安科瑞 徐浩竣
江苏安科瑞电器制造有限公司
一、引言
随着全球对环境保护和可持续发展的重视,新能源发电(如风能、太阳能)在电力系统中的占比日益增加。然而,新能源发电并网对电网电能质量的影响也逐渐凸显,成为电力行业亟待解决的问题。本文将从多个角度分析新能源发电并网对电网电能质量的影响,并提出相应的解决措施。
二、新能源发电并网对电网电能质量的影响
1. 对电网电压的影响
新能源发电设备(如风力发电机、太阳能光伏板)的输出功率受自然条件(如风速、光照)的显著影响,具有间歇性和波动性。这种不稳定性会导致并入电网的电能数量不稳定,进而影响电网的频率和电压稳定。当新能源发电并网规模增大时,其功率波动性对电网电压的影响更加明显,原有调压方案往往无法满足实际运行要求,可能导致馈线后端节点的电压越限。
2. 对电网频率的影响
新能源发电的接入点通常位于配电网末端,大规模接入可能会引发电网频率波动。当新能源发电量在电网中的占比逐渐增大时,这种频率波动现象尤为显著,直接影响电能质量。新能源发电的间歇性使得电网运行调度难度增加,必须结合新能源发电电功率预测进行电网运行调度,以减轻频率波动对电网的影响。
3. 对电网谐波的影响
新能源发电设备中广泛使用电力电子变换器来调节输出,这些变换器会产生非线性电流,向电网注入谐波。谐波污染不仅会增加电力线路的附加损耗,还会影响其他用电设备的正常运行,甚至导致电容器组谐振、自动装置与继电保护误动。光伏发电站和风电场作为新能源并网的主要形式,其电力电子装置和并联补偿电容器是谐波的主要来源。
4. 孤岛效应与功率因数下降
当电网故障时,如果新能源发电系统仍继续向局部电网供电,可能会形成孤岛,对维修人员和电网恢复造成安全威胁。此外,新能源发电设备可能无法提供足够的无功功率支持,导致电网的功率因数下降,增加了输电损耗,进一步影响电网的整体电能质量。
三、解决措施
1. 增强电网灵活性
通过储能系统、需求侧管理和智能电网技术提高电网的响应速度和适应能力。储能系统可以在新能源发电不足时提供电能支持,减轻电网负荷压力;需求侧管理可以调整用户用电行为,降低电网峰谷差;智能电网技术则能实时监控电网状态,快速响应各种突发情况。
2. 改进控制策略
利用先进的控制算法优化新能源发电的并网过程,减少对电网的冲击。通过精确预测新能源发电量,提前调度和平衡电网,确保电网稳定运行。此外,还应加强对新能源发电设备的监控和维护,及时发现并处理潜在问题。
3. 加强监测与预测
使用大数据和人工智能技术预测新能源发电量,提高预测精度和实时性。通过安装电能质量监测装置和监测系统,实时监测电网运行状态,及时发现并处理电能质量问题。同时,建立电能质量数据中心平台,为电网运行和管理提供数据支持。
4. 增加无功补偿
安装适当的无功补偿装置,维持电网电压稳定。动态无功补偿装置可以快速调节无功功率,稳定接入点电压;多脉冲换流器和电力滤波器则可以有效吸收谐波电流,改善电网谐波问题。
5. 完善标准与规范
制定和执行更严格的并网标准,确保新能源发电系统的电能质量符合要求。通过规范新能源发电设备的接入和管理,减少其对电网的不利影响,保障电网稳定运行。
四、安科瑞相关产品
4.1电能质量在线监测装置
APView500
APView400
电能质量在线监测装置 安装现场照片:
4.2 电能质量监测仪表APM系列
4.3 有源谐波治理/有源无功补偿系统/混合动态谐波无功补偿系统
结论
新能源发电并网对电网电能质量的影响是多方面的,包括电压、频率、谐波等方面。为了缓解这些影响,电力系统需要采取一系列技术和管理措施,增强电网灵活性、改进控制策略、加强监测与预测、增加无功补偿和完善标准与规范。通过这些措施的实施,可以在提高新能源发电利用率的同时,保证电网稳定、可靠运行,推动新能源产业的持续健康发展。
电能质量
488浏览量
20818 -
新能源发电
1文章
36浏览量
5272
