嘿哟,咱这稳联技术WL-PNSEIPM网关产品那可是相当厉害!它能够凭借各种数据接口,与工业领域里的仪表、PLC、计量设备等家伙成功“牵手”。就像个数据小卫士,实时采集这些设备中的运行数据、状态数据之类的关键信息。采集完后,它还会对这些数据施展整合、运算等魔法操作,接着把处理好的数据传送到其他设备或者云平台上,仿佛在进行一场数据大冒险。这网关还能对Profinet和EtherCAT设备进行实时数据采集呢,而且采集到的数据可以华丽变身为EthernetIP协议,然后转发出去,就像个数据魔法师。接口那叫一个丰富,有232、485、网口、4G可供选择,客户完全可以根据实际要采集的数据个数,像挑礼物一样挑选合适的网关,这样就能节省成本啦,多棒!
电脑和Profient从站必须在同一个网段,通过电脑PING通Profient从属设备IP地址。打开proneta软件,点击设置—点击网络适配器,选择从属设备连接电脑的网卡.
接着,返回主页。选择网络分析。点击刷新,软件会自动刷新从站信息,会有两个显示。下方设备表和设备详细信息。其中设备表中会显示设备名称和IP地址等信息。如中图,设备有三个插槽,其中,插槽1对应网关中的slot1,信息为DI8bytes;插槽2对应网关中的slot2,信息为DO8bytes。其他的gsd文件按照相应方式进行配置。
安装VFBOXStudio软件,用管理员打开软件新建工程。选择新建设备,驱动选择如左下图导入从属设备GSD文件,获取从属设备信息。
GSD文件导入后,选择设备名称,在设备属性对话框内做参数修改。添加所需数据,DI即INPUT为读取,DO即OUTPUT为写入。配置完成后选择菜单栏下载。
打开eip主站软件,此处的192.168.1.99为电脑ip。需要和网关eip网口同网段。添加新的主站。
右键新设备点击STARTCLASS1AUTOTEST,修改字节长度、连接速率、连接点以及实例号。
我们能够为客户提供标准的稳联技术WL-PNSEIPM网关产品。同时,我们也可以依据客户的具体需求进行定制化开发,从而满足特殊场合下的功能需求。如果您正在寻觅一款稳定、可靠且易用的工业产品,那么稳联技术WL-PNSEIPM无疑是您的最佳选择
网络连接
88浏览量
10875 -
Profinet
6文章
1183浏览量
23417 -
Ethernet
3文章
317浏览量
55956
