将TMC2100,TMC2130和TMC5130系列扩展应用到更大,更高电流的步进电机。
德国汉堡,2018年1月23日:全球领先的电机和运动控制技术开发商TRINAMIC Motion Control宣布推出TMC5160。这种带有串行通信接口的新型单轴步进电机驱动器IC专为具有外部MOSFET的2相双极性步进电机而设计,每个线圈的电机电流可达20A。
Trinamic公司创始人兼首席执行官Michael Randt解释说:“它成功地将我们的技术创新融合到了一个单一的设备中,使用外部N通道MOSFET实现了电机电压和电流规格的最大化。 “简单易用和成本效益原则是我们设计师的指导方针。 TMC5160将强大的步进电机驱动器和专用运动控制器集成在一块芯片上,将数字信息直接转换为平滑,精确,可靠的物理运动。
图1 TMC5160是一款用于强大的两相步进电机的通用高压控制器/驱动器。
事实上,使用起来非常简单,只需要目标位置即可。所有步进电机逻辑都在TMC5160内部运行 - 当驱动NEMA17到NEMA34和更大的电机时,不需要软件。通过行业标准SPI或步进/方向接口连接到主机微控制器,TMC5160执行所有实时位置和速度步进运动计算。
将TMC2100,TMC2130和TMC5130系列扩展到更高的电压和电机电流便成就了该公司成功的SpreadCycle™,StealthChop™和SixPoint™技术,每步全程可达256个微步,静音操作和先进的斜坡剖面最大化发挥电机的扭矩特性以进行快速定位。专为数控机床,纺织机械,实验室自动化,工厂自动化和其他需要电机平稳,安静和精确的运行的领域而设计。
为了缩短应用程序开发时间,Trinamic提供了全面的应用程序开发包TTAP,其中包括代码示例,EDA库和参考设计。使用Trinamic直观的基于PC的软件TMCL-IDE和带有TMC “Landungsbrücke”的模块化评估套件,可以实现快速评估。
TMC5160-TA现在正在试样。 产量信息,评估板(TMC5160-EVAL),评估套件(TMC5160-EVAL-KIT)和分线板(TMC5160-BOB)将从2018年3月开始提供。 封装为QFP48 (7mm x 7mm) 中的TMC5160售价为3.26美元/1000片包装。
关于Trinamic
TRINAMIC Motion Control为运动和电机控制应用开发了世界上最先进的技术。我们先进的集成电路,模块和机电一体化系统使当今的软件工程师能够快速,可靠地开发高效,平稳和静音工作的高精度驱动器。 Trinamic总部位
步进电机驱动器
87浏览量
12174 -
trinamic
16文章
108浏览量
52429 -
tmc5160
3文章
15浏览量
4904
