TVS(Transient Voltage Suppressor)即瞬态电压抑制二极管,在选型时,东沃FAE电子工程师建议从这几方面考虑:
1)工作电压(VRWM):TVS 可以正常工作的最大直流电压或交流电压有效值。在这个电压下,TVS 应处于反向截止状态,不会影响电路的正常工作。选型时,TVS二极管的工作电压要高于电路的工作电压。
2)钳位电压(VC):在规定的脉冲峰值电流 IPP 下,TVS 两端的最大电压值。箝位电压越低,对被保护电路的保护效果越好,因为它可以将过电压限制在一个较低的水平,减少对被保护器件的损害。选择TVS二极管时,其钳位电压要低于后级电路芯片能够承受的最大电压。
3)击穿电压(VBR):指 TVS 二极管由反向截止状态转变为反向击穿状态的电压值。通常,击穿电压和工作电压之间有一个比例关系,具体可以参考TVS管的数据手册。例如,对于一些应用场景,击穿电压可能是工作电压的1.2 ~1.5倍左右。
4)峰值脉冲功率(PPP):表示TVS二极管能够承受的最大瞬时功率。在实际应用选型中,需要根据可能出现的瞬态脉冲能量来选择TVS的峰值脉冲功率。
5)脉冲电流(IPP):在规定的脉冲条件下能承受的最大电流。根据电路中可能出现的最大瞬态电流来选择TVS管的脉冲电流。这个瞬态电流的大小可以通过对电路中可能出现的浪涌源(如雷击、静电放电等)进行分析来估算。
6)封装形式:TVS 有多种封装形式,如 SOD-123、SMA、SMB、SMC、DO-218AB、MINI218、SMTO-218、TO-277B、DO-41、DO-15、DO-27、R-6 等等。不同的封装形式影响着TVS管的散热性能、安装方式以及在电路板上所占的空间等。
有客户问:“5V电压的TVS二极管有哪些型号呢?”、“5V TVS管怎么选型好呢?”、“TVS管谁家做得好?”、“哪些品牌的TVS二极管质量比较好呢?”、“国产品牌东沃DOWO怎么样?好不好”……
关于TVS二极管品牌推荐,国产知名厂家之一——东沃电子DOWOSEMI,是一家全方位的半导体器件制造商及保护解决方案服务商,集研发、生产、销售为一体的高新技术企业。公司产品线涵盖电路保护器件(TVS二极管、ESD静电保护元件、陶瓷气体放电管、压敏电阻、自恢复保险丝、半导体放电管)、二极管、三极管、场效应管、桥堆、碳化硅器件、集成电路等等。东沃电子生产的产品几乎是所有电子产品中不可缺少的组成部分,应用范围极其广泛。在汽车电子、消费电子、电源驱动、工业配电、再生能源、光伏储能、电信、家电、计量仪器、医疗电子、工业控制、照明、安保系统、建筑控制及自动化、音频/视频设备、计算机及其周边设备等多个领域,都能找到东沃电子的身影。
关于5V TVS二极管选型,查阅东沃电子TVS产品库可知,东沃5V TVS二极管,有工业级和车规级之分,具体型号有:
1)工业级TVS:SMF5.0A(丝印FE)、SMF5.0CA(丝印KE)、SMF4L5.0A(丝印KE)、SMAJ5.0A(丝印AE)、SMAJ5.0CA(丝印WE)、SA5.0A(丝印SA5.0A)、SA5.0CA(丝印SA5.0CA)、SMA6J5.0A(丝印KE)、SMA6J5.0CA(丝印AE)、SMBJ5.0A(丝印KE)、SMBJ5.0CA(丝印AE)、SMB10J5.0A(丝印AKE)、SMB10J5.0CA(丝印AAE)、SMCJ5.0A(丝印GDE)、SMCJ5.0CA(丝印BDE)、3KP5.0A(丝印3KP5.0A)、3KP5.0CA(丝印3KP5.0CA)、SMDJ5.0A(丝印PDE)、SMDJ5.0CA(丝印DDE)、5KP5.0A(丝印5KP5.0A)、5KP5.0CA(丝印5KP5.0CA)……
2)车规级TVS:TPSMF5.0A(丝印FEA)、TPSMF5.0CA(丝印KEA)、TPSMF4L5.0A(丝印KEA)、TPSMAJ5.0A(丝印AEA)、TPSMAJ5.0CA(丝印WEA)、TPSMBJ5.0A(丝印KEA)、TPSMBJ5.0CA(丝印AEA)、TPSMCJ5.0A(丝印GDEA)、TPSMCJ5.0CA(丝印BDEA)……
具体参数详情,详见对应产品规格书。对比参数您会发现,它们之间工作电压、击穿电压、钳位电压参数是一样的,不同的是峰值脉冲电流、峰值脉冲功率、封装形式和漏电流。具体选用什么型号TVS管,还需要根据实际电路保护需求来定夺。想了解更多有关TVS二极管选型信息,可咨询东沃电子产品工程师!
二极管
149文章
10462浏览量
179648 -
TVS
8文章
997浏览量
63817 -
东沃电子
3文章
88浏览量
2829
MAX503:5V低功耗10位DAC的卓越性能与应用
SparkFun 5V Step - Up Breakout - NCP1402:小身材大用途的电源转换利器
MAX17541G 5V输出评估套件:高效电源转换的理想之选
MAX17530 5V输出评估套件(TDFN):高效DC - DC转换解决方案
DC - DC Boost Module (0.9 - 5V):小模块大作用
深入解析DS1836/A/B/C/D 3.3V/5V MicroManager
MAX680/MAX681:+5V 到 ±10V 电压转换器的深度解析
LTC1046 “Inductorless” 5V to –5V 转换器:特性、应用与设计要点
TI TS5V522C:5V 5位视频交换开关的深度解析
N32 MCU IO 5V 耐压选型指南
恩智浦MCX E系列5V MCU发布
5V TVS型号,怎么选好?
