什么是PCB的CAF效应?
金鉴实验室 2024-12-14 19:43 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
导电阳极丝(CAF)现象及其影响
在高科技电子产品制造中,尤其是在对环境适应性要求极高的汽车电子和军工领域,产品的耐高温和高湿性能显得尤为重要。随着电子产品向更高集成度发展,电路板上的孔间距不断缩小,对孔的可靠性要求也随之提高。在这一背景下,导电阳极丝(CAF)现象成为了影响电子设备可靠性的一个关键问题。
CAF现象指的是在PCB(印刷电路板)内部,在高电压作用下,铜离子通过玻璃纤维丝间的微小裂缝向低电压区域迁移,形成导电路径。在高温高湿环境下,如果PCB或PCBA(印刷电路板组装)带电,可能会在绝缘导体间形成CAF,导致绝缘性能降低,甚至发生短路,严重影响设备的性能和安全。
检测与分析CAF现象
为了有效检测和分析CAF现象,技术人员会采用纵向研磨PCB的方法,并利用电子显微镜进行放大观察。在放大100倍的视图中,可以清晰地看到材料的暗淡区域和铜的亮金色部分。在过孔之间的区域,CAF现象的存在可以通过观察到的铜点或铜丝来确认,这些导电物质是绝缘性能降低的直接原因。通过这种细致的观察和分析,制造商能够深入理解CAF现象的成因,并采取预防和改进措施,以提高产品的可靠性和安全性,满足特定行业对电子设备在高温高湿环境下的严格要求。
CAF现象的产生机理
PCB的材质和结构对其性能有着决定性的影响。FR4是PCB基板材料中最常见的一种,由玻璃纤维布和环氧树脂组成。在制造过程中,玻璃纤维被编织成布,然后涂覆半固化的环氧树脂。如果环氧树脂与玻璃纤维之间的粘合力不足,或者树脂含浸过程中存在问题,就可能在两者之间形成间隙。
在高温高湿环境下,环氧树脂和玻璃纤维之间的附着力可能会进一步劣化,导致玻纤表面的硅烷偶联剂发生水解反应,形成电化学迁移路径,即铜离子的迁移通道。
导电阳极丝的增长
一旦离子迁移通道形成,且两个绝缘孔之间存在电势差,阳极上的铜会被氧化为铜离子,并在电场作用下向阴极迁移。在迁移过程中,铜离子与板材中的杂质离子或OH-结合,形成不溶于水的导电盐,并沉积下来,导致两绝缘孔之间的电气间距急剧下降,甚至直接导通形成短路。
PCB设计的影响
PCB设计中的孔排列方式对CAF性能有显著影响。错位排列、纬向排列和经向排列是三种基本的排列方式,它们对CAF性能的影响依次减弱。制造商在设计PCB时,应考虑孔的排列方式,通过优化孔的布局来减少CAF的发生,确保电子设备在各种环境条件下的稳定运行。
PCB加工的影响
PCB制造过程中,玻璃纤维与树脂之间的微小空隙对CAF性能有显著影响。压板工艺参数、除胶过程和孔壁粗糙度是影响CAF产生和发展的关键因素。
板材配方的差异
覆铜板由半固化片(Prepreg)和铜箔压制而成,不同半固化片的CAF性能差异较大,这主要取决于所用玻纤布的编织结构。
失效分析方法
CAF现象通常发生在PTH孔与PTH孔、PTH孔与线、线与线、层与层之间。金鉴实验室提供专业的失效分析服务,帮助客户了解线路板的内部结构,并根据结构制定合适的分析方法,对于准确分析失效原因至关重要。
失效点的定位
CAF失效引起的短路通常非常微小,因此确认失效点对于提高CAF失效分析的成功率至关重要。通常采用半分法来锁定失效区域。
切片检查的重要性
找到失效位置后,需要对失效产品进行剖切,以确认CAF形成的真正原因。通过对失效区域进行垂直研磨,可以找出发生CAF的层数。切片研磨到孔中心位置,可以观察到两孔中间玻璃纱束中的通路和铜迁移现象。
SEM&EDS分析的应用
SEM&EDS分析通过聚焦的电子束照射试样表面,检测二次电子或背散射电子信息进行形貌观察,并测量电子与试样相互作用产生的特征X-射线的波长与强度,对微小区域所含元素进行定性或定量分析。金鉴实验室利用SEM观察剖切好的切片失效区域的外观,同时利用EDS对不良区域进行元素分析,能够揭示CAF现象的详细情况,为客户提供科学的解决方案。
  • pcb
    pcb
  • SEM
    SEM
  • CAF
    CAF
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    解析CAF失效机理及分析方法
    随着电子产品的快速发展,电子设备更是朝着轻.薄.小的方向发展,使得印制电路板CAF问题成为影响产品可靠性的重要因素.通过介绍CAF失效原理,及CAF失效分析方法,为加工商提供CAF
    发表于 09-30 14:39 3.9w次阅读
    解析<b class='flag-5'>CAF</b>失效机理及分析方法
    PCB CAF失效分析报告怎么写?
    我想问一下,CAF分析报告怎么写的?分析思路什么,有没有大神带带我,愿意分享一下!
    发表于 07-17 20:17
    如何防止或减少CAF的发生?
    什么是CAF效应CAF产生的机理如何防止或减少CAF的发生?
    发表于 02-19 07:54
    什么是CAF CAF是怎么形成的CAF的知识点总结
    前段时间做了一个项目,临近发板了,项目经理突然说这个板子是要出孟加拉的,瞬间泪奔了,因为针对这些高温、高湿地方都是需要注意符合CAF的要求,在layout设计中,在避免CAF问题其主要是需要控制不同网络的孔与孔,孔与线的间距。于是乎总结了下有关
    的头像 发表于 11-25 09:12 9.5w次阅读
    解析CAF发生原理及改善方法(二)
    随着电子产品的快速发展,电子设备更是朝着轻、薄、小的方向发展,使得印制电路板CAF问题成为影响产品可靠性的重要因素。通过介绍CAF发生原理,为厂商提供CAF效应分析和改善的依据。 上一
    的头像 发表于 08-30 16:00 6262次阅读
    PCB MIG(离子迁移)与CAF(玻纤纱阳极性漏电)现象分析
    PCB为确保其长时间使用质量与可靠度,需进行SIR (Surface Insulation Resistance)表面绝缘电阻的试验,透过其试验方式找出PCB是否会发生MIG(离子迁移)与CAF(玻
    的头像 发表于 12-24 11:09 8279次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b> MIG(离子迁移)与<b class='flag-5'>CAF</b>(玻纤纱阳极性漏电)现象分析
    CAF效应”导致的漏电问题
    最近碰到一个PCB漏电的问题,起因是一款低功耗产品,本来整机uA级别的电流,常温老化使用了一段时间后发现其功耗上升,个别样机功耗甚至达到了mA级别。仔细排除了元器件问题,最终发现了一个5V电压点
    的头像 发表于 02-10 10:54 3027次阅读
    “<b class='flag-5'>CAF</b><b class='flag-5'>效应</b>”导致的漏电问题
    警惕!CAF效应导致PCB漏电~
    发表于 03-03 06:17 11次下载
    警惕!<b class='flag-5'>CAF</b><b class='flag-5'>效应</b>导致<b class='flag-5'>PCB</b>漏电~
    小心CAF效应引起PCB漏电问题
    的头像 发表于 08-16 10:30 7142次阅读
    你的电子设备为何能抵御潮湿?PCBCAF性能的秘密
    PCB材料不仅要有优异的电气性能,还要能够在极端环境下保持稳定。在这种背景下,耐CAF性能成为了衡量PCB材料质量的一个重要指标。捷多邦将在本文向大家介绍CAF性能是如何影响
    的头像 发表于 04-16 18:01 2585次阅读
    高速材料与FR4材料混压CAF失效原因分析
    印制电路板耐导电阳极丝(CAF)性能是影响产品可靠性的重要因素,它通常发生在PCB基材中沿玻璃纤维到树脂界面上,从而导致两个相邻的导体之间绝缘性能下降甚至造成短路,是PCB产生故障的一个重大潜在危险
    发表于 09-25 14:50 0次下载
    全面认识CAF效应
    导电阳极丝(CAF)的发生主要是由于玻纤与树脂间存在缝隙,在后期的正常使用过程中由于孔间电势差作用,在湿热的条件下,铜发生水解反应并沿着玻纤缝隙的通道迁移并沉积所形成。CAF往往发生在相邻导体之间,如通孔与通孔之间、通孔与表面线路之间、相邻线路或相邻层间,见下图所示。
    的头像 发表于 11-11 11:25 3598次阅读
    全面认识<b class='flag-5'>CAF</b><b class='flag-5'>效应</b>
    导电阳极丝(CAF):原理、影响与应对策略
    导电阳极丝(ConductiveAnodicFilament,CAF)它主要发生在印刷电路板(PCB)中,是电化学迁移现象中的一个重要类别,由于玻纤与树脂之间存在缝隙,在湿热环境和电势差的作用下,铜
    的头像 发表于 02-24 22:54 3670次阅读
    导电阳极丝(<b class='flag-5'>CAF</b>):原理、影响与应对策略
    探析PCB图形设计对层间高电压CAF测试的影响
    随着新能源汽车800V高压平台广泛应用,PCB层间耐压要求从常规50V提升至500V-2000V,层间绝缘可靠性成为保障高压电子设备长效稳定运行的核心瓶颈。当前行业普遍将CAF失效管控重点放在材料选型,却忽视图形设计对层间电场分布的调控作用,导致部分高端耐
    的头像 发表于 04-08 14:02 321次阅读
    再度探析PCB图形设计对层间高电压CAF测试的影响
    在层间高电压CAF(Conductive Anodic Filament,导电阳极丝)风险评估中,很多团队更关注材料与工艺,却容易忽略图形设计对局部电场分布的影响。我们在上一篇中提到“线路拐角
    的头像 发表于 04-16 16:11 229次阅读
    再度探析<b class='flag-5'>PCB</b>图形设计对层间高电压<b class='flag-5'>CAF</b>测试的影响
