氧化锌避雷器特点_氧化锌避雷器工作原理_氧化锌避雷器型号含义
姚小熊27 来源:网络整理 2018-02-24 09:38 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、氧化锌避雷器简介
氧化锌避雷器是七十年代发展起来的一种新型避雷器,它主要由氧化锌压敏电阻构成。每一块压敏电阻从制成时就有它的一定开关电压(叫压敏电压),在正常的工作电压下(即小于压敏电压)压敏电阻值很大,相当于绝缘状态,但在冲击电压作用下(大于压敏电压),压敏电阻呈低值被击穿,相当于短路状态。然而压敏电阻被击后,是可以恢复绝缘状态的;当高于压敏电压的电压撤销后,它又恢复了高阻状态。因此,如在电力线上安装氧化锌避雷器后,当雷击时,雷电波的高电压使压敏电阻击穿,雷电流通过压敏电阻流入大地,可以将电源线上的电压控制在安全范围内,从而保护了电气设备的安全。
二、氧化锌避雷器的七大特点
1.通流能力
这主要体现在避雷器具有吸收各种雷电过电压、工频暂态过电压、操作过电压的能力。
2.保护特性
氧化锌避雷器是用来保护电力系统中各种电器设备免受过电压损坏的电器产品,具有良好保护性能。因为氧化锌阀片的非线性伏安特性十分优良,使得在正常工作电压下仅有几百微安的电流通过,便于设计成无间隙结构,使其具备保护性能好、重量轻、尺寸小的特征。当过电压侵入时,流过阀片的电流迅速增大,同时限制了过电压的幅值,释放了过电压的能量,此后氧化锌阀片又恢复高阻状态,使电力系统正常工作。
3.密封性能
避雷器元件采用老化性能好、气密性好的优质复合外套,采用控制密封圈压缩量和增涂密封胶等措施,陶瓷外套作为密封材料,确保密封可靠,使避雷器的性能稳定。
4.机械性能
主要考虑以下三方面因素:承受的地震力;作用于避雷器上的最大风压力;避雷器的顶端承受导线的最大允许拉力。
5.解污秽性能
无间隙氧化锌避雷器具有较高的耐污秽性能。
国家标准规定的爬电比距等级为:II级中等污秽地区:爬电比距20mm/kv;III级重污秽地区:爬电比距25mm/kv;IV级特重污秽地区:爬电比距31mm/kv。
6.高运行可靠性
长期运行的可靠性取决于产品的质量,及对产品的选型是否合理。影响它的产品质量主要有以下三方面:避雷器整体结构的合理性;氧化锌阀片的伏安特性及耐老化特性;避雷器的密封性能。
7.工频耐受能力
由于电力系统中如单相接地、长线电容效应以及甩负荷等各种原因,会引起工频电压的升高或产生幅值较高的暂态过电压,避雷器具有在一定时间内承受一定工频电压升高能力。
三、氧化锌避雷器工作原理
额定电压下通过氧化锌避雷器阀片的电流仅很小,相当于绝缘体。当金属氧化锌避雷器上的电压超过定值时,阀片“导通”将大电流通过阀片泄入地中,其残压不会超过被保护设备的耐压。当作用电压下降到动作电压以下时,阀片自动终止“导通”状态,恢复绝缘状态。
四、氧化锌避雷针有关技术参数
(1)额定电压是指正常运行时避雷器两端之间允许施加的最大工频电压有效值,即在系统短时工频过电压直接加在ZnO阀片上时,避雷器仍允许吸收规定的雷电及操作过电压能量.特性基本不变,不会发生热击穿。
(2)最大持续运行电压允许持续加在避雷器两端之间的最大工频电压有效值。其值一般等于或大于系统运行最大工作相电压.该电压决定了避雷器长期工作的老化性能。
(3)参考电压包含工频参考电压和直流参考电压。它是指避雷器通过lmA工频电流阻性分量峰值或者1nRJL直流电流时,其两端之问的工频电压峰值或直流电压。
(4)残压是当避雷器动作时,避雷器两端的残余电压,也即放电电流流过避雷器时,在其端子间的电压峰值。
(5)压比是指避雷器通过大电流时的残压与通过ImA直流电流时电压之比。压比越小,意味着通过大电流时之残压越低,则zno避雷器的保护性能越好。目前,此值约为1.6~2.0
氧化锌zgxhg.com避雷针的功能实质上是引雷作用,它能对雷电场产生一个附加电场,这附加电场是由于雷云对避雷针产生静电感应而引起的,它使雷电场畸变,从而将雷云放电的通路由原来可能向被保护物体发展的方向,吸引到避雷针本身,然后经与避雷针相连的引下线和接地装置将雷电流泄放到大地中去,使被保护物体免受直接雷击。所以,避雷针实质上是引雷针,它把雷电流引入地下,从而保护了线路、设备及建筑物等。
五、氧化锌避雷器的作用
每种避雷器各自有各自的优点和特点,需要针对不同的环境进行使用,才能起到良好的绝缘效果。避雷器在额定电压下,相当于绝缘体,不会有任何的动作产生。当出现危机或者高电压的情况下,避雷器就会产生作用,将电流导入大地,有效的保护电力设备。
六、氧化锌避雷器型号含义
H——复合外套
Y——氧化锌避雷器
5——标称放电电流(KA)
W——无间隙
Z——电站型;X——线路型;S——配电型;D——电机型;
R——电容型;L——防爆脱离型
90——-额定电压(KV)
220——标称冲击电流下的残压(KV)
例如:
比如:型号HY5WR-17/46表示氧化锌避雷器的额定电压为17KV,最大残压为46KV,标称放电电流5KA。
七、氧化锌避雷针的安装
(1)在烟囱上安装。根据烟囱的不同高度,一般安装1~3根避雷针,要求在引下线离地面1—8m处加断接卡子,并用角钢加以保护,避雷针应热镀锌。
(2)在建筑物上安装。避雷针在屋顶上及侧墙上安装应参照有关标准进行施工。避雷针制作应包括底板、助板、螺栓等的全部重量。避雷针由施工单位根据图纸自行制作。
(3)在金属容器上的安装。避雷针在金属容器顶上及油罐壁上安装应按有关标准要求进行。(4)独立避雷针安装。独立避雷针安装分钢筋混凝土环形杆独立避雷针和钢筋结构独立避雷针两种。
①钢筋混凝土环形独立避雷针分无照明台、单照明台、双照明台等三种,总高度从地面至针尖分为11m、13m、15m、17m、19m等五种。开挖基坑时切勿搅动四周土壤,并防止雨水渗入。
②在不能保证基础周围土壤原状时,必须将回填土分层夯实,此时在浇筑基础时应用模板。环形杆吊装后用拉绳固定,待基坑现浇混凝土强度达到70%以上时,方可拆除拉绳。针管组装完毕后表面应镀锌,其余铁件应涂红丹漆、灰漆各两遍。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于氧化锌避雷器的监测系统设计
    大神们,小弟有篇"基于氧化锌避雷器的监测系统设计"的毕业设计,现在没有什么思路,不知该如何做起,请帮忙给个建议。只做仿真就可以
    发表于 03-24 18:03
    氧化锌避雷器带电检测仪厂家终身维护
    ,然后厂家就会派出非常专业的工作人员到现场亲自检测氧化锌避雷器带电检测仪以及提出非常好的解决方案,不会影响到对设备的检测,所以现在才会有非常多的人在有需要时都会选择氧化锌
    发表于 07-22 11:55
    氧化锌避雷器测试仪的主要用途
    当我们接触氧化锌避雷器测试仪时,我们可能不知道氧化锌避雷器的确切用途。本文简要介绍了氧化锌避雷器
    发表于 09-12 10:11
    氧化锌避雷器测试仪的主要用途是什么?
    的正常运行。 众所周知,避雷器是专门用来保护电气设备在雷雨天气下正常工作的,避雷器的电气性能需要通过避雷器测试仪进行监测。 氧化锌
    发表于 11-02 08:11
    氧化锌避雷器测试仪的特点与使用注意事项
    氧化锌避雷器测试仪是用于检测氧化锌避雷器电气性能的专用仪器,该仪器适用于各种电压等级的氧化锌避雷器
    发表于 03-12 10:53 753次阅读
    氧化锌避雷器测试仪的参数
    氧化锌避雷器测试仪应用于现场在线监测是用于现场和实验室检测避雷器各项相关电气参数的专用仪器,仪器符合DL474.5-92《现场绝缘试验实施导则—避雷器试验》电力行业标准的要求,
    发表于 03-16 11:29 1462次阅读
    氧化锌避雷器测试仪的使用技巧
    氧化锌避雷器在长时间的使用过程中,经常会发生绝缘老化现象,有可能外观看起来还很正常,其实内部已经不适合再继续工作了,因此需要及时检查出氧化锌避雷器
    发表于 04-15 11:44 975次阅读
    氧化锌避雷器测试仪的功能都有哪些
    TKBL氧化锌避雷器特性测试仪又称避雷器特性测试仪及氧化锌避雷器特性检测仪,氧化锌
    发表于 03-25 11:42 1769次阅读
    氧化锌避雷器的常见故障
    氧化锌避雷器是一种常用于电力系统中的过电压保护装置,常见的故障包括以下几种: 氧化锌芯片损坏:氧化锌避雷器中的
    发表于 03-14 11:41 1721次阅读
    氧化锌避雷器的用途
    氧化锌避雷器是一种用于保护电气设备免受电压过载损害的装置。其工作原理是基于氧化锌的电阻特性,在高压下阻值迅速增加,从而限制电流,使电气设备免受过度电压的损害。以下将详细介绍
    的头像 发表于 08-07 15:43 2823次阅读
    氧化锌避雷器的实用性
    在当今的高压电力系统中,氧化锌避雷器扮演着至关重要的角色。它的实用性在于能够有效地保护电力设备免受雷电过电压和操作过电压的损害,从而确保了电力系统的稳定运行。 氧化锌避雷器是一种特殊的
    的头像 发表于 11-16 15:59 1330次阅读
    <b class='flag-5'>氧化锌</b><b class='flag-5'>避雷器</b>的实用性
    氧化锌避雷器主要由氧化锌电阻片组成
    、重量轻、耐污能力强等优点,广泛应用于电力系统、通信设备、工业控制等领域。 氧化锌避雷器工作原理是当电力系统受到雷击等过电压时,氧化锌电阻片会迅速发热,将过电压能量转化为热能释放掉,
    的头像 发表于 05-09 15:34 2026次阅读
    氧化锌避雷器的主要功能
    氧化锌避雷器能够有效地限制雷电过电压和操作过电压。当电力系统遭受雷电冲击或进行开关操作时,会产生瞬间的高电压,氧化锌避雷器迅速响应,导通大电流,将过电压限制在设备绝缘能够承受的安全水平
    的头像 发表于 07-31 16:05 1415次阅读
    氧化锌避雷器的应用原理
    氧化锌避雷器在电力系统中起着关键的过电压保护作用。其核心元件氧化锌阀片具有独特的非线性电阻特性。 在正常工作电压下,氧化锌阀片呈现高电阻状态
    的头像 发表于 01-08 15:41 1197次阅读
    氧化锌避雷器工作原理及优势特点
    氧化锌避雷器是现代电力系统中广泛应用的关键过电压保护设备,其核心是氧化锌(ZnO)电阻片。其工作原理和优势特点如下:
    的头像 发表于 07-10 16:37 2414次阅读
