01电压
输入电压(耐压):指78L33 Vin的电压范围,如果输入电压高于78L33的最大工作电压,将会超过电压耐受程度而损坏,若输入电压低于78L33的最小工作电压,那么78L33将无法正常工作。
输出电压:指78L33 Vout的电压值,常用来给MCU供电,常见的电压值有3.3V、5.0V,也有其特殊应用的可调整电压值;再者需考虑输出电压的精度(Accuracy),表示78L33输出电压的误差值。
02电流
输出电流(Iout):指78L33所能提供的最大输出电流,需确保应用上的供应电流,若超过其耐受电流值,不仅会造成输出电压值降低的不稳定性,还可能会有功率过大的问题。
静态电流(IQ):指78L33内部电路的自耗电。静态电流IQ会从GND脚位流出,当低功耗应用时应为越小越好,可减少耗电产生,且静态电流与输入电压值成正比,也与输出电流值成正比,需考虑到最大输入电压、输出电流。
下图为静态电流与输入电压的关系。
03线性调整
线性调整率(Line Regulation):指78L33随着输入电压变化时,输出电压的变化量。当输出电压可稳定维持在3.3V时 (输入电压需大于输出电压2V),线性调整率变化量测试条件Vin=7V~18V,Iout=20mA,其规格在-150 mV~150mV之间。
负载调整率(Load Regulation):指78L33负载变化或输出电流变化时,输出电压的变化量。当输入电压10V时,输出电流由1mA~100mA,输出电压变化量在-100mV~100mV之间。
瞬态响应(Load Transient Response):表示负载电流或输入电压突变时引起的输出电压的最大变化。以78L33为例:
负载变化:额定输入电压(耐压范围内)负载从10mA到50mA再到10mA,10mA到100mA再到10mA。
输入电压变化:额定负载10mA,输入电压突变从低变高再变低。
04带载启动波形
在输入端突加电压Vin=Vout(s)+3V的情况下,负载选取10mA和最大输出电流(100mA)两种情况。
Iout=10mA
Iout=100mA
输出电压
2文章
1112浏览量
38091 -
输入电压
1文章
504浏览量
16551 -
三端稳压器
4文章
52浏览量
19566
