微电子技术的全能利器
FIB-SEM双束系统结合了聚焦离子束(FIB)与扫描电子显微镜(SEM)的双重功能,代表了高端技术装备的最新发展。该系统将电子束的高分辨率成像与离子束的精细加工能力合二为一,使科研人员和工程师能够深入探索微电子器件的内部结构和性能,为创新器件的研发和制造提供关键的技术支持。
FIB-SEM双束设备实物图
FIB-SEM双束设备内部示意图
FIB-SEM双束系统的核心优势在于其能够同时执行FIB和SEM的操作。金鉴实验室的系统能够在FIB微加工过程中实现SEM的实时监控,整合了电子束的高分辨率成像和离子束的精确加工能力。FIB技术通过物理溅射和化学气体反应,有选择性地进行蚀刻或沉积金属和绝缘材料,而SEM则提供清晰的图像,便于进行观察和分析。
1.高精度截面分析技术
金鉴实验室利用FIB技术,能够精确地观察器件的特定微观区域的截面,生成高清晰度的图像。这项技术不受材料的限制,并且在蚀刻过程中可以实时使用SEM进行监控。截面分析是FIB技术的一项常见应用,其刻蚀的精确度极高,整个制样过程中试样受到的应力较小,确保了截面的完整性。
FIB-SEM双束系统制作并观测的芯片断面图
2.TEM样品制备的精细工艺
透射电子显微镜(TEM)因其极高的分辨率而对样品制备有着严格的要求。FIB技术以其精细的加工能力,成为制备TEM样品的理想选择。金鉴实验室的FIB-SEM双束系统能够精确地制备TEM样品,通过精确的定位、镀层、样品挖开、提取、放置在铜网上,以及最终的离子束减薄,确保样品厚度低于100nm,以适应TEM的观察需求。
FIB-SEM双束系统制备TEM样品的过程
3.芯片线路修复的高效方案
在芯片制造过程中,FIB-SEM双束系统提供了一种高效的线路修复方案。利用FIB的精确蚀刻和沉积金属膜及绝缘层的能力,可以对线路连接进行修改,显著缩短反馈周期并降低成本。GIS(气体注入系统)在线路修复中发挥着关键作用,合适的辅助气体可以显著提升效率和成功率。
FIB-SEM双束系统线路修补图
线路修复的挑战与策略
线路修复的难点在于制定修复计划和精确的定位、蚀刻。金鉴实验室借助CAD工具,有效解决了定位问题以及可能对其他金属线造成的伤害。此外,线路修复工程量大,蚀刻的容错率低,要求操作者对芯片操作点位置有深入了解,熟练掌握FIB操作,并具备敏锐的观察力和持久的耐心。
SEM
215浏览量
14432 -
微电子
18文章
379浏览量
41192 -
fib
1文章
42浏览量
11066
