被保护电路的正常工作电压高于TVS二极管的击穿电压会损坏TVS吗?答案出乎意料
硬件那点事儿 来源:硬件那点事儿 作者:硬件那点事儿 2024-12-16 08:14 次阅读
Part 01
前言
在电路正常工作情况下,TVS二极管应该处于截止状态,即TVS的额定反向关断电压VRM应大于被保护电路的最高工作电压,但是我们有时候会发现在一些电路中TVS二极管所在线路的最大工作电压超过了TVS二极管的额定反向关断电压VRM,甚至超过了TVS二极管的击穿电压。TVS二极管允许这样去使用吗?接下来我们就分析一下。
Part 02
问题分析
下图是TVS二极管的电流-电压曲线,我们主要关注电压V大于0的正半周对应的I-V曲线,此时TVS二极管加载的是反向电压。 我们发现随着电压V的增加,反向电流I也逐渐增加,这个曲线我们重点关注两个点,一个是TVS的额定反向关断电压VRM,另一个是TVS二极管的击穿电压VBR。当电压V小于击穿电压VBR时,电流I随电压V的增加,对应的曲线斜率一直很平缓,当电压V大于击穿电压VBR时,电流I随电压V的增加,对应的曲线斜率突然就变得很陡峭。
那么如何理解额定反向关断电压VRM和击穿电压VBR呢?它们的本质是什么? 以SMBJ10A为例,型号命名SMBJ10A中的10指的就是VRM电压值,当环境温度为25℃时,VRM为0.2uA,换句话说,可以看出此时的电流I非常低,所以如果我们线路的最大工作电压小于10V的话,当环境温度为25℃时,TVS二极管的漏电流就不会超过0.2uA,对于模拟采样电路(比如工业4~20mA传感器)、有低功耗要求的电路就需要关注这个参数
所以线路的最大工作电压超过VRM并不会损坏TVS二极管,顶多漏电流大一点,那超过VBR呢? 还是看上面的图片,当环境温度为25℃时,电流I为1mA时,VBR电压最小值为11.1V,最大值为11.7V,不知道你发现了没,在描述VBR时,我们先说的是电流I=1mA,再说的是VBR电压是11.1V~11.7V,但是在描述VRM时我们先说的是电压V=10V,再说的是电流I≤0.2uA,为什么会有这个差别呢? 原因就是所谓的击穿电压VBR其实就是人为定义的,怎么定义的呢?就是当TVS二极管两端的电流I达到1mA时对应的电压V的值,所以你发现有些TVS二极管的VBR是在电流I达到10mA时测出来的。为啥不是统一的1mA呢?以为对于VBR的测试规定的反向测试电流就是1-10mA之间,不同厂家会有区别,在此范围内就行。VBR本质就是TVS最小的雪崩电压,低于这个电压TVS是不会发生雪崩的,高于这个电压TVS会发生雪崩,雪崩就意味着TVS的电流会随着电压的少量增加而大量增加。 所以电路中被保护线路的正常工作电压高于TVS二极管的击穿电压会损坏TVS吗?答案是不一定,重点是看超过多少。 假定SMBJ10A的击穿电压VBR是11.1V,如果最大正常工作电压为11.2V,二极管会被损坏吗?此时电流会大于1mA,也许是2mA或者10mA,这么小的电流是不足以损坏TVS二极管的,但是如果最大正常工作电压超过11.1V太多,那可就难说了,因为电流增加的速度可非常快。我们基于P=V*I可以得出当电流增大到一定程度是的TVS二极管的功率P超过了最大限制,TVS二极管就会被损坏。
Part 03
总结
通过以上分析可知,线路的最大工作电压超过VRM并不会损坏TVS二极管,线路的正常工作电压高于TVS二极管的击穿电压会损坏TVS吗?答案是不一定。即便如此,我们需要考虑漏电流增大对于电路的影响,比如模拟采样电路(比如工业4~20mA传感器)或者是有低功耗要求的电路。
  • 保护电路
  • TVS
    TVS
  • TVS二极管
  • 击穿电压
    TVS二极管可以并联使用吗
    时迅速导通并将过电压能量引入地面,从而保护下游电路不受损害。在实际应用中,有时会遇到TVS二极管并联使用的情况。那么,
    的头像 发表于 12-05 16:46 173次阅读
    <b class='flag-5'>TVS</b><b class='flag-5'>二极管</b>可以并联使用吗
    TVS二极管与开关二极管该如何区分
    瞬态冲击的器件。其核心功能是快速钳位电压,吸收瞬态能量,从而保护下游电路免受破坏。工作原理TVS二极管
    的头像 发表于 11-27 17:50 178次阅读
    <b class='flag-5'>TVS</b><b class='flag-5'>二极管</b>与开关<b class='flag-5'>二极管</b>该如何区分
    TVS二极管选型指南
    二极管在不导通状态下所能承受的最高电压。 选型时,应确保VR略高于保护电路
    发表于 11-14 15:11
    简单读懂TVS瞬态抑制二极管
    时,TVS二极管处于高阻态(截止状态),不影响电路正常工作。此时,TVS
    发表于 11-14 09:44
    为什么保护电路TVS经常损坏
    保护电路TVS(Transient Voltage Suppressor,瞬态抑制二极管)经常损坏
    的头像 发表于 10-09 18:06 1655次阅读
    TVS二极管的优化有哪些?
    ,选择适合特定应用的TVS二极管至关重要。TVS二极管的选择应基于其击穿电压、功耗能力和封装类型
    的头像 发表于 09-25 10:44 262次阅读
    <b class='flag-5'>TVS</b><b class='flag-5'>二极管</b>的优化有哪些?
    TVS二极管的主要参数有哪些
    以V_BR表示。击穿电压是指TVS二极管在规定的电流条件下开始导通的电压值。该参数定义了二极管
    的头像 发表于 09-09 10:58 569次阅读
    <b class='flag-5'>TVS</b><b class='flag-5'>二极管</b>的主要参数有哪些
    TVS二极管工作原理、电参数特性以及选型原则
    脉冲的损害。一、TVS器件的工作原理TVS二极管工作原理与常见的稳压二极管相似,但在
    的头像 发表于 08-30 12:17 739次阅读
    <b class='flag-5'>TVS</b><b class='flag-5'>二极管</b>的<b class='flag-5'>工作</b>原理、电参数特性以及选型原则
    TVS二极管该如何正确的选用
    TVS二极管是一种用于保护敏感电子设备免受瞬态电压冲击(如雷击、静电放电等)损坏的器件。在现代电子设备中,
    的头像 发表于 08-29 15:14 375次阅读
    <b class='flag-5'>TVS</b><b class='flag-5'>二极管</b>该如何正确的选用
    TVS二极管的失效分析
    TVS二极管是一种专用于保护电子电路免受瞬态电压冲击的器件。它在过压事件发生时会迅速导通,吸收瞬态能量,防止
    的头像 发表于 07-24 11:29 601次阅读
    <b class='flag-5'>TVS</b><b class='flag-5'>二极管</b>的失效分析
    TVS二极管规格书中的工作电压击穿电压和箝位电压详解
    TVS二极管的规格书中,工作电压击穿电压和箝位电压
    的头像 发表于 03-08 08:02 1842次阅读
    <b class='flag-5'>TVS</b><b class='flag-5'>二极管</b>规格书中的<b class='flag-5'>工作</b><b class='flag-5'>电压</b>、<b class='flag-5'>击穿</b><b class='flag-5'>电压</b>和箝位<b class='flag-5'>电压</b>详解
    TVS二极管规格书中的工作电压击穿电压和箝位电压怎么灵活使用呢
    的头像 发表于 03-07 10:39 1278次阅读
    <b class='flag-5'>TVS</b><b class='flag-5'>二极管</b>规格书中的<b class='flag-5'>工作</b><b class='flag-5'>电压</b>、<b class='flag-5'>击穿</b><b class='flag-5'>电压</b>和箝位<b class='flag-5'>电压</b>怎么灵活使用呢
    TVS瞬态二极管的特点 TVS瞬态抑制二极管测量判断方法
    响应速度:TVS瞬态二极管具有非常快的响应速度,可以快速接地或击穿以吸收来自电源或任何其他外部干扰源的过电压脉冲。 2. 高能量耗散能力:TVS
    的头像 发表于 03-06 16:17 1358次阅读
    TVS二极管长时间加载Vbr电压会不会烧毁?
    工作原理、特点、使用注意事项以及其能够长时间承受Vbr电压的原因。 一、TVS二极管工作原理 TVS
    的头像 发表于 02-05 18:14 2940次阅读
    为什么TVS的钳制电压高于芯片电压
    情况下将其电流快速导通,以保护电路中的设备。在这篇文章中,我们将详细讨论为什么TVS的钳制电压高于
    的头像 发表于 02-05 17:17 1664次阅读
