在谐振器(无源晶振)S&A250B测试软件中,DLD1 ~ DLD7主要用于分析晶体在不同驱动功率下的阻抗变化。
此外,还有其他DLD参数用于反映晶振的磁滞现象,以及其频率和功率特性。这些参数可以帮助工程师全面了解KOAN晶振在不同功率条件下的动态特性,从而优化其应用和性能。
磁滞现象
晶振的磁滞现象(Hysteresis)是指在驱动功率变化时,晶体的阻抗或频率无法立即恢复至初始状态,而表现出滞后效应。
DLDH
Hysteresis Ratio (MaxR/MinR)
在不同驱动功率下,晶体的最大阻抗与最小阻抗的比值。比值越大,说明阻抗变化幅度越大,晶振在功率变化中的非线性程度更高。DLDH用于量化功率变化过程中磁滞现象的相对程度。
DLDH2
Hysteresis Difference (MaxR - MinR)
在不同驱动功率下,晶体最大阻抗和最小阻抗的绝对差值。直观反映阻抗变化的幅度。DLDH2帮助分析晶振的功率响应范围和非线性行为。
DLDH2P
Power Level of Max Hysteresis (MaxR - MinR)
晶振在磁滞扫描中,最大阻抗与最小阻抗差值达到最大值时的驱动功率。确定晶振在特定功率范围内的性能瓶颈或非线性峰值。DLDH2P帮助优化驱动的条件,避免晶振工作在影响性能的功率范围内。
阻抗变化分析
阻抗变化是晶振性能的关键指标,直接关系到其与电路的匹配程度及振荡的稳定性。
DLDHP
Power of Worst Impedance Ratio (Rmax/Rmin)
最大阻抗与最小阻抗的比值达到最差值时的驱动功率。表征晶振在极端条件下的阻抗变化。DLDHP用于评估晶振在最恶劣功率条件下的可靠性和稳定性。
频率与功率特性
频率和功率参数用于评估激励功率对晶振性能的具体影响,并对测试设备和设计进行校准。
DLDF
Frequency at a Specific DLD Step
在特定驱动功率下,晶体的振荡频率。反映驱动功率对振荡频率的微小影响,检测频率稳定性。DLDF用于分析KOAN晶振是否满足高精度应用的要求。
DLDFP
Power Output at a Specific DLD Step
某一特定功率点的实际功率输出。检测是否存在功率耗散或驱动功率偏差。校准测试设备,确保测试条件的准确性和一致性。
DLDR
Resistance at a Specific DLD Step
特定功率下的晶振等效阻抗。评估激励功率对阻抗的影响,观察阻抗随功率变化的趋势。改善电路与晶振的阻抗匹配,确保振荡器稳定起振。
KOAN晶振
我们提供无源晶振和有源晶振,覆盖多种规格尺寸,现货充足,以满足客户需求。我们的产品质量和技术处于行业领先水平。我们奉行精益求精、追求卓越、制造非凡、顾客满意的质量方针。公司致力于精细化质量管理,以满足客户对高端产品的需求。
无源晶振
1文章
845浏览量
16314 -
晶振
34文章
3045浏览量
68838 -
谐振器
4文章
1138浏览量
66258
原文标题:无源晶振测试参数:DLDH, DLDHP, DLDF...
文章出处:【微信号:koan-xtal,微信公众号:KOAN晶振】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
