变电站作为电网的核心节点,其运行的安全性和效率直接关系到整个电网的稳定性和可靠性。传统的定位与监控手段已难以满足现代变电站的需求,为了解决这些问题,引入新锐科创北斗RTK+蓝牙+4G融合定位技术成为了一种创新的解决方案。本文将详细探讨该方案在变电站中的应用,包括其原理、功能和优势。
变电站的痛点
人工成本高:变电站的日常运维工作依赖于大量的人工巡视、纸质记录和电话沟通,这些传统方式不仅效率低下,而且人力成本高昂。
工作效率低:巡视频率低、巡检任务无法精确定位、巡检过程不标准规范等问题,导致变电站运维效率低下,难以及时发现和处理潜在问题。
安全隐患多:部分变电站缺乏专业维护电工,难以即时排查电气隐患,加之隐蔽工程隐患检查难度大,增加了安全事故的风险。
抢修时间长:变电站设备种类繁多且分布广泛,一旦发生故障,难以即时识别和定位,导致抢修时间延长,影响电网的正常运行。
运行大数据缺少分析:部分变电站未建立数据汇总分析平台,甚至未安装电力仪表,导致运维人员对现场电力参数信息不了解,无法准确判断电力系统是否正常运行。
北斗RTK+蓝牙+4G融合定位方案
针对变电站的上述痛点,推荐采用新锐科创的北斗RTK+蓝牙+4G融合定位技术。该方案集成了北斗卫星定位的高精度、蓝牙室内定位的短距离精确性以及4G通信技术的高速传输能力,为变电站提供了全方位、高精度的定位服务。
原理
北斗RTK(实时动态差分定位)技术通过接收北斗卫星信号,结合地面基准站的差分数据,实现亚米级的高精度定位。在变电站外部,北斗RTK技术可以精确地确定变电站的位置及周围环境,为运维人员提供准确的导航和定位服务。而在变电站内部,由于卫星信号可能受到遮挡或干扰,蓝牙技术则发挥了重要作用。通过在变电站内部部署蓝牙信标,与携带蓝牙接收器的终端设备(如人员定位卡、手持终端、安全帽等)进行通信,实现室内准确定位。同时,4G网络作为数据传输的桥梁,确保了定位信息的实时性和准确性,将北斗RTK和蓝牙定位数据迅速传输至后台管理系统,实现数据的实时处理和分析。
北斗RTK+蓝牙+4G融合定位系统拓扑图:
人员定位系统功能
1、基本信息管理
支持对员工/承包商人员的基本信息进行管理,包括:单位名称、姓名、年龄、工种、培训情况等。
2、实时定位追踪
支持人员实时定位追踪,可以分车间、分楼层展示,支持3D/2D模式切换。
3、历史轨迹查询
支持查询人员的历史移动轨迹,历史轨迹数据默认保留一年,可跨天查询。
4、风险分区
支持风险分区,根据安全风险等级划分区域,风险可视化和网格化呈现。
5、热力图
支持人员实时位置分布热力图,可快速了解人群聚集程度,通过可视化的颜色直观展示,红色代表人员密集程度高。
6、电子围栏
可在电子地图上圈定电子围栏范围,设定围栏生效时间、限定人数等。
7、智能预警
进入/越界、超员/缺员、静止/滞留系统自动告警,支持SOS一键报警救助。
8、监控视频联动
在实时追踪和历史追踪的同时,皆可联动区域内的摄像头,获取视频画面,快速查看现场情况。
9、巡检监管
精准定位巡检人员实时位置,全面记录巡检时间、地点、耗时以及作业顺序等数据并支持回访,可防止伪造巡检记录。
10、电子作业票
实现作业申请、审批、签字、票证归档全过程的电子化管理,大幅提升从指派到完成作业的审批效率,夯实特殊作业管理,降低安全生产事故发生率。
11、数据统计分析
支持大屏展示各种数据,包括:人员/车辆实时统计分析、部门/区域人数统计分析、人员/车辆报警统计分析。
12、无缝切换
在室内外切换时,系统能够自动实现定位方式的切换,确保定位的平滑过渡,避免位置跳变或不准确的定位信息。
方案优势
提高运维效率:通过高精度定位和实时数据传输,运维人员能够迅速定位设备位置,减少巡检时间和人力成本,提高运维效率。
增强安全保障:智能预警与报警机制能够及时发现并处理潜在的安全隐患,降低事故发生的概率,确保变电站的安全运行。
提升管理水平:后台管理系统提供的数据分析和决策支持功能,有助于运维人员更好地掌握设备状态和运维情况,提升整体管理水平。
降低运维成本:相较于传统的运维模式,北斗RTK+蓝牙+4G融合定位技术能够显著减少人工成本和设备维护成本,降低整体运维成本。
变电站
7文章
1253浏览量
41759 -
蓝牙
114文章
5803浏览量
170150 -
人员定位
313浏览量
4660
