Oracle Database,又名Oracle RDBMS,或简称Oracle。是甲骨文公司的一款关系数据库管理系统。它是在数据库领域一直处于领先地位的产品。可以说Oracle数据库系统是目前世界上流行的关系数据库管理系统,系统可移植性好、使用方便、功能强,适用于各类大、中、小、微机环境。它是一种高效率、可靠性好的 适应高吞吐量的数据库解决方案。
ORACLE数据库系统是美国ORACLE公司(甲骨文)提供的以分布式数据库为核心的一组软件产品,是目前最流行的客户/服务器(CLIENT/SERVER)或B/S体系结构的数据库之一。比如SilverStream就是基于数据库的一种中间件。ORACLE数据库是目前世界上使用最为广泛的数据库管理系统,作为一个通用的数据库系统,它具有完整的数据管理功能;作为一个关系数据库,它是一个完备关系的产品;作为分布式数据库它实现了分布式处理功能。但它的所有知识,只要在一种机型上学习了ORACLE知识,便能在各种类型的机器上使用它。
Oracle数据库最新版本为Oracle Database 12c。Oracle数据库12c 引入了一个新的多承租方架构,使用该架构可轻松部署和管理数据库云。此外,一些创新特性可最大限度地提高资源使用率和灵活性,如Oracle Multitenant可快速整合多个数据库,而Automatic Data Optimization和Heat Map能以更高的密度压缩数据和对数据分层。这些独一无二的技术进步再加上在可用性、安全性和大数据支持方面的主要增强,使得Oracle数据库12c 成为私有云和公有云部署的理想平台。
Oracle数据库是目前世界上使用最为广泛的数据库管理系统,作为一个通用的数据库系统,它具有完整的数据管理功能;作为一个关系数据库,它是一个完备关系的产品;作为分布式数据库它实现了分布式处理功能。但它的所有知识,只要在一种机型上学习了ORACLE知识,便能在各种类型的机器上使用它。
随着网络技术的发展,Oracle数据库在各个领域得到了广泛应用。基于Oracle数据库的应用系统结构主要分为客户/服务器结构、终端/服务器结构、浏览器/服务器结构和分布式数据库系统结构等。
1.客户/服务器结构
客户/服务器(Client/Server,C/S)结构是两层结构,在C/S结构中,需要在前端客户机上安装应用程序,通过网络连接访问后台数据库服务器。用户信息的输入、逻辑的处理和结果的返回都在客户端完成,后台数据库服务器接收客户端对数据库的操作请求并执行。
C/S结构的优点是客户机与服务器可采用不同软、硬件系统,这样做的好处是应用与服务分离,安全性高,执行速度快;缺点是维护、升级不方便。
2.终端/服务器结构
终端/服务器结构类似于客户/服务器结构。与客户/服务器结构不同之处在于,其所有的软件安装、配置、运行、通信、数据存储等都在服务器端完成,终端只作为输入和输出的设备,直接运行服务器上的应用程序,而没有处理能力。终端把鼠标和键盘输入传递到服务器上集中处理,服务器把信息处理结果传回终端。
终端/服务器结构的优点是便于实现集中管理,系统安全性高,网络负荷低,对终端设备的要求低;缺点是对服务器性能的要求较高。
3.浏览器/服务器结构
浏览器/服务器(Browser/Server,B/S)结构是3层结构,在B/S结构中,客户端只需要安装浏览器就可以了,不需要安装具体的应用程序;中间的Web服务器层是连接前端客户机与后台数据库服务器的桥梁,所有的数据计算和应用逻辑处理都在此层实现。用户通过浏览器输入请求,传到Web服务器进行处理。如果需要,Web服务器与数据库服务器进行交互,再将处理结果返回给用户。
B/S结构的优点是通过Web服务器处理应用程序逻辑,这样方便了应用程序的维护和升级。通过增加Web服务器的数量可以增加支持客户机的数量。其缺点是增加了网络连接环节,降低了执行效率,同时也降低了系统的安全性。
4. 分布式数据库的系统结构
数据库系统按数据分布方式的不同可以分为集中式数据库和分布式数据库。集中式数据库是将数据库集中在一台数据库服务器中,而分布式数据库是由分布于计算机网络上的多个逻辑相关的数据库所组成的集合,每个数据库都具有独立的处理能力,可以执行局部应用,也可以通过网络执行全局应用
Oracle数据库是现在很流行的数据库系统,使用的是Oracle很多大型网站,这就是为什么很多用户的喜爱的原因,是因为它具有以下突出特点:
1、其支持分布式数据库和分布处理。Oracle为了充分利用计算机系统和网络,允许将处理分为数据库服务器和客户应用程序,所有共享的数据管理由数据库管理系统的计算机处理,而运行数据库应用的工作站集中于解释和显示数据。通过网络连接的计算机环境,Oracle将存放在多台计算机上的数据组合成一个逻辑数据库,可被全部网络用户存取。分布式系统像集中式数据库一样具有透明性和数据一致性。
具有可移植性、可兼容性和可连接性。由于Oracle软件可在许多不同的操作系统上运行,以致Oracle上所开发的应用可移植到任何操作系统,只需很少修改或不需修改。Oracle软件同工业标准相兼容,包括很多工业标准的操作系统,所开发应用系统可在任何操作系统上运行。可连接性是指ORALCE允许不同类型的计算机和操作系统通过网络可共享信息。
2、其支持大数据库、多用户的高性能的事务处理。Oracle支持最大数据库,其大小可到几百千兆,可充分利用硬件设备。支持大量用户同时在同一数据上执行各种数据应用,并使数据争用最小,保证数据一致性。系统维护具有高的性能,Oracle每天可连续24小时工作,正常的系统操作(后备或个别计算机系统故障)不会中断数据库的使用。可控制数据库数据的可用性,可在数据库级或在子数据库级上控制。
3、Oracle遵守数据存取语言、操作系统、用户接口和网络通信协议的工业标准。所以它是一个开放系统,保护了用户的投资。美国标准化和技术研究所(NIST)对Oracle7 SERVER进行检验,100%地与ANSI/ISO SQL89标准的二级相兼容。
4、实施安全性控制和完整性控制。Oracle为限制各监控数据存取提供系统可靠的安全性。Oracle实施数据完整性,为可接受的数据指定标准。
Oracle
2文章
289浏览量
35121 -
oracle数据库
16浏览量
7668 -
甲骨文
113浏览量
16127
