农业温室大棚控制系统,作为现代农业的重要组成部分,正逐步推动着农业生产的智能化和高效化,引领着智慧农业的新潮流。
一、工作原理
农业温室大棚控制系统集成传感器、物联网、智能控制等技术,通过实时监测和调节大棚内的环境条件,为作物提供一个可控且适宜的生长环境,提高农作物的产量和质量,降低生产成本,促进农业的可持续发展。
系统的运行包括采集-传输-管理-应用四个环节,分别由传感器网络、通信系统、数据处理中心(或云平台)、控制器与执行器等部分执行。通过分布于大棚各个角落的传感器网络实时采集环境数据。通过有线或无线通信技术,如以太网、WIFI、LoRa等,传感器采集到的数据被传输至云平台,进行进一步的分析和处理。
云平台作为系统的核心,接收并处理传感器数据,深度挖掘历史数据,根据分析结果,自动发送控制信号给执行器,自动调节大棚内的环境参数,如温度、湿度、光照强度和二氧化碳浓度等,以维持适宜作物生长的环境条件。
二、主要功能
1.环境监测
通过各类传感器实时监测大棚内外的环境参数,获取室内的空气温湿度、光照强度、二氧化碳浓度、土壤水分等环境参数,24小时不间断采集,确保数据的准确性和及时性。
2.智能控制
根据传感器采集的数据,支持手动、自动、远程三种控制方式,三者相互切换。常用的自动控制方式需要预先设置好管理规则,根据作物的生长需求、季节变化、应用需求等,自动调控作物的生长环境。例如当温度过高时,自动开启通风机进行降温;当土壤湿度过低时,自动启动灌溉系统补充水分;当二氧化碳浓度过低时,系统自动开启通风机进行换气。手动控制,多在特殊情况下进行手动干预,以应对突发情况。
3.远程监控与操作
远程登录到手机、电脑等终端设备的云平台,随时随地查看大棚内的环境数据和设备状态,远程控制。比如,通过手机APP远程调整灌溉策略,设置灌溉时间和灌溉量,确保作物获得适量的水分。
4.边缘计算
支持与灌溉系统、通风机、遮阳帘等、智能水肥机、开窗系统、卷膜机等设备联用。利用边缘计算功能,设置场景联动、定时控制、跨设备联动控制等规则,根据土壤湿度和养分含量,自动调整灌溉和施肥的量与频率;通过土壤水分传感器监测土壤湿度,当土壤湿度低于设定值时,自动启动灌溉系统补充水分。
5.视频监控
支持接入网络摄像头,通过管理界面可远程查看视频监控、环境变化情况、作物生长情况、设备运行状态等信息。多元化直观了解现场情况,提高大棚的安全性和正常运行。
6.数据存储与分析
云平台自动进行数据存储和分析,用户可以通过云平台查询历史数据,了解大棚内的环境变化,为农作物栽培工艺改进提供数据服务。通过分析历史数据,管理人员可以发现作物在不同生长阶段对环境条件的需求,优化灌溉、施肥等管理措施,提高作物的生长速度和品质。
7.其他功能
云平台功能多样,简单易学,支持账号绑定、简繁体切换、账号权限管理、多设备分组授权、账号操作记录查询、设备集中监控显示、自定义设备名称图标、设备模板保存批量设置、自定义组态、本地组态屏、连接PLC/仪表传感器、脱机定时控制、传感器联动、多条件组合联动、自定义上下限报警、云端数据自动保存记录、数据查询下载、设备定位监控管理、GIS地图轮询显示、OEM定制、API接口开发调用等功能。灵活应用于薄膜大棚、玻璃温室、连栋大棚、日光板温室等类型的温室大棚,满足花卉药材、蔬菜瓜果、科研实验等应用需求。
农业温室大棚控制系统,精准控制大棚环境、高效利用水肥资源,增产增效,在农业生产中发挥更加重要的作用,为农业可持续发展贡献力量。
控制系统
41文章
6590浏览量
110562 -
智慧农业
4文章
784浏览量
19830
