2.组件监控
监测整个光伏阵列各个组件的电压、电流、功率等电参量信息;监测逆变器当前输入功率、输出功率、温度及当前状态等信息;监测逆变器交直流侧电参量信息。
3.电能质量
监测站内电能质量检测仪所采集数据,如电压有效值,偏差率,谐波畸变率,电流有效值,分相功率,总功率等;通过柱状图展示电能质量检测仪谐波和间谐波各频谱;通过曲线图展示三相电流/电压谐波数据、实时负荷曲线、有效值/波动/偏差/闪变等参数;
展示所选站点下全部电能质量检测仪所有暂态事件。
4.曲线分析
展示逆变器交流侧总有功功率曲线;展示逆变器直流侧电压曲线;展示当前光伏发电站所处环境温度曲线;综合分析环境对光伏发电的影响
应用场景-充电桩
微电网能量管理系统包括系统主界面,包含市电、光伏、储能、充电桩及总体负荷情况,体现系统主接线图、光伏信息、储能信息、充电桩信息、告警信息、收益、环境等。
1.光伏监控
光伏系统总出力情况;
逆变器直流侧、交流侧运行状态监测及报警;
逆变器及电站发电量统计及分析;
并网柜电力监测及发电量统计;
电站发电量年有效利用小时数统计,识别低效发电电站;
发电收益统计(补贴收益、并网收益);
辐照度/风力/环境温湿度监测;
并网电能质量监测及分析;
2.储能监控
系统综合数据:电参量数据、充放电量数据、节能减排数据;
运行模式:峰谷模式、计划曲线、需量控制等;
统计电量、收益等数据;
储能系统功率曲线、充放电量对比图,实时掌握储能系统的整体运行水平。
3.充电桩系统
实时监测充电系统的充电电压、电流、功率及各充电桩运行状态;
统计各充电桩充电量、电费等;
针对异常信息进行故障告警;
根据用电负荷柔性调节充电功率。
4.系统拓扑
展示系统的组成内容、电网连接方式、断路器、表计等信息。
光伏
44文章
3197浏览量
69794 -
储能
11文章
1814浏览量
33412 -
充电桩
149文章
2429浏览量
85819
安科瑞新能源充电桩解决方案:驱动绿色未来,赋能智慧能源
安科瑞ACCU-100协调控制器在储能光伏发电并网系统中的运用
