常有同事反馈和客户沟通时,需要了解客户的遥控器频率才能推荐合适的拷贝遥控器,这就需要客户拆开遥控器查看才能确定,而有些扣位结合的原装遥控器,强行拆开会导致遥控器损坏,对于客户来讲就是得不偿失的事了。
客户需要一种拷贝遥控器:要比普通拷贝遥控器智能,要比全频拷贝遥控器便宜,于是我们工程师就设计了这款四频拷贝遥控器。
红边型四频拷贝遥控器
它是将国内比较常用的四种频率315/433/418/430集成在一个遥控器上,相对于全频的拷贝范围要小,但是拷贝的速度提升很多。另外,同样大大减轻了客服同事的工作,只要客户的遥控器是日常使用的,一般都可以使用这款四频拷贝遥控器去复制信号。避免客户拆坏遥控器的问题出现,也减少客户的咨询时间,大大提升了工作效率,一举两得!
多款四频拷贝遥控器
四频拷贝遥控器使用方法简介:
1.拷贝对码操作
遥控器拷贝过以后需清码才能再次对码。(注:清码后,拷贝的第一个键决定遥控器频率,如从 A按键开始拷贝,遥控器频率为 433.92MHZ 、从 B 按键开始拷贝为 315MHZ、从 D 按键开始拷贝为 418MHZ、从 C 按键开始拷贝为 430MHZ)
对码操作:同时按住被拷贝的遥控器和拷贝遥控器单个按键,直至拷贝遥控器指示灯快闪即可松开两遥控器按键,拷贝遥控器LED灯快闪表示对码成功。其他按键也按照此方法依次操作,直至全部按键拷贝完成。
2.清码操作
同时按住拷贝遥控器A和B两按键,直至指示灯快闪,即可清码。
3.恢复码操作
同时按住拷贝遥控器C和D两按键,直至指示灯快闪,则可以恢复之前清掉的遥控器码。
支持如下芯片型号的拷贝:
四频拷贝遥控器可拷贝芯片合集
从上图中可以看到,市面上大多通用的芯片都在拷贝范围内,因此仅需知道客户的使用场景,就可以推荐这款四频拷贝遥控器,这也是它能走俏海外的真正原因——让客户和工作人员都省心!
需要了解更多四频拷贝遥控器信息的朋友可以关注奥柯电子,给您发送更多四频拷贝遥控器的款式,期待与您合作!
芯片
463文章
54463浏览量
469676 -
遥控器
18文章
878浏览量
72644
精准掌控,静默守护:晶振如何成为汽车遥控器的“心跳”引擎
基于芯岭技术XL2417D芯片的2.4G无线遥控器解决方案
【教程】图文教程:详解EWD22S-A01TR遥控器配对全步骤
智能语音遥控器低功耗BLE蓝牙芯片
力芯微红外遥控IC芯片ET4008MTC是家用遥控器的智能芯选
蓝牙语音遥控器方案 NRF52840、HS6621
微光遥控器为低光环境带来智能与环保新选择:永铭电容选型方案
433 遥控器 PCBA 开发方案:技术要点与实现路径
无线比例电机转速遥控器的设计
蓝牙语音遥控器:智能家居的智慧控制核心
用射频芯片开发的家电遥控器特点介绍
四频拷贝遥控器走俏海外
