基于市面上对AC/DC电源更高输入电压的需求,金升阳在LD20-26xx系列的基础上,进一步拓宽输入电压范围,减小体积、提升性能,特推出LD20-26BxxR2系列,功率20W,具有90~600VAC/100~850VDC宽输入电压范围、小体积、宽工作温度范围、高性价比等优势,是一款高效率、高可靠的优质电源产品。
01产品优势
(1)超小体积
仅62.00*45.00*30.00mm;功率密度升级,体积较一代产品减小17%。
(2)宽输入电压
范围:90~600VAC/100~850VDC;最高输入电压由528ACV提升至600VAC;480VAC满载,满足三相电系统(380VAC)应用需求。
(3)高可靠性
a. 高隔离耐压满足4000VAC/5mA;
b. 符合IEC/EN 62368认证要求。
(4)高防护性
a. 抗扰判定标准过A;
b.增加外围可满足I类设备使用
(5)宽工作温度范围、低功耗、高效率
a.工作温度拓宽至-40℃ to +85℃,且在-40℃ to +55℃ 范围内无降额,85℃高温,带载能力35%。
b.空载功耗 < 0.5W;
c.效率提升:3.3/5V提升6~7%,9~24V提升高达1~3%;
02产品应用
该系列产品可广泛适用于电力、仪器仪表、工业控制等行业,适用于三相电应用场合,适用于要求高隔离电压以及严格的电磁兼容的各种终端应用。
模块电源
2文章
207浏览量
24611 -
ACDC
96浏览量
19098 -
金升阳
8文章
235浏览量
60960
原文标题:20W宽输入电压范围、小体积AC/DC模块电源 ——LD20-26BxxR2系列
文章出处:【微信号:金升阳科技,微信公众号:金升阳科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
金升阳推出120-240W AC/DC导轨电源
金升阳发布LITFxxx-26Bxx系列高端三相导轨电源
金升阳发布超小体积高功率密度模块电源URB24xxLN-10/15WR3G系列
金升阳非隔离升降压电源模块KUB6060HB-50AG系列介绍
金升阳推出AC/DC机壳电源LMF600-20BxxP3系列
金升阳机壳式DC/DC铁路电源产品优势
金升阳非隔离PSiP电源的妙处
金升阳推出VRF4D12HBO-1200WR3系列模块电源
