德索工程师说道SMA连接器,全称为SubMiniature version A connector,是一种小型螺纹连接的同轴连接器,以其小型化、高性能和广泛的应用领域而闻名。以下是对SMA连接器性能参数的详细解析:
1.电气性能
特性阻抗:SMA连接器的标准特性阻抗为50Ω,确保信号传输的准确性。
频率范围:SMA连接器适用于从直流(DC)至12.4GHz的宽频应用,对于半刚性电缆,可达0至18GHz。
插入损耗:在6GHz频率下,插入损耗小于0.15分贝,保证信号传输的高效。
电压驻波比(VSWR):直式和半刚电缆的VSWR分别为1.10+0.002f和1.05+0.001f,弯式电缆为1.20+0.003f和1.10+0.001f,展现出优秀的电气性能。
2.机械性能
耐用性:SMA连接器的耐插拔次数至少达到500次,保证了长期稳定使用。
连接力矩:推荐的标准扭力范围在0.8~1.5牛米之间,确保连接的稳定性。
3.环境性能
温度范围:SMA连接器能够适应-55℃至165℃的温度环境,对于某些特殊电缆,工作温度范围为-40℃至85℃。
4.材料与涂覆
壳体:通常采用黄铜或不锈钢材质,表面处理通常是镍或金,以确保耐腐蚀性和耐久性。
内导体和插针:通常由铍青铜制成,并镀金,以提高导电性和耐磨性。
绝缘体:采用聚四氟乙烯(PTFE),提供良好的电绝缘性能。
5.额定功率
在某些情况下,SMA连接器的额定功率可能很重要。决定同轴连接器平均功率处理能力的关键参数是它能够传递高电流并保持热升温到适中的温度。
6.尺寸规格
SMA连接器的尺寸规格精确,包括外径、内径、长度等,确保了不同厂家生产的SMA连接器能够实现良好的机械匹配与互换性。
SMA连接器的性能参数确保了其在射频和微波通信领域的可靠性和高效性,使其成为电信通讯、网络、无线通讯以及检测和测量仪器中不可或缺的组件。
连接器
98文章
14833浏览量
137794 -
SMA
4文章
203浏览量
25165
射频如何连接?国产SMA连接器告诉你答案
SMA射频连接器
SMA连接器的性能及接触不良的原因
SMA射频连接器
SMA连接器的技术指标_SMA连接器性能及额定功率
国际龙头SMA连接器优势缩小 国产SMA连接器突飞猛进
同轴SMA与TNC连接器的对比
SMA,3.5mm,2.92mm 连接器的性能区别是什么?
