▼关注微信公众号:硬件那点事儿▼
Part 01
前言
当硬件工程师设计完PCB以后,会把PCB的GERBER文件发给PCB生产厂家,厂家会对GERBER文件进行核查,并把问题点汇总到一起,回发给硬件工程师,我们经常遇到的问题就是关于过孔开窗,盖油,塞油了,那么我们该如何根据我们的设计选择这三种过孔工艺呢?
Part 02
过孔开窗,盖油,塞油说明
1.过孔开窗 是在PCB制造过程中,将过孔上方的阻焊层去掉,也就是过孔顶层和底层不覆盖阻焊绿油漆,此时过孔的铜壁或镀层外表面未被阻焊层覆盖,直接暴露出来,这是让过孔的铜表面完全裸露在外的一种工艺处理方法。 当PCB设计中需要提高焊盘或铜皮的散热能力时,可以采用过孔开窗工艺,可以让焊锡进入过孔,以降低过孔的热阻,提高散热效率。缺点是由于铜表面暴露在空气中,可能发生氧化。 2.过孔盖油 与过孔开窗相对,过孔盖油在PCB制造中通过阻焊层,也就是绿色油墨,覆盖住过孔的开口部分,过孔上方的开口部分会被阻焊层完全覆盖,形成绝缘保护层,过孔的铜表面不暴露在外。要注意的是盖油处理仅覆盖开口部分,过孔的内壁是不做处理的。 阻焊层可以隔绝空气和湿气,保护过孔内的铜表面不受腐蚀和氧化,避免影响PCB性能。同时在PCBA焊接时,阻焊层可以降低焊锡流入过孔的概率,从而避免焊料过多通过过孔流到板子背面影响其他器件。 3.过孔塞孔 用环氧树脂、导热性填充物(比如铜)或焊锡把过孔内部完全填满,填充完成后,过孔表面可以处理成与PCB表面齐平,便于后续的焊接。 过孔塞孔可以降低过孔的热阻,提高散热能力。在回流焊过程中,过孔可能会吸走焊锡,造成焊点焊料不足。当过孔在焊盘上时,塞孔能有效避免这一问题,提高焊接质量,特别是对于BGA封装而言(因为过孔盖油工艺可能会导致芯片下方不平整,从而影响芯片焊接质量)。
Part 03
总结
普通信号或电源过孔,或者布线密度比较高的话,可以用盖油工艺,好用不贵,经济实惠。用来散热的过孔(比如给功率器件散热)可以采用过孔开窗工艺,提高过孔散热能力。担心有漏锡的风险,并且没办法接受这个风险的话(比如BGA芯片的焊接),那可以过孔塞孔,常规的过孔过孔盖油工艺,一般孔径要小于等于0.5mm才能做塞孔工艺,当然实际你最好咨询一下PCB厂家。
举报投诉
,这是怎么回事,工厂的工艺说,是你要求让过孔塞孔的饱满度做到100%。
工厂说,通常绿油塞孔双面不开窗的
发表于 11-04 16:34
油浸变压器与干式变压器是两种常见的变压器类型,它们在结构、性能、应用场景等方面存在显著差异。以下是对这两种变压器的比较: 1. 结构差异 油浸变压器 油箱 :油浸变压器的主体部分是一个密封的油箱
发表于 10-10 10:10
•726次阅读
Same,这样就能批量选中被盖油的焊盘,然后在属性中去除Tented打勾即可。
图 2
查看一下规则设置中,Soldermask盖油规则中有没有误打勾,如果有,则
发表于 09-12 15:46
PCB板树脂塞孔和油墨塞孔的区别主要体现在以下几个方面: 1. 饱满度与质量 树脂塞孔:树脂塞孔工艺通过使用环氧树脂填平
发表于 08-30 17:13
•1343次阅读
PADS Layout 在Bottom层添加测试点,被盖了绿油(同样的操作TOP层没有被绿油覆盖),怎么设置才能去掉绿油?
发表于 08-27 14:41
会影响客户焊接;
2)整板过孔(8mil、10mil、12mil)改为树脂塞孔+POFV制作
以上建议请选择一个。
客户坚持自己的加工方式,回复如下:
EQ工程师又来了一个二次确认。
发表于 08-13 09:42
关于过孔做树脂塞孔电镀填平的设计,客户一直认为盘中孔做POFV,其它的地方做绿油塞孔,你认为这个要求合理
吗,工程师总觉得这样操作是节约成本,其实是浪费,打开今天的案例,了解案例
发表于 08-13 09:20
•349次阅读
XR-2322AB-DZ-SMD(CEM-3+0.8+沉金工艺+双面黑油阻焊+过孔塞油+字符白油)(1)
发表于 07-17 14:23
•0次下载
本文要点术语“过孔盖油”是指用阻焊层(阻焊油墨)或类似材料覆盖过孔,通常覆盖在PCB的两面。在本文中,我们将探讨
发表于 06-22 08:12
•1698次阅读
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何实现多层PCB的过孔?多层pcb设计过孔的方法。在现代电子行业中,多层
发表于 04-15 11:14
•915次阅读
随着电子行业的发展,线路板(PCB)作为电子产品的基础组件变得愈发重要。而线路板制造中的关键工艺之一就是过孔处理。在过孔处理中,过孔盖
发表于 02-21 16:41
•1619次阅读
变压器油是一种用于绝缘和冷却变压器的特殊液体。它在变压器运行过程中起着至关重要的作用。本文将详细阐述变压器油的作用与用途。 首先,变压器油的主要作用之一是绝缘。在变压器中,变压器油通过
发表于 02-18 11:16
•4778次阅读
对于表面贴装板,尤其是BGA及IC的贴装对导通孔塞孔要求必须平整,凸凹正负1mil,不得有导通孔边缘发红上锡;导通孔藏锡珠,为了达到客户的要求,导通孔塞孔工艺可谓五花八门,工艺流程特别长,过程控制难,时常有在热风整平及绿油耐焊锡
发表于 01-16 15:10
•344次阅读
大家好,我们公司使用数控磨齿机,但是Y轴电机编码器经常进油,报警Y1轴伺服故障,为此我们新换的电机及编码器,但是使用几天后编码器又进油,我们自己找不到进油点,把编码器和电机连接缝隙用密封胶封死,但是用几天编码器还是进
发表于 01-09 06:42
PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)是电子产品中不可或缺的组成部分。为了保证电子器件和元件的正常运行,有效的散热是必不可少的。而PCB开窗是一种常用的散热方式之一。本文将
发表于 12-25 11:06
•4420次阅读
