安科瑞戴婷 187+0616=8553
1 概述
DJSF1352-RN导轨式直流电能表带有双路直流输入,主要针对电信基站、直流充电桩、太阳能光伏等应用场合而设计,该系列仪表可测量直流系统中的电压、电流、功率以及正反向电能等。检测的结果既可用于本地显示,又能与工控设备、计算机连接,组成测控系统。
3 技术参数
4 安装指南
4.1 外形及安装尺寸
4.1.1 产品安装
采用标准的 DIN35mm 导轨式安装
4.2 端子及接线
注:第二路直流输入以及 DI、DO、AO 功能均为选配功能。
电流为分流器输入时:
4.3 注意事项
4.3.1 电压信号输入
输入电压不得高于产品的额定输入电压的 120%,在电压输入端须安装 1A 保险丝;
4.3.2 电流信号输入
电流输入应使用外部分流器或霍尔电流传感器;
4.3.3 端子螺丝扭力
端子螺丝紧固的扭力不得超过 0.5Nm(3.5Lb-In)。
4.3.4 通讯接口接线
该仪表提供异步半双工 RS485 通讯接口,采用 MODBUS-RTU 协议,各种数据信息均可在通讯线路上传送。理论上在一条线路上可以同时连接多达 128 个仪表,每个仪表均可设定其通讯地址(Addr)、通讯速率(baud)也可通过设置选择。
通讯连接建议使用三芯屏蔽线,每芯截面不小于 0.5mm2,分别接 A、B,屏蔽层接大地,布线时应使通讯线远离强电电缆或其他强电场环境。
建议起始端和最末端仪表的 A、B 之间均加匹配电阻,阻值范围为 20Ω~10kΩ。
光伏
44文章
3181浏览量
69742 -
直流充电桩
5文章
89浏览量
7098
DJSF1352-RN导轨式直流电能表安装使用说明书V2.1
安科瑞DJSF1352-RN光储直柔直流电表 光伏发电储能计量 485通信直流电能表逆变器
太阳能光伏直流侧计量1500V嵌入式电能表PZ96L-E4/C
直流充电桩计量双回路导轨式电能表DJSF1352-RN/D
双路设计,满足光伏电站与充电桩多样化计量需求——安科瑞丁佳雯
安科瑞DJSF系列光伏直流电能计量表 DJSF1352-RN
