近日,纳芯微宣布其SoC产品系列NovoGenius家族迎来新成员——高集成度氛围灯驱动SoC产品NSUC1500-Q1。
该产品通过集成ARM Cortex-M3内核与4路高精度电流型LED驱动,支持16位独立PWM调光和6位模拟调光功能,能够实现更精准的调光混色控制,并有效补偿光衰现象。此外,NSUC1500-Q1系列也满足AEC-Q100 Grade 1和CISPR 25 Class 5 EMC标准,确保了产品的高可靠性和灵活性。
这一创新产品将助力打造更高效、更具创新性的智能座舱照明方案,为用户带来更加卓越的视觉体验。
伴随汽车个性化创新的不断推进,未来的汽车将不再仅仅是交通工具,而是演变为充满情感与智能化的移动生活空间。智能座舱的快速发展,进一步激发了终端用户对更加智能、舒适驾乘体验的强烈需求。在此背景下,车内氛围的营造日益受到重视,用户期望通过氛围灯与其他座舱应用融合交互,来提升整个座舱的沉浸感和情感连接体验。
座舱氛围灯的角色也随之悄然转变,它不再局限于传统的照明与装饰功能,而是成为了提升驾乘体验的核心要素。通过个性化的定制、智能响应行驶状态以及增强的智能互动功能,车内氛围灯能够显著加强驾乘者的沉浸感与归属感,为每一位营造出独一无二的驾乘氛围。
NSUC1500-Q1是一款高集成度氛围灯驱动SoC,其内部不仅搭载了ARM Cortex-M3处理器核心,配备了4路LED驱动电路,还集成了高精度恒流源、信号控制以及LIN接口,使得每个LED的电流都能够得到精确控制,完美适配复杂多变的氛围灯设计需求,支持对大量灯珠进行灵活调控。借助内部的高精度PWM信号,NSUC1500-Q1能够实现更为细腻平滑的调光与混色效果,并且能够有效补偿RGB氛围灯因温度波动和长期使用老化而产生的亮度衰减,确保灯光效果的持久稳定与卓越表现。
NSUC1500-Q1系统框图
NSUC1500-Q1典型应用框图
高系统可靠性与保护机制
NSUC1500-Q1在系统可靠性方面表现出色,不仅满足AEC-Q100 Grade 1的严格可靠性标准,而且内置了先进的片上系统级LED诊断与保护功能。这一设计进一步增强了系统的整体可靠性,确保了氛围灯系统在各种复杂环境下的稳定运行,为用户带来更加安心、可靠的驾乘体验。
卓越的电气特性与应用灵活性
在电气特性方面,NSUC1500-Q1展现出了非凡的适应性和灵活性。其LIN端口具备-40V~40V过反压耐压能力,确保了在高强度电气环境下的稳健运行。BVDD引脚则支持-0.3V~40V的耐压范围,能够直接接受汽车电池12V供电,极大地简化了系统设计流程,并显著提升了应用部署的灵活性。
集成高精度ADC,提升信号处理能力
NSUC1500-Q1内置高性能12位SAR ADC,为氛围灯驱动提供更精准的信号处理支持。在单端模式下,其差分非线性(DNL)控制在-1LSB至0.8LSB之间,积分非线性(INL)则控制在-1.1LSB至1.1LSB范围内,保证了信号处理的高精度和稳定性。而在差分模式下,NSUC1500-Q1的DNL和INL控制范围可达到为-0.8LSB至0.8LSB,能够实现复杂光效场景下更细腻流畅的色彩过渡和亮度调节。
极致BOM简化,显著降低成本
纳芯微NSUC1500-Q1以其极致精简的BOM方案,为氛围灯系统带来了显著的成本效益提升与设计优化。除了氛围灯灯珠外,其外围电路仅需5个元器件:3个电容器、1个磁珠、1个防反二极管,以及可选的TVS(瞬态电压抑制)二极管。这一精简的BOM设计,不仅显著削减了系统成本,还得以缩小PCB尺寸,实现了系统成本与性能的完美平衡。
EMC性能卓越,缩短设计周期
纳芯微NSUC1500-Q1还提供了针对环境照明的参考设计,在EMC(电磁兼容性)和热性能方面进行了优化。NSUC1500-Q1已经按照CISPR 25:2021标准完成了汽车EMC/EMI各项测试,并以最高等级要求Class 5成功通过测试。其卓越的EMC性能确保了产品在复杂电磁环境下的稳定运行。此外,针对特定应用的参考设计不仅经过精心优化,还充分考虑了客户的实际需求,从而极大缩短了客户的开发周期,为客户节省了宝贵的时间和资源。
Cortex-M3核心,提升可扩展性
纳芯微NSUC1500-Q1采用Arm Cortex -M3核心,并在此基础上融入了丰富的可扩展性(包括存储和封装选项),不仅支持灵活的平台设计,也为环境照明应用提供了具有高性价比的解决方案。
NSUC1500-Q1的主要特性
32位ARM Cortex-M3
32 KB闪存,2 KB SRAM,2 KB EEPROM,15KB ROM集成UDS引导加载程序
片上高精度晶振,主频为32MHz
35KHz 低功耗和低速时钟
工作电压范围6.0V~28V
4路高精度电流型LED驱动,最高驱动电流达64mA
支持16位独立PWM调光和6位模拟调光
1路12位高精度ADC,采样速率高达1.5Msps
LIN PHY支持LIN2.x标准和SAE J2602
支持多种故障诊断,如LIN诊断、RGB诊断和供电电压监测,支持热关断功能
休眠模式典型功耗20μA
满足AEC-Q100 Grade 1标准
封装:QFN20/SOP8/HSOP8
免费送样
NovoGenius系列产品目前可提供样品
纳芯微电子(简称纳芯微,科创板股票代码688052)是高性能高可靠性模拟及混合信号芯片公司。自2013年成立以来,公司聚焦传感器、信号链、电源管理三大方向,为汽车、工业、信息通讯及消费电子等领域提供丰富的半导体产品及解决方案。
纳芯微以『“感知”“驱动”未来,共建绿色、智能、互联互通的“芯”世界』为使命,致力于为数字世界和现实世界的连接提供芯片级解决方案。
LED驱动
73文章
1099浏览量
142798 -
PWM调光
2文章
224浏览量
35023 -
纳芯微电子
83浏览量
2668
原文标题:支持16位PWM调光,集成4路LED驱动,纳芯微氛围灯驱动NSUC1500点亮座舱新体验
文章出处:【微信号:纳芯微电子,微信公众号:纳芯微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
从单灯到区域动态氛围灯,纳芯微推出多 RGB 氛围灯驱动芯片 NSUC1527,助力汽车氛围灯智能化
SL8700 LED智能汽车氛围灯芯片 智能调光IC 支持0.1%调光深度
LED驱动芯片功能单一调光不精准怎么解决?找禾润HTR3229支持16×8或15×9阵列的LED驱动
LED帕灯驱动IC共阳高辉PWM调光调色方案H5119L
深紫外UVC消毒灯LED高精度恒流驱动IC调光辉度65536级调光芯片
国内首发纳芯微车用小电机驱动SoC——NSUC1610
纳芯微发布高集成度氛围灯驱动SoC产品NSUC1500-Q1
纳芯微NSUC1602:支持1500W电机驱动,应对大电流挑战
支持最高1500W电机驱动,纳芯微NSUC1602轻松应对大电流挑战
4 通道 LED 背光驱动器,具有集成升压和高频直接 PWM 调光 skyworksinc
纳芯微电子氛围灯驱动NSUC1500点亮座舱新体验 支持16位PWM调光,集成4路LED驱动
