随着电子产品不断的更新,现在很多产品,类似充电宝、电动工具,为了增加电池的容量,会使用多节电池串联,而这些设备一般都是外置电源适配器,一般这种情况下,就需要蒋电压降到安全水平同时又可以保证输出电压的稳定性,基于这种情况一般会使用升降压芯片来实现。
英集芯代理商IP6557是一款集成升降压控制芯片和路径NMOS的控制功能,支持QC2.0/QC3.0/QC3+/QC4+/QC5/FCP/HSCP/AFC/MTK/UFCS,以及USB-C接口PD3.1/PPS/ERP28V输出快充协议SOC,为车载充电器提供完整的电源解决方案。
IP6557的高集成度与丰富功能,只需一个电感以及功率MOSFET就可以实现具有升降压功能的快充方案,可有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。IP6557集成的升降压控制器可提供最大140W(28V5A)功率输出,支持NTC的板级温度检测,可以根据温度智能调节输出功率。IP6557内置14-bit ADC,精确测量输入输出的电压电流,以及IO的电压。
IP6557的快充输出具有CV/CC特性,当输出电流小于设定值,输出CV模式,输出电压恒定;当输出电流大于设定值,输出CC模式,输出电压降低,IP6557集成多种保护功能,具有输入过压,欠压保护,输出过压,欠压,过流,短路保护,过温保护等功能。主要应用于车载充电器上,
IP6557升降压控制芯片支持多种快充协议的升降压芯片,支持最大140W的功率输出,内部集成MOS管,可以实现升降的快充方案,有效减少整体方案的尺寸,降低BOM成本。
大功率
4文章
523浏览量
33280 -
英集芯
1文章
124浏览量
13881 -
降压芯片
1文章
168浏览量
16848
