CSU32M10是一款8位电子烟MCU,内置2K×16位MTP程序存储器、104字节SRAM、128字节EEPROM,带12bit高性能ADC和高精度低温漂基准电压,集成专为电子烟应用设计的硬件短路保护和雾化器阻抗测量功能,适用于中小功率电子烟应用。
工作电压2.35V~5.5V@Fcpu=4MHz,-40~85℃
电子烟专用特性
短路保护比较器,比较电压支持VDD或PT3.4减去80/200/320/480mv四种配置
恒流源输出,PT3.2口输出恒定电流源50mA
内置32/16/8/4/2MHz振荡器,精度为±1%@5V,25℃
优势一:集成硬件短路保护,省外围、响应速度快、安全可靠
电子烟是随身携带、贴身使用的产品,安全是第一位的。在电子烟使用过程中,可能会遇到雾化器损坏、误触等意外情况导致的短路,如果不及时保护,可能会引发电池爆炸、火灾等安全事故。
产品设计中,经常有以下几种方法来实现短路保护:
1.通过芯片自身的LVR(低电压复位)功能:
原理:发生短路时,会把电池电压VBAT拉到低于LVR电压,MCU复位,停止工作。
缺点:不可靠。遇到MOS内阻大、电池带载能力强时,无法把VBAT拉低到LVR电压,导致保护失效。
原理:使用ADC检测MOS的输出电压,根据电压判断。
缺点:响应速度慢。短路保护功能需要软件来实现,响应速度无法保证,往往需要在电池端增加保护IC来提高短路保护的可靠性。而且在寸土寸金的电子烟中,增加保护IC和分压电阻,会增大PCB的面积。
3.通过IO中断实现短路保护
原理:在MOS导通时,如果发生短路,GPIO的电压被拉低,产生中断,由软件来进行保护。
缺点:①需要增加一个电阻和一个二极管,增加PCB面积和成本。②软件复杂。
CSU32M10突破常规,集成了硬件短路保护功能,无需外围即可实现安全可靠的短路保护功能,解决了上述方案的缺点。
原理:IC内部集成短路保护模块,检测MOSFET工作时两端的压差,压差超过设定阈值时,关闭MOSFET,停止工作。
1.响应快,更安全:硬件实现,无软件延迟,响应速度快,避免电池电压和MCU进入异常状态,更安全;
2.测量精准,更可靠:可以根据MOS内阻及保护电流,选择80/200/320/480mV等多个保护阈值,更可靠;
3.无需外围器件,减小PCB面积和BOMCost。
优势二:集成精准的加热丝阻抗测量功能,形成过吸保护,让电子烟更智能、用户体验更好
电子烟产品使用过程中,会遇到这样的问题:
1.连续吸烟时,烟油渗透速度慢,无法及时渗透到雾化器中,会导致雾化温度过高、有焦糊味,用户体验差
2.无法自动检测烟油是否用完,只能靠人用眼观察
为了解决这些问题,需要通过测量雾化器的阻抗来检测工作温度。
常规的方法是增加一个测量通路来实现:
原理:在工作通路关断的半周,通过测量采样电阻上的电压和电流来计算雾化器的阻抗,并进一步计算温度。
缺点:
①需要增加2~3个电阻和1个MOS,在寸土寸金的电子烟产品中是致命的,而且增加成本;
②需要额外使用1个GPIO和2个ADC共计3个引脚,需要使用更高成本的MCU。
为了解决上述问题,CSU32M10集成了烟丝阻抗测量模块,无需外围器件,仅需要1个IO即可实现。
原理:在MOS关断的半周,输出恒定电流,通过测量雾化器上的电压来测量雾化器阻抗,并进一步计算温度。
优点:无需外围器件,仅需1个引脚,减少BOMCost和PCB面积。
mcu
146文章
17116浏览量
350925 -
存储器
38文章
7482浏览量
163755 -
比较器
14文章
1649浏览量
107180
