电气火灾每年以30%的比例高居各类火灾原因之首。以50%到80%的比例高居重特大火灾之首。已成为业界重点关注的对象并为此进行着孜孜不倦的努力。
电气火灾指由电气故障引发的火灾。导致电气火灾的原因有很多,私拉乱接电线,线路老化、接触不良、短路、用电设备起火等都有可能造成火灾。
现在低压配电系统 用电安全方案现状 末端回路缺少有效的监控
在末端配电回路的火灾点,是极难发现的
末端回路仅靠断路器进行保护,智能化低,不能通过智能化手段监控(手机、电脑查看)当前状态(电参量、安全隐患),及时发现潜在隐患
末端回路现状:
建筑末端配电解决方案
功能特点:
采用建筑末端配电解决方案,对末端配电线路的所有进线和出线回路进行监测和保护
对进线或插座回路更换智能微断,进行监测和控制,一旦回路出现异常,可远程切断回路供电,给人员检修提供充足时间和避免火势蔓延
对出线加装智能终端,进行监测和预警,无需对配电箱扩容即可完成监测,监测到最末级回路
组网方案
对末端回路进行监控,做到精细化监管
● 当回路出现过欠压、过载、超温、漏电时,可及时报警,并通过电话、短信、APP通知运维人员,做到精准定位和智能化监管
● 可通过设备端,网页端,手机端三端设备随时随地监控设备,查看设备的运行情况,提高运维效率
● 可远程修改参数,分合闸控制,遇到紧急情况可远程断电,避免故障扩大、或阻止火势蔓延。
●边缘计算,数据分析,智能控制
● 可连接32台智能微断和智能终端
●可对进线出线检测和保护,功能齐全
● 终端可与断路器1:1匹配,1P/2P/3P/4P齐全
● 无线通讯,接线简单
页面展示
可查看设备的位置信息和分布情况
可查看设备的实时数据和历史曲线
可查看设备的运行情况和通讯状态
可查看设备故障、报警记录、控制记录等
配电
1文章
510浏览量
23412 -
安全用电
185浏览量
11167
