提高SiC(碳化硅)晶圆平整度是半导体制造中的一个重要环节,以下是一些提高SiC晶圆平整度的方法:
一、测量与分析
平整度检测:首先,使用高精度的测量设备对SiC晶圆的平整度进行检测,包括总厚度变化(TTV)、局部厚度变化(LTV)、弯曲度(Bow)和翘曲度(Warp)等指标。这些测量数据将为后续的加工提供基准。
数据分析:根据测量数据,分析SiC晶圆的不平整度分布和特征,确定需要去除的多余材料量和最佳切割面。
二、激光切割
确定切割面:根据分析计算的结果,确定一个能最大程度消除SiC晶圆不平整度的最佳切割面。
激光切割:采用激光切割技术,将SiC晶圆表面不平整区域完全去除。激光切割具有高精度和高效率的特点,能够确保切割面的平整度和精度。
三、研磨抛光
粗磨:使用较粗的磨料和较大的压力进行初步研磨,以快速去除晶圆表面的不平整部分。
中磨:使用较细的磨料和适中的压力进行进一步研磨,以减小晶圆表面的粗糙度。
精抛:使用更细的磨料和较小的压力进行最终抛光,以获得所需的表面平整度和光洁度。在抛光过程中,可以使用金刚石悬浮液等高效抛光剂,以提高抛光效率和质量。
四、其他方法
化学机械抛光(CMP):CMP是一种常用的抛光方法,通过化学腐蚀和机械磨削的协同作用,去除晶圆表面的不平整部分。CMP具有高精度和高效率的特点,特别适用于SiC晶圆等硬脆材料的抛光。
离子注入与刻蚀:通过离子注入技术,在晶圆表面形成一层改性层,然后通过刻蚀技术去除改性层,从而改善晶圆的平整度。这种方法适用于对晶圆表面进行局部调整。
五、注意事项
工艺控制:在加工过程中,要严格控制各项工艺参数,如磨料粒度、抛光液浓度、抛光压力等,以确保加工质量和稳定性。
设备维护:定期对抛光设备进行维护和保养,确保设备的精度和稳定性。
环境监测:在加工过程中,要保持工作环境的清洁和稳定,避免灰尘、振动等因素对加工质量的影响。
综上所述,提高SiC晶圆平整度的方法包括测量与分析、激光切割、研磨抛光以及其他方法如CMP、离子注入与刻蚀等。在实际应用中,需要根据具体需求和加工条件选择合适的方法或组合方法进行加工。
六、高通量晶圆测厚系统
高通量晶圆测厚系统以光学相干层析成像原理,可解决晶圆/晶片厚度TTV(Total Thickness Variation,总厚度偏差)、BOW(弯曲度)、WARP(翘曲度),TIR(Total Indicated Reading 总指示读数,STIR(Site Total Indicated Reading 局部总指示读数),LTV(Local Thickness Variation 局部厚度偏差)等这类技术指标。
高通量晶圆测厚系统,全新采用的第三代可调谐扫频激光技术,传统上下双探头对射扫描方式,可兼容2英寸到12英寸方片和圆片,一次性测量所有平面度及厚度参数。
1,灵活适用更复杂的材料,从轻掺到重掺 P 型硅 (P++),碳化硅,蓝宝石,玻璃,铌酸锂等晶圆材料。
重掺型硅(强吸收晶圆的前后表面探测)
粗糙的晶圆表面,(点扫描的第三代扫频激光,相比靠光谱探测方案,不易受到光谱中相邻单位的串扰噪声影响,因而对测量粗糙表面晶圆)
低反射的碳化硅(SiC)和铌酸锂(LiNbO3);(通过对偏振效应的补偿,加强对低反射晶圆表面测量的信噪比)
绝缘体上硅(SOI)和MEMS,可同时测量多层结构,厚度可从μm级到数百μm 级不等。
可用于测量各类薄膜厚度,厚度最薄可低至4μm ,精度可达1nm。
1,可调谐扫频激光的“温漂”处理能力,体现在极端工作环境中抗干扰能力强,一改过去传统晶圆测量对于“主动式减震平台”的重度依赖,成本显著降低。
2,灵活的运动控制方式,可兼容2英寸到12英寸方片和圆片测量。
SiC
30文章
2975浏览量
63334 -
碳化硅
25文章
2900浏览量
49472
贴片元件平整度的影响
影响沥青混凝土路面平整度的因素及解决方法
影响高速公路沥青路面平整度因素浅析
水泥混凝土路面不平整因素和提高平整度的工艺措施
pcb对SMB焊盘的平整度有怎样的要求
PCB电路板对于SMB焊盘的平整度有哪些要求
应用在玻璃平整度检测解决方案中的激光位移传感器
地面平整度影响物流agv叉车运行吗?怎么检查地面?收藏!
什么是平整度、平面度、平行度、共面度、翘曲度
