目录
1 案例说明 1
2 VFBOX网关工作原理 1
3 准备工作 2
4 配置网关采集61850设备数据 2
5 用PROFINET IO协议转发数据 4
6 案例总结 6
1 案例说明
- 网关采集IEC61850设备数据
- 把采集的数据转成profinet IO协议转发给其他系统。
- 测试网关的61850功能。
2 VFBOX网关工作原理
VFBOX网关是协议转换网关,是把一种协议转换成另外一种协议。网关可以采集西门子,欧姆龙,三菱,AB PLC,DLT645,DLT698电表,modbus rtu tcp,环保的HJ212协议,opc ua和opc da,电力的IEC103 IEC104, IEC61850等,以及EthernetIP,Profinet IO,CCLink,EtherCAT现场总线协议,bacnet,MQTT,mysql,sqlserver数据库。不同型号的网关支持不同的协议,具体支持的协议参考网关侧面标签上的型号。依托500多种型号的网关产品,可以实现多种不同协议之间的互联互通。
网关连接在不同协议的设备之间,就像一个“翻译”,把一种设备支持的协议,转换成另一种设备支持的协议,从而实现两个不同协议的设备之间的数据交换。工作架构如下:
3 准备工作
4 配置网关采集61850设备数据
- 在电脑上打开VFBOX Studio配置软件。新建工程,选择对应的设备类型。可选的型号有:VB301-1100,VB301-1200,VB301-1400,VB302-2400,VB303-2400.
- 新建设备,驱动类型选择如下:
- 输入61850设备的IP和端口。端口默认是102.
- 新建采集点,数据类型选择float,地址栏输入采集点的地址。
- 点击“下载”,把工程下载网关里,点击“查看数据”查看网关采集的数据。
5 用profinet IO协议转发数据
- 点击菜单 Profinet IO。启用设置成Yes。
- 把数据分别加到Input Module和Output Module下。Input Module是网关发送给PLC的数据。Output是PLC发送给网关的数据。
- 设置完成后,点击“下载”,把工程下载到网关中,则网关启动了Profinet IO功能。
- 下载完成后,点击“Generate GSDML File”生成GSD文件,导入到其他设备中组态。先点击下载工程,再生成GSD文件。
- 导入到博途时,需要把下面两个地方的时间设置成如下的值,或者比图中的设置值更大。
- 博途中要“手动”设置网关IP地址和网关的名称。取消选中“自动生成profinet设备名称”
- 加了设备后,要添加Input Module,Output Module
6 案例总结
使用协议转换网关可以很方便的实现不同协议的设备之间的数据转换。大量节省了项目实施过程的时间成本,人力成本。VFBOX网关产品都是工业级品质,符合工业应用的场景。只需要简单的参数配置,可以很快完成设备和系统之间的连接。方案优点:
- 不需要修改设备里的程序。
- 不影响设备原有的工作方式和功能。
- 只需要简单的配置就可以实现功能需求。
- 设备长期稳定工作。
- 网关运行架构如下
网关
9文章
4430浏览量
51039 -
协议转换
1文章
130浏览量
9576 -
Profinet
6文章
1155浏览量
23385
Profinet IO从站数据 转IEC61850项目案例
![<b class='flag-5'>Profinet</b> <b class='flag-5'>IO</b>从站数据 <b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>IEC61850</b><b class='flag-5'>项目</b>案例](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F3/17/wKgZomZ71AqAatg_AAF3UDm__Z8678.png)
EthernetIP IO从站设备数据 转IEC61850项目案例
![EthernetIP <b class='flag-5'>IO</b>从站设备数据 <b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>IEC61850</b><b class='flag-5'>项目</b>案例](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F3/17/wKgZomZ71AqAatg_AAF3UDm__Z8678.png)
采集 基恩士 转 IEC61850项目案例
![<b class='flag-5'>采集</b> 基恩士 <b class='flag-5'>转</b> <b class='flag-5'>IEC61850</b><b class='flag-5'>项目</b>案例](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F4/50/wKgZoWcpg-eAG0FIAAE4B3BRKUA954.png)
电力IEC61850转Modbus RTU
![电力<b class='flag-5'>IEC61850</b><b class='flag-5'>转</b>Modbus RTU](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0C/10/wKgaomct_j-ALzxnAAg8s0wGig0976.png)
采集opc da 转 profinet IO项目案例
![<b class='flag-5'>采集</b>opc da <b class='flag-5'>转</b> <b class='flag-5'>profinet</b> <b class='flag-5'>IO</b><b class='flag-5'>项目</b>案例](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0C/5E/wKgaomc0DqGAccfDAAE45m29Ba4343.png)
I-电力IEC104设备数据 转 IEC61850项目案例
![I-电力<b class='flag-5'>IEC</b>104设备数据 <b class='flag-5'>转</b> <b class='flag-5'>IEC61850</b><b class='flag-5'>项目</b>案例](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0C/63/wKgaomc0QsOAGZpfAAE4PsoWIoA722.png)
L-Ethercat设备数据 转 IEC61850项目案例
![L-Ethercat设备数据 <b class='flag-5'>转</b> <b class='flag-5'>IEC61850</b><b class='flag-5'>项目</b>案例](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F5/26/wKgaoWc234iAOMKOAAE4PrBl53M281.png)
bacnet mstp设备数据 转 IEC61850项目案例
![bacnet mstp设备数据 <b class='flag-5'>转</b> <b class='flag-5'>IEC61850</b><b class='flag-5'>项目</b>案例](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F5/68/wKgaoWc8MDSASD1dAAE4Pr8d2Q8521.png)
iec61850设备数据 转 IEC61850项目案例
![<b class='flag-5'>iec61850</b>设备数据 <b class='flag-5'>转</b> <b class='flag-5'>IEC61850</b><b class='flag-5'>项目</b>案例](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0C/FE/wKgaomc-3mWAIhk6AAE4PvDzwuU755.png)
采集bacnet mstp转profinet IO项目案例
![<b class='flag-5'>采集</b>bacnet mstp<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>profinet</b> <b class='flag-5'>IO</b><b class='flag-5'>项目</b>案例](https://file1.elecfans.com//web3/M00/01/74/wKgZO2dT1O6AI3SaAACJX9_12SI430.jpg)
采集opc ua转profinet IO项目案例
![<b class='flag-5'>采集</b>opc ua<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>profinet</b> <b class='flag-5'>IO</b><b class='flag-5'>项目</b>案例](https://file1.elecfans.com/web3/M00/01/C3/wKgZPGdYDQqAAf4UAAE45kZ0z_E302.png)
采集SNMP转profinet IO项目案例
![<b class='flag-5'>采集</b>SNMP<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>profinet</b> <b class='flag-5'>IO</b><b class='flag-5'>项目</b>案例](https://file1.elecfans.com/web3/M00/02/9F/wKgZPGdhMy6APECzAAE45pDKY0s542.png)
