无铅锡膏大家都知道,它是一种具有一定粘性的膏体,在未进行加热的状态下便可将电子元件初步粘贴在线路板上,然后随着温度加热,各种溶剂挥发反应,将电子元件与线路板长期焊接在一起,是贴片印刷行业必不可少的焊接材料,相信有不少朋友都去购买过,而我们在购买无铅锡膏的时候会发现焊锡企业都有标注锡膏的生产批号和保质期,那么如果没有及时使用,锡膏会发生什么变化呢?今天深圳佳金源锡膏厂家来聊一聊关于“无铅锡膏过期后还能使用吗?特性是否会转变?”的问题。
无铅锡膏过期的原因
首先我们先来熟悉下无铅锡膏的有效成分,这样才能更好的了解无铅锡膏为什么会过期。锡膏通常是由锡粉与助焊剂混合制成,而锡膏的安全可靠性就取决于这两种原材料。同时也决定锡膏的使用期限,也就是我们说的“保质期”,而助焊剂是更为关键的一环。常规的无铅锡膏可根据助焊剂的产品质量对应3月、6个月及一年等多个有效期。
助焊剂内通常会添加活性剂、触变剂、树脂、有机溶液等成分,兼顾了清除焊盘表面氧化膜、调控锡膏黏稠度、加强锡膏粘附性、调控锡膏自身稳定性的作用。而这些成分不管你是否有打开使用都在不停的进行反应,哪怕你在合适的温度下保存。因此在这些成分彻底反应过后,锡膏就过期了。
无铅锡膏过期后是否还能使用?
这个需要看一下保质期过了多久,如果刚过期不久,锡膏仅仅有些发干,加些新的锡膏搅拌后,还是勉强能用的。因为厂家所填的保质期都比较谨慎,如果锡膏存储环境合适,助焊剂反应缓慢,锡膏内部还具有表面活性剂,加上新锡膏内的活性剂搅拌后依然可以达到焊接标准。当然我们并不建议您继续使用,因为过了保质期后无铅锡膏的性能肯定会有所下降,如果产品要求较高,使用后可能达不到要求,从而影响产品质量,这就得不偿失了。
如果无铅锡膏已经氧化明显了,那就意味着助焊剂内的溶剂成分已经反应得差不多,失去了作用。这样的锡膏拿去焊接极易产生不良反应,导致产品发生短路故障等方面的问题,危害非常大。因此千万不要为了节约锡膏钱而使用过期的无铅锡膏。
16年来,佳金源一直专注于锡膏的研发、生产和销售,为客户提供一套完整的电子焊接解决方案。想了解更多锡膏方面的知识,请持续关注佳金源锡膏厂家,在线留言与我们互动。
锡膏
1文章
815浏览量
16695 -
助焊剂
3文章
93浏览量
11232
