工业通信升级:Modbus转Profinet网关连接KSR系列软起动器
开疆智能网关配置案例 来源:开疆智能网关配置案例 作者:开疆智能网关配置 2024-12-14 09:13 次阅读
在现代工业自动化系统中,实现不同设备间的高效通信是至关重要的。本案例将探讨如何使用开疆智能Modbus转Profinet网关KJ-PNG-201来连接KSR系列软起动器与西门子S7-1200 PLC。通过此配置,我们不仅能实现设备的高效互联互通,还能提高整个系统的性能和可靠性。让我们了解一下Modbus和rofinet这两种不同的通讯协议。Modbus是一种常用的工业通讯协议,广泛应用于各种工业设备中。它简单、易于实现且成本低廉,但其缺点在于传输速度相对较慢,不太适合高速数据传输的需求。而Profinet则是一种面向未来的工业以太网标准,支持高速数据传输和多种服务类型,如实时数据交换、网络安全等。
配置案例:
1. 打开博图,安装gsd文件。
2.选择gsd所在文件夹位置(如桌面等)即可确定后会出现在图中,选择安装即可。
3.安装完毕后在如下地址找到开疆智能Modbus转Profinet网关模块。
4.设置开疆智能Modbus转Profinet网关的IP地址和设备名称。要和配置软件保持一致
5.添加开疆智能Modbus转Profinet网关所需的输入输出字节长度。
7、下图是从站的通讯应用格式和设备说明书示例说明;
8.由案例可知,从站功地址为1,读取功能码为03,读取寄存器2个,即可开始进行Modbus转Profinet网关的配置。
首先安装网关配置软件,打开软件新建项目选择PN2MRM3;
7.首先设置PN端的IP地址和设备名称,需和博图配置保持一致。
8. 设置Modbus参数,485的参数要和从站一致(注意:如果校验位不是无校验那么数据位请选择9,输出命令轮询模式可根据需要选择单次发送,连续发送,脉冲发送等)本例为波特率9600,8个数据位,1个停止位无校验
12、在ModbusRTU出点击右键选择插入节点;
13、节点地址填写从站地址1;
14、在Node处继续右键插入功能码;
15、如不确定选择是否正确可在右边功能码处确定;
16、手册中范例起始地址为1000H,需换算成10进制为4096,连续读取2个地址的数据。填入下图之中。
17、内存映射起始地址对应博图中的IQ地址,本例中I地址为68-83,那么地址为4096话寄存器地址4096号的数据就会映射到IW68后面数据依此往后按顺序排列。注意,配置完IP和设备名称下载到Modbus转Profinet网关后需要重新上电配置才会生效。
  • MODBUS
  • 软起动器
  • Profinet
  • 工业通信
    软起动器和变频有什么不同?
      软起动器和变频有什么不同?软起动器和变频是两种完全不同用途的产品。变频是用于需要调速的地方,其输出不但改变电压而且同时改变频率;
    发表于 12-01 10:05
    电机软起动器日常维修与检查
    本帖最后由 haozi521 于 2012-7-13 14:45 编辑 平时注意检查软起动器的环境条件,防止在超过其允许的环境条件下运行。注意检查软起动器周围是否有妨碍其通风散热的物体,确保
    发表于 07-13 14:28
    CMC-T型软起动器
    和宏控制功能。6、丰富的通讯功能配有PS485通讯接口,方便用户网络连接控制,提高系统的自动化水平及可靠性。内嵌MODBUS标准协议,方便组态连接。五、CMC-T型软起动器使用条件六、
    发表于 01-06 13:55
    软起动器的分类和应用
    一、软起动器的主要分类1、根据电压分类:高压软启动、低压软启动;2、根据介质分类:固态软启动、液阻软启动;3、根据控制原理:电子式软
    发表于 07-26 15:22
    内置旁路型软起动器的类型分析
    一、引言在上个世纪80年代,软起动器成了电动机起动控制的理想产品,运行方式都是晶闸管在线运行,造价和功耗都非常高昂,技术经济造价比严重失衡,所以用户很难接受,应用寥寥无几。但由于旁路运行软起动器
    发表于 08-23 15:36
    软起动器有哪些功能?
    1、过载保护功能:软起动器引进了电流控制环,因而随时跟踪检测电机电流的变化状况。通过增加过载电流的设定和反时限控制模式,实现了过载保护功能,使电机过载时,关断晶闸管并发出报警信号。2、缺相保护功能
    发表于 05-07 14:51
    软起动器有哪些功能?
    发表于 05-10 14:13
    软起动器与变频的区别
    软起动器与变频的区别 软起动器是一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置,国外称为Soft St
    发表于 04-10 17:45 1.2w次阅读
    西普STR软起动器一台软起动器分步起动两台电动机电路图
    发表于 04-06 16:55 1089次阅读
    西普STR<b class='flag-5'>软起动器</b>一台<b class='flag-5'>软起动器</b>分步<b class='flag-5'>起动</b>两台电动机电路图
    软起动器的保护功能
    本文主要详细阐述了软起动器的保护功能,分别有过热保护、断相保护、欠载保护、过载保护、过电压保护、欠电压保护、堵和失速保护以及软起动器自身的过热保护。
    的头像 发表于 09-19 17:14 1w次阅读
    晶闸管软起动器起动特性_晶闸管软起动器工作原理
    晶闸管软起动器起动特性有全压、线性加速、突速、限流等多种,另外还有根据负载的需要专用的类型,例如泵类起动特性等。应根据具体要求选择。
    的头像 发表于 11-27 10:11 6125次阅读
    晶闸管<b class='flag-5'>软起动器</b>的<b class='flag-5'>起动</b>特性_晶闸管<b class='flag-5'>软起动器</b>工作原理
    西为KSR600\601内置接触软起动器
    KSR600系列KSR601系列交流电机软起动器是采用电力电子技术,微处理技术及现代控制理论
    的头像 发表于 09-02 11:57 2341次阅读
    西为<b class='flag-5'>KSR</b>600\601内置接触<b class='flag-5'>器</b>型<b class='flag-5'>软起动器</b>
    JJR系列软起动器用户手册
    JJR系列电机软起动器最新用户手册
    发表于 09-05 10:14 0次下载
    电机软起动器的调试技巧?
    电机软起动器是一种常见的电气设备,广泛应用于各种工业领域中。它的作用是在电机启动时,通过逐步增加电压和电流的方式,使电机平稳启动,避免电机启动时的冲击和损坏。为了保证电机软起动器的正常运行,调试是至关重要的一步。下面将介绍一些电
    的头像 发表于 09-22 09:31 1099次阅读
    什么是低压软起动器(RVSS)?软起动器的优点及应用?
    什么是低压软起动器(RVSS)?软起动器的一些优点 常见的软起动器应用?什么时候需要软启动?  低压软起动器(RVSS)是一种电动机
    的头像 发表于 02-01 10:35 1649次阅读
